Мелкие практические вопросы
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Мала реактивная мощность конденсатора. Включите параллельно конденсаторы одинаковой емкости.
там должен стоять кондер Х типа на АС275в
а то что стояло у вас аналог нащих к73-11 они на переменку не расчитаны
про это везде пищут но их продолжают пихать изза дешеки
Сообщение Kep2077 »
Приветствую!
Хочу сделать регулятор оборотов для комнатного вентилятора (обычный китаец ST-FN 8266).
Вместо кнопочного переключения, потому как на на самой малой скорости дует сильно.
Посоветуйте пару схем и как там коммутировать его обмотки.
никак...уже 100раз обсуждали что такие ад ПОЧТИ НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ И ГОРЯТ ЧЕРЕЗ 10МИНУТ ДИМИРОВАНИЕМ
ОНИ И ТАК ТО СГОРАЮТ ЕСЛИ ГОНЯТЬ НА 1 СКОРОСТИ-ЛЕТОМ-НЕ ХВАТАЕТ САМООХЛАЖЕНИЯ
А ЧАСТОТНИК -МНоГО ЧЕСТИ... да и не поитянешь ты его...
Сообщение Kep2077 »
Странно. Я помню у меня совковый настольный с регулятором был, там вроде мотор такой-же конструкции, нет?
совковых с плавным регулятором не видеолл хотя прощло их через меня сотни...
нащи в отличие от китая -обычно с 1обмоткой и КЗ фазозвигателями в разрезных полюсах статора...
они не так боятся клина ибо и так греются силно
но их димировапть тоже почти нелзя обычно там было 2 скорости переключением обмотки 2полюса/4 полюса-применялость в форточных совках
Сообщение ypppu »
Попробуй через лампочку подключить вентилятор.
Сообщение 6ф1 »
Kep2077 писал(а):Странно. Я помню у меня совковый настольный с регулятором был, там вроде мотор такой-же конструкции, нет?
"Пересаживал" с совкового рег на ку202-м ( корпус расколотили) на "китаезу" - оный дым пустил :cry:
Сообщение Kep2077 »
musor писал(а):совковых с плавным регулятором не видеолл хотя прощло их через меня сотни...
Нашел вот по фоткам в тырнете:
ВЭ-6Р ТУ 16-579.047-81 он звался.
musor писал(а):нащи в отличие от китая -обычно с 1обмоткой и КЗ фазозвигателями в разрезных полюсах статора...
Я помнится его разбирал для смазки, вот только не помню сколько от статора шло проводов.
6ф1 писал(а):"Пересаживал" с совкового рег на ку202-м ( корпус расколотили) на "китаезу" - оный дым пустил :cry:
Помнится был и такой, мелкий пластмассовый:
Электрический кот
Сообщение noise1 »
нащих к73-11 они на переменку не расчитаны :o
Точно, конденсаторы не для "переменки". :dont_know:
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Паранойя расцветает буйным цветом, правительство и рептилоиды следят за нами везде посредством NFC меток, встраиваемые абсолютно везде. Возможно ли их дистанционно уничтожить, или по просто спалить? На ютубе видел одно видео, где чел электромагнитным импульсом палит карточку, еще читал что некоторые люди на банковских карточках чип беспроводной палят.
Как и с помощью чего это можно сделать? Подскажите схемы.
Сообщение conler »
Если у вас паранойа, это еще не значит что за вами никто не следит! :)))
Virtue, некоторые рекомендуют оборачиваться фольгой (сам не пробовал, мне плевать на слежку :))) )
Virtue писал(а):....некоторые люди на банковских карточках чип беспроводной палят.
"их" же оружием - микроволнами :)))
Virtue писал(а): еще читал что некоторые люди на банковских карточках чип беспроводной палят.
Запихнуть в микроволновку.. Вот только смысл палить чип на банковской карте? Она же потом работать не будет.
Не хотите пользоваться банковской картой- если на неё перечисляют зарплату, то снимайте её сразу, а карту, без необходимости, с собой не таскайте, а храните дома в металлической коробке (сейфе) :))) :)))
зы.. Я, конечно, понимаю, что паранойя на сегоднящний момент охватила, в большей или меньшей степени- половину населения Земли, но всё- таки.... Скрываться и бояться может только человек, которому есть что скрывать.. :dont_know:
Сообщение Kep2077 »
Следят, наблюдают... Вы о чем вообще? Правоохранители сильно кого находят техническими средствами? Вот вам и ответ.
следят и находят и вы сами подсели на это любой тел и плашка и нот стучат на хозяина где он и что деклал! и ващи координаты сливает
а камера в заголовок Jpg MP4 много че прописывает ...и координаты част
короче если боитесь откажиссь от гаджетов -телефоны автоматы ползуй если остались ...монетные
те что с карточке стучат... банкоматы еще и камеру имею и видео пищут...
так что в дереревню тайгу в глущ а лучще под семлю в бункер...там и спутники шпиены не увидят
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):Паранойя расцветает буйным цветом, правительство и рептилоиды следят за нами везде посредством NFC меток, встраиваемые абсолютно везде. Возможно ли их дистанционно уничтожить, или по просто спалить? На ютубе видел одно видео, где чел электромагнитным импульсом палит карточку, еще читал что некоторые люди на банковских карточках чип беспроводной палят.
взорвать рядом атомную бомбу. результат 100% :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение oleg63m »
Kep2077 писал(а):Приветствую!
если мотор с конденсатором в одной из обмоток, попробуй его уменьшить в пару раз. только смотреть надо за смазкою, чтобы не клинонул, иначе неизбежно дым
у меня так перемотанный и работает, 3 скорости.
можно еще включить рабочую и пусковую обмотки последовательно, а параллельно пусковой подобрать конденсатор.
так и греться меньше будет, и обороты скинет. тоже не раз проверено. а тот который с замкнутым витком в железе, тоже можно диммером иногда регулировать. просто полуволновый диммер с тиристором не годится, надо именно симисторный. и от конструкции движка зависит многое
а вобще вернись страниц на 5 взад, там и схемки приводились
Электрический кот
Сообщение Virtue »
А может регилировать скорость автотрансформатором? Это такая штука в виде катушки или дросселя с несколькими выводами которая включается в обмотку и включением питания на разные выводы регулируется скорость.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Правоохранители находят техсредствами если сильно надо. Если спалить чип на карте то на ней останется еще магнитная полоса для работы. Метки щас в паспопрт также встраивают. Если сунуть в микроволновку боюсь оно может сделать пых и прогореть в этом месте со следаими палева и горения, а эми импульсом аккуратнее будет. Так давайте поговорим о конкретных схемах.
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а): Метки щас в паспопрт также встраивают. Если сунуть в микроволновку боюсь оно может сделать пых и прогореть в этом месте со следаими палева и горения
БСК тоесть бред сивой кобылы. если и встраивают какой нить чип, то он срабатывает при эл магнитном облучении и выдает код, а чтобы постоянно шпарил- это ненсонс.
Вернуться в «Практика»
