Опознание радиоэлементов
если не указано иначе это ADJ
Сообщение Baasil »
Ох уж эти ДШ от СТМ...
Неплохо бы знать, что за корпус. Но, обычно, напряжение стабилизации указывается явно.
Сообщение Глеб 987 »
Здравствуйте ! Кто знает что это ? Диод или стабилитрон ? И какие параметры у него
https://yadi.sk/i/Hi36uXtc3WXDqT
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Сообщение Maykill »
стаб...возможно после выпайки увидите маркировку напряжения...а может не увидите
А кольца ? Одно черное другое коричневое ? Спасибо за ответ )
Сообщение Maykill »
Сообщение Colibr89 »
транзистор
(76.15 КБ) 365 скачиваний
точно известно, что это PNP транзистор и скорее всего советского(российского?) производства.. а конкретно какой, а параметры? а чем заменить??
Сообщение Albert_V »
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую глубокоуважаемые радиокоты! Не подскажете, что за элемент на плате обозначается как "G1". В плате ИБП телевизора находится. Выглядит как диод. Стоит на входе по питанию 220 вольт последовательно с фильтрующими дросселями. Плата не стартует. G1 - никак не звонится. Телек после грозы. Это случайно не молниезащита?
Последний раз редактировалось Олегыч1 Сб май 26, 2018 23:11:39, всего редактировалось 1 раз.
Это даже круче, чем вопрос в первом посте этой темы...
Если без шуток - выкладывайте фото этого 'G1' или фрагмент схемы.
Сообщение diesel170 »
Это может быть разрядник, они бывают в стеклянных корпусах как у диодов. На просвет возможно заметен микрозазор в середине между электродами.
Сообщение Олегыч1 »
Добавлено after 59 seconds:
Зазор есть, но вроде там что-то есть в этом зазоре...
Разрядник. В исправном состоянии, от обычного тестера "звониться" не будет.
Сообщение Олегыч1 »
Albert_V, diesel170, спасибо! А как бы проверить его исправность?
Встречный: Есть подозрение что эти разрядники неисправны?
Для проверки БП, можете их временно выпаять.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3386436#p3386436"]А как бы проверить его исправность?[/uquote]
А, собственно- НИКАК.. То есть замыкания между выводами быть не должно, и вообще- РАЗРЯДНИК- это защита устройства от разрядов статического и "небесного" электричества, и в нормальном режиме никакого действия на работу устройства не оказывают.. Даже если вы их просто выкините, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ..
зы.. Это как "предохранитель наоборот"- если у вас устройство исправно, то можно предохранитель заменить гвоздём- ничего не изменится..
Разрядник- это "калиброванный искровой промежуток" - 1 мм 1 киловольт.. (ну, примерно) :))) :)))
http://www.radio-hit.ru/shop/products/view/2626452
http://elbase.ru/files/doc/9367349.pdf
МАЛОГАБАРИТНЫЕ ДВУХПОЛЮСНЫЕ РАЗРЯДНИКИ ФИРМЫ "Joyin"
Компоненты защиты электронной аппаратуры от коротких по времени и
значительных по амплитуде импульсов (в частности, грозовых разрядов). В отличие
от варисторов, имеют меньшее время срабатывания, но большее напряжение
пробоя. Как и варисторы, разрядники ограничивают резкое повышение напряжения
на входе прибора, чем защищают электронное оборудование от повреждений.
Олегыч1 писал(а):А как бы проверить его исправность?
Его нужно выпаять из схемы и включить в сеть через резистор примерно 100 кОм. Если внутри появилась светящаяся точка - значит исправен. То есть, как обычную неонку. Осциллографом можно определить напряжение пробоя. Правда, этот способ пригоден только для разрядников с напряжением пробоя не более 250-280 вольт. Боле высоковольтные можно проверить пъезозажигалкой.
Сообщение Олегыч1 »
Благодарю всех, кто ответил, но не понятно, на что разряжает этот разрядник? Ведь заземления там нет. Если молния ударила в фазовый (или нулевой) провод на столбе ЛЭП, и в телек пошло не 220 вольт, а, например, 220 киловольт.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
или он призван как-то вывести предохранитель из строя?
Не в них проблема.
Когда аппарат "после грозы" и "Плата не стартует" - копать надо намного глубже.
Олегыч1 писал(а):не понятно, на что разряжает этот разрядник? Ведь заземления там нет.
Например, на дроссели фильтра (кратковременный импульс "проглотят" за счёт индуктивности) или да - сжечь предохранитель.
Ну или если высоковольтный импульс слабый по мощности, но способный уничтожить полупроводники, то тогда его "глотает" сам разрядник, рассеивая в виде света и тепла.
Вернуться в «Практика»
