А какой у вас компьютер?
Сообщение АВК »
А я 'цифровой' звук не паял...
А, ну в самом начале толи для турбоХТ толи для 286 паял КОВОКС на разьёме большой мыши. Были такие, нигде не используемые, как раз в принтерный порт вставлялись.
И был драйвер, который туда звук выводил.
Наверно этот КОВОКС до сих пор валяется, насколько помню - не выкидывал...
Мне почему то 'звук' из компа тогдашнего как то почти не запомнился. Наверно был 'так себе'.
А вот помню была странная карта звуковая. Толи для 386 дх40, толи для 486го - радикально малинового цвета. И принцип работы не 'синтез' на генераторах, а 'сшивание' натуральных звуковых нот, записанных на винчестере.
Вот КАК звучала - не помню. Но помню, что ПРИКОЛЬНО!
Ну а в начале этого века СБлайф и ДиамондМонстр у меня мерялись силами.
Вот эти - помню. СБлайф поддавливал низа и на высоких как то 'металлом' маленько. Но с дровами - установкой проблем небыло. Были с 'урезанием'. :-)
А ДиамондМонстр, - на последних драйверах, выдавал кристальный звук... Особо хорошо - верно низа выводил. Смачно так... Ну и верха вроде как потише СБлайфа, но в общем то достойно.
Лет 10 работал.
Сообщение Upgrader »
Ковокс это топ!!! :)))
Чисто цифровой звук, мммм :love:
Сообщение АВК »
Не помню, как звучал КОВОКС... А вывод с него у меня был на наушники ТОН-2
А вот отечественную турбоХТ на 8 мгц 'искра 1031' - там стоял встроенный динамик маленький, но с непропорционально большим магнитом.
Вот тот - ЗВУЧАЛ впечатляюще... Помню какая то игрушка играла музыку БАСИСТО так...
А вот у кого был комп с процем 80186?
Это промежуток между 8086 и 80286.
Как я теперь понимаю - РЕДКОСТЬ!!!
Был у меня недолго - месяц, может 2. Но не более 3х. Плата 'мама' - маленькая. В железном горизонтальном небольшом корпусе. Монитор с красным экраном. Видеосистема типа - 'Геркулес'
Шустрый!
По памяти - имел сразу 2 тактовых частоты. Что то 8 или 12 мгц основной и часть проца работала на повышенной частоте - что то 18 мгц...
По выводу звука - СПАСИБО за все комментарии!
Получается, что - вставные карты, они - "на все случаи жизни".
А вот 'мамины чипы' - это на удачу...
Это я спрашивал 'для понятия' - могут наушники в 300 ом 'нормального импеданса' вывести звук с 'мамы' или нет?
Получается - на удачу, пробовать надо. Разьём перепаивать для этого (родной - 'домино'). И гарантий успеха нет....
Сообщение WatchCat »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4424687#p4424687"][quote="Martel-"] Десятки лет ежедневно пользоваться неудобным инструментом (компьютером, в данном случае) - явно хреновое удовольствие.[/uquote]
В любом случае нельзя оставлять никакую электронику под питанием без присмотра. Она должна отключаться механическим разрывом цепи,выключателем (ну или контактами реле). Обычно для этого удобно использовать выключатель на удлинителе с блоком розеток.
Заодно такой удлинитель обычно соединяет между собой корпусные выводы всех вилок что в него включены,чем существенно уменьшает вероятность смерти устройств при случайно вывалишемся разъеме соединительных сигнальных кабелей. А есть и вообще например звуковые разъемы RCA (они же "колокольчики"),у которых при втыкании или вытыкании легко может оказаться разорвана корпусная цепь при уже/еще соединенной сигнальной.
Сообщение Муркиз »
Могут. Только с качеством Ам приемника для сравнения. От 300 до 3000 Гц приблизительно. И тихо -тихо...
Ну, был такой... Между прочим, 80186 был прообразом концепции современных однокристалок, и содержал на борту элементы поддержки периферии, поэтому и плата под него была маленькая. Их достаточно широко использовали для тонких клиентов и терминальных систем поэтому.
Сообщение АВК »
Муркиз, тоесть если 300-3000, то это 'горбик' на их АЧХ, который и выбухает для восприятия?
Потому как у ушей горбик где то от 2 кгц и до 5кгц.
По 80186у - это я вчера вычитал, что их почти в 'компы' и не ставили. УДИВИЛСЯ, что был такой.
Вот - ''Процессоры семейства Intel 80186 практически не применялись в компьютерах, лишь некоторые фирмы выпустили такие ПК: Mindset (англ.)рус., Compis (шведский школьный компьютер), RM Nimbus (англ.)рус. (британский школьный компьютер), Unisys ICON (англ.)рус. (канадский школьный компьютер), HP 200lx (handheld PC), настольный ПК Tandy 2000, IBM PCradio (англ.)рус., Dulmont Magnum (англ.)рус., Siemens PC-D (англ.)рус., Philips :YES (англ.)рус., MikroMikko 2 (англ.)рус., BBC Master 512.''
Вот у меня, судя по картинке и описанию, был MikroMikko 2
Правда у некоторых из указанных выше компов нет фото. Так что выбрал - из тех фот, что есть.
Сообщение neon »
вот такой ещё есть, абсолютно новый. Буду знакомить его с ZX Spectrum. На фото не мой экземпляр, а второй, который остался у приятеля. Мой в коробочке ещё :) Осталось подобрать хороший телевизор, чтобы было как раньше.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение sstvov »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4405442#p4405442"]Что за фигня, при включении компьютера монитор включается на мгновение и экран гаснет. Выключаю компьютер, на мониторе появляется надпись "нет сигнала". Включаю компьютер, опять изображение появляется на мгновение и гаснет. Выключаю и включаю монитор, изображение появляется на мгновение и гаснет. После нескольких включений всё таки удаётся запустить, после чего всё работает без проблем по многу часов до следующего выключения. Кто виноват и что делать? То ли компьютер, то ли монитор, не могу понять.[/uquote] Сегодня утром уже не удалось включить монитор, пришлось искать неисправность. Всё оказалось очень просто, вздулся конденсатор в блоке питания, в низковольтной части.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Для работы на работе поставили комп:
- 27 дюймов моник AOC
- проц - RYZEN 5
- 16 оперативы DDR4
- SSD на 500 в качестве системного/загрузочного
- Western Digital 1Gb в качестве хранилища
- видео 1650 (но это не точно) на 4 гига.
Мне для работы в солид и компас. Ну и чтобы немного (год-два) не думать про модернизацию компа. Должно хватить...
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение neon »
Диск могли бы M2, разница небольшая. 1 ТБ в качестве хранилища это мало на сегодня и разница с 2 ТБ небольшая. Процессор лучше бы до Ryzen 7 дотянули с такими приложениями.
Сообщение murzistor »
Это легко советовать, но всё это стоит денег.
Сообщение neon »
разница с M2 небольшая, а то и вообще может не быть. Можно для начала не брать для хранилища, а взять процессор помощнее.
Использование современной винды типа 10 или 11 без SSD - это пытка.
Даже простой SSD улучшает отзывчивость системы в разы.
Никакой мощный процессор не спасёт от медленного системного диска.
Сообщение AlexS4 »
а файлмонитором не смотрели что там дергается так интенсивно? атож можно рамдиск сделать с копией всего нужного винде, прямо в qemu ee стартовать c предварительно сгенеренным диском :))
Сообщение neon »
murzistor писал(а):Использование современной винды типа 10 или 11 без SSD - это пытка.
что такое M2?
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4437897#p4437897"]атож можно рамдиск сделать с копией всего нужного винде[/uquote]Не можно, а зачем :))) (С)тырено у Пельменей
В винде такое уже есть, называется Superfetch или Sysmain, автоматически тасует данные между оперативкой и системным файлом подкачки. То, что программист велел оставить на диске, подгрузит в оперу. То, что загружено в оперу, скинет на диск, в случае, если программа свёрнута. Попытки отключить фичу только увеличивают тормоза.
nds
Сообщение nds »
neon, а погуглить?
М2 это формат накопителя в виде платы вставляющейся в соответствующий слот на материнской плате.
Только вот советующие под ним имеют ввиду m2 nvme забывая что существуют m2 sata и даже m2 usb
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/M.2
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение rl55 »
Я, вот, купил себе дешевенький ssd диск на 128 GB попробовать и вот что заметил, на что раньше внимания не обращал - браузер слишком много всякого мусора кэширует, в том числе и просмотренное видео, а это изнашивает, ведь, его ресурс.
Ну, ладно там неизменяемая информация с сайтов с целью лишний раз её не скачивать и ускорять тем самым загрузку, но видео зачем кэшировать?
Вот пробовал второй раз один и тот же ролик посмотреть, предварительно закрыв страницу с ним - скачивается опять по новой... Т.е., кэш никак не используется. :dont_know:
Вот такая вдруг неожиданность всплыла. Это я случайно заметил - вроде ничего объемного не скачивал, а в программе CrystalDiskInfo, при помощи которой я изучал возможности этого ssd, обнаружил под 1 GB записанной информации. Вся она в папке кэша браузера и оказалась. Потом я специально её почистил и запустил для проверки достаточное по объему видео - весь скачанный объем оказался в той папке. И, как я уже заметил, в абсолютно бесполезном виде...
Последний раз редактировалось rl55 Ср июн 28, 2023 10:00:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
лучше и дальше не обращайте внимание, т. к. при нормальном домашнем использовании, даже под системой, которая не оптимизирована для работы с SSD, например, XP, вы можете не дождаться когда диск деградирует. Это справедливо для хороших дисков, например, intel, Sumsung и т. п.
Сообщение rl55 »
neon писал(а):Это справедливо для хороших дисков, например, intel, Sumsung и т. п.
Т.е., определяющее значение имеет фирма-изготовитель, а не та или иная технология?
Вернуться в «Умные мысли»
