Опознание радиоэлементов
Сообщение -=lost=- »
Андрей Бедов
Спасибо.
С уважением.
LOST
Сверхскопление Девы-Галактика Млечный Путь-Рукав Ориона-Солнечная система-Планета Земля
Сообщение GreyJester »
Доброго времени суток.
Помогите распознать МС на плате Радиоприемника Telefunken TF-1582. В нём есть часы и будильник, но плата ревизии без аккумулятора и последние функции теряются…
На правой части фото, опознал микросхему зарядки АКБ это TP4058 (подходит и TP4057), широкий не подписанный полигон думаю диод, в этой части как бы понятно, но вот на обратной стороне платы (фото слева).
Неизвестная микросхема, думаю это несколько полевых транзисторов в одном корпусе!?
1 и 5,6,7 ноги этой МС сидят на Vcc
2 нога подтянутая конденсатором идёт на ногу микроконтроллера устройства и на 9 ногу УМЗЧ (усилитель звука) CS8575 – это нога mode, как я понял из перевода Китайского это режим работы усилителя :))
3 и 8 нога это Gnd
4 нога делитель напряжения
В данный момент если запаять микросхему заряда АКБ, то работать она не будет, за счёт 1 и 5,6,7 ног неизвестной микросхемы контакт B+ аккумулятора соединён с Vcc и на аккумулятор пойдёт все 5.5. вольт питания…
На данный момент думаю подрезать дорожку от B+ к 1 ноге неизвестной МС и запаять диод … зарядка АКБ заработает, если конечно нет переходов на плате больше :))
Telefunken TF-1582
(248.66 КБ) 575 скачиваний
Сюда перенес.
aen
Последний раз редактировалось GreyJester Пт авг 31, 2018 10:03:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kit&Cat »
[uquote="GreyJester",url="/forum/viewtopic.php?p=3447192#p3447192"]Доброго времени суток.
На правой части фото...[/uquote]
Дальше не читал. Фото где?
Kit&Cat, добавил - размер не пропускал...
Как я понял из перевода datasheet на усилитель звука нога 2 неизвестной микросхемы переключает его режим работы AB или D (1 или 0 состояние), может это Компаратор, который сравнивает напряжение аккумулятора и Vcc и выдает на 2 пин... :tea:
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Сообщение Lion18 »
Помогите определить деталь
Привет народ. разобрал кухонный комбайн, буду в мастерской отпишу модель.Нашел на плате не понятную деталь, впервые такую вижу. явно реле, стоит в замыкании внешних обмоток двигателя.Я так понимаю чтото типа контактора. В магазинах радиодеталей также не помогли.
Симптомы девайса не включается. стоят их на плате 2 шт. при замыкании 2й на обратную сторону появляется рывок. плату также сфоткаю.
под спойлером фотки
Сообщение radteh »
Очень похоже на переключатель с фиксацией на который воздействуют чем либо.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
На биметалл смхивает, только накой он в кухонном комбайне :roll: .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение dolivan »
[uquote="dolivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3398645#p3398645"]всем доброго здравия. помогите с опознанием а лучше с даташитом. MH0970 8K29A из управления центральным замком Тойоты Таун Айс
спасибо[/uquote]
подниму свойже вопрос, очень хочется найти информацию по данной микросхеме, спасибо
Сообщение radteh »
Как и большинство деталей в автоэлектронике заказная усзкоспециализированная от Denso
Сообщение dolivan »
radteh писал(а):усзкоспециализированная от Denso
тоесть шанс найти её характеристики сводится к 0.01%?
Сообщение ypppu »
Lion18, больше всего похоже на переключающий контакт с самовозвратом. На Г-образную кочергу давит какая-нибудь кнопка или штырёк или рачажок. Пружинка-триггер обеспечивает чёткое срабатывание.
Сообщение radteh »
dolivan ну если сделать реверс платы, то можно что нибудь придумать. Например собрать аналог платы на другом контроллере. Прогоревший корпус реле как-бы намекает что ремонт дороже обойдётся, чем блок в сборе на разборке.
Сообщение dolivan »
radteh писал(а):Прогоревший корпус
не прогоревший он, как бы проверялся, методом тыка. все сигналы управления приходят на блок, при ручном нажатии на реле (там их три) все закрывается и открывается, а не в ручном, напряжение которое поступает на катушку реле, слишком низкое для того чтоб реле подтянулось, вот и сошлись на мнении что не исправна микросхема, так как все остальные элементы в обвязке целые. были трещины в пайка, все поустраняли. на разборке то оно можно, на тех что знаю, такого нет, а новое, 24 рубля, по 1000 за год :))). но видимо что и остается так это поиск бу. спасибо.
Сообщение vlasovzloy »
Lion18 подозреваю это обычная кнопка блркиррвки чего то. Чтото должно на пластиковую фигню нажимать. Если бы термозамок то не была бы изолированная фигня и не из пластика была бы
Сообщение romaoo1 »
[uquote="dolivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3450446#p3450446"]
не прогоревший он, как бы проверялся, методом тыка.[/uquote]
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
может лучше отдать тем кто не тыком а более продуктивным и безопасным методом проверит в чём дело , :)))
микросхема может быть и рабочая ...
С Уважением Дмитрий
Сообщение Lion18 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3450841#p3450841"]Lion18 подозреваю это обычная кнопка блркиррвки чего то. Чтото должно на пластиковую фигню нажимать. Если бы термозамок то не была бы изолированная фигня и не из пластика была бы[/uquote]
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3450409#p3450409"]Lion18, больше всего похоже на переключающий контакт с самовозвратом. На Г-образную кочергу давит какая-нибудь кнопка или штырёк или рачажок. Пружинка-триггер обеспечивает чёткое срабатывание.[/uquote]
Самый прикол что на нее ничего не давит. обе распаяны на плате.Я вчера забыл сфоткать, замотался. к вечеру сфоткаю. они оба завязаны на внешнюю обмотку двигателя и ведут с переключателя режима работы.
Сообщение romaoo1 »
[uquote="Lion18",url="/forum/viewtopic.php?p=3450036#p3450036"]стоит в замыкании внешних обмоток двигателя.[/uquote]
Я видел такие системы :tea: это защита от включения в разобрано виде
просто переключатель
ещё есть мысль что это может быть моментальная остановка как вы сказали путём замыкания обмоток но это наврятли наверное :roll:
С Уважением Дмитрий
Сообщение korob »
Lion18 писал(а):Самый прикол что на нее ничего не давит.
Значит ещё толком не разобрались. :roll: Подтверждаю выше сказанное - это блокировочные переключатели, блокируют работу комбайна со снятой/не плотно закрытой крышкой, либо без насадки/ножа/тёрки и т.д., в общем должны предотвращать возможность получить травму во время работы, либо предотвратить работу устройства в нештатном режиме во избежании выхода из строя.
Сообщение dolivan »
romaoo1 писал(а):может лучше отдать тем
так как бы те самые и проверяли, смех смехом но спецы они реально хорошие :shock:, видимо всеже была какая то реальная причина в таком вскрытии :dont_know:
Сообщение romaoo1 »
:))) Может они и спецы но я первый раз такое в жизни вижу что бы так реле просверлили или может они его случайно прожгли :))) хз для проверки это такой бред :facepalm:
туда же мусор налетел и оно теперь точно не будет работать ...
оно проверяется элементарно :roll:...
:facepalm: :facepalm: капец ...
может это был не авто электрик а кузовщик тогда понятно :)))
в вобщем вам не повезло с мастерами это точно или они праздновали чего либо
С Уважением Дмитрий
Вернуться в «Практика»
