Мелкие вопросы по теории
Сообщение Coldheart »
Мелкий пакостник писал(а):А откуда снимать переменку с мультивибратора? :)
С лампочек :)
Через силовые ключи + трансформатор с общей точкой на первичке.
А вообще разберитесь, соберите, и проверьте как оно работает.
И примите это за эталон штуки которая заколебает постоянное напряжение в переменное.
Сообщение Мелкий пакостник »
Мне вчера задали такой вопрос- "Здоров. Можешь сделать схему понижающую с 110 до 12в с прикуривателем(розеткой) на выходе?" Кто что об это думает? Как выразился сам тот человек-
"хочу доработать видеорегистратор для электровоза"/
Не знаю для чего ему это нужно! :shock:
Сообщение les1982 »
И чего тут сложного ?
если 110 В 50Гц то трансформатор мост стабилизатор розетка и вуаля
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Bear2011 »
А может проще надыбать старый комьютерный БП у которого есть переключатель 110/220. Ему на частоту плевать
Ну мало ли. Может у них там часто электровозы на переезде не пропускают. Мало ли идиотов. А человек хочет меньше нервов трепать и оправдываться. Ясно ведь кто пострадает больше в случае столкновения
Сообщение Rtmip »
Мелкий пакостник писал(а):Не знаю для чего ему это нужно! :shock:
Им это очень нужно, уже давно снимают весь маршрут,
то народ на путях гуляет, то машинки шныряют, а им отвечай потом! Поэтому сделайте, транс, как выше советовали...
Сообщение Joni999 »
Здравствуйте, пытаюсь намотать импульсный трансформатор, помогите пожалуйста разобраться с калькулятором лысого.
Должна ли его силовая схема соответсвовать силовой блока питания (мост, косой мост, обратноход и т.д.)?
Должна ли частотота измерения соответсвовать частоте работы будущего ИБП?
Взял кольцо D=20мм d=12мм h=6мм маркировка Н2000, намотал 20 витков подключил по схеме обратнохода, на 8кГц искажения начались где то при токе 10мА получается 0,5мА/виток, чет совсем ерунда какая то
Что такое калькулятор лысого? :shock:
Сообщение Slabovik »
"Калькулятор Лысого" - схема для тестирования катушек индуктивности на предмет определения тока насыщения. Работает совместно с осциллографом.
Joni999, при работе в разных режимах параметры сердечника тоже должны разниться. Однако, если используется "калькулятор Лысого", то он определяет конкретные ампервитки, при которых сердечник входит в насыщение. Ваше кольцо насыщается при 0.2 ампервитка. И насыщение сердечника будет при 0.2 ампервитка независимо от того, в какой схеме он используется. От частоты этот параметр зависит слабо, поэтому совсем не обязательно проводить измерения на частоте, при которой предполагается использовать данный сердечник.
p.s. А вот при расчёте трансформатора, строго необходимо учитывать условия (тип инвертора), при которых он будет эксплуатироваться.
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по трансформатору не снят.
Вот тут приведены справочные данные по ТН-60.
Там указано, что мощность трансформатора составляет 152Вт.
Но если взять квадрат площади (измеренной линейкой) сечения магнитопровода, то получается 54Вт.
1. Почему такая разница?
2. Если его реальная мощность 54Вт, то почему в справочнике указывают 152Вт?
3. Или это указана суммарная мощность по вторичным обмоткам, но одновременно больше 54Вт они не выдадут?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение rasim933 »
Здравствуйте. Вопрос про транзисторный усилитель по току. Я плохо понимаю транзисторные усилители.
Для усиления нужно внешнее питание?
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Сообщение Света »
rasim933 писал(а):Я плохо понимаю транзисторные усилители...
А что, другие виды усилителей вы хорошо понимаете?
И другие плохо понимаю...
rasim933 писал(а):И другие плохо понимаю...
Но транзисторные наверно хуже всего! :wink:
Я так понял, что я что-то не так спросил? Или что-то не правильно сказал? Я чего-то недопонимаю?
Сообщение Света »
rasim933 писал(а):...я что-то не так спросил?
Да, есть немного...
"усилитель по току" - а какие ещё усилители, кроме как "по току" вы знаете?
"Я плохо понимаю транзисторные усилители" - а о каких ещё усилителях, кроме "транзисторных", вы слышали?
"Для усиления нужно внешнее питание?" - а какое ещё питание может быть? Внутреннее? Что вы понимаете под "внешним питанием"?
Света писал(а):"усилитель по току" - а какие ещё усилители, кроме как "по току" вы знаете?
По напряжению, усилитель низкой частоты.
Света писал(а):"Я плохо понимаю транзисторные усилители" - а о каких ещё усилителях, кроме "транзисторных", вы слышали?
Микросхемные.
Света писал(а):Что вы понимаете под "внешним питанием"?
Для примера усилитель звука на микросхемах TDAXXX. Для усиления им нужно отдельное питание. Ну, от адаптеров 5v, 12v.
Сообщение Света »
А что вы слышали о магнитных, релейных, электромеханических, оптических... усилителях?
А то, что вы имеете ввиду, это, скорее не усилитель "по току", а усилитель мощности.
Насчёт питания, любые усилители осуществляют увеличение энергии сигнала за счет энергии вспомогательного источника...
Светлана, я бы об этом послушал. Если можете то расскажите пожалуйста, я хочу об этом узнать.
Света писал(а):А что вы слышали о магнитных,
Трансформатор?
Света писал(а):релейных
Ничего не слышал.
Света писал(а):электромеханических
Ничего не слышал.
Света писал(а):оптических
Оптоволокно?
Света писал(а):Насчёт питания, любые усилители осуществляют увеличение энергии сигнала за счет энергии вспомогательного источника...
Ответ получил. Спасибо.
Возможно реализовать такое:
На вход усилителя мощности подаётся напряжение 5v и ток 20 мА. На выходе получить 5v 1А?
Сообщение Андрей Бедов »
Издеваетесь уже.
Возможно. Если источник питания усилителя сможет отдать в нагрузку ток силой один Ампер.
Магнитный усилитель - не трансформатор. Википедия знает - почитайте.
Вернуться в «Теория»
