Мелкие вопросы по теории
Как правило однотакт это класс А, кпд никакой. Двухтакт АБ или Б у которого самый высокий кпд, еще выше у Д класса.
?просто КОТ писал(а):Но можно нарваться на сквозные токи из-за ВЧ.
Можно подробней об этом, как определить класс усилителя?просто КОТ писал(а):А КПД по большей части зависит от класса усиления -- А, В, С или Д.
ru.m.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E0%F1%F1%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF_%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%F5_%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%E5%E9Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Как правильно выбирать максимальный ток коллектора в каскадах многокаскадного усилителя (например для какого либо каскада с ОЭ) ? По максимальной нужной мощности в нагрузке ? а уже ток в рабочей точке будет половина от максимального ведь так ?
А расчет многокаскадного усилителя мы , я как понял , начинаем с выходного каскада (как правило усилителя мощности) ?
Ну как сказать... Сначала надо определиться с мощностью. Допустим 8Вт.
Потом с напряжением, допустим 12В. Поскольку у нас однотакт, то Амплитуда переменного напряжения равна половине питающего, за вычетом потерь. Т.е. (12В - 1В) /2 = 5,5В. Ток покоя берём от мощности.
8Вт/5,5В = 1,45А.
Вот и всё. Ток покоя 1,45А, максимальный ток 2,9А. Ещё накидываем 20%, ибо мало ли. Т.е. макс. ток транзистора должен быть БОЛЬШЕ ЧЕМ 3,6А.
Далее гугл.
8Вт/5,5В = 1,45А.
Далее гугл.
далее и я умею ) в общем то я так и думал что так выбирается
Оба схемотехнических решения использую в своем БП PSL-3604: верхнее - для получения питания -5 В аналоговой части, нижнее - для получения повышенного напряжения для затворов регулирующих транзисторов. Все это позволяет применить трансформатор с меньшим числом обмоток.Мелкий пакостник писал(а):Как схема?
В чём измеряется точность преобразования аналогового сигнала в цифровой код?
Там много параметров: нелинейность, смещение, неравномерность и т.п.
Для идеального АЦП максимальная погрешность будет 1 МРЗ, которая равна Uоп/2^N, N — разрядность АЦП.
Прочитал в описании ветки, что сильно за глупые вопросы не ругают...решил рискнуть)
1)Допустимо ли падение сетевых 220в до 80в для какого либо устройства? Если да, то для какого?
2) Меряю сопротивление всего устройства(прямо на вилке) - 4ом., напряжение при этом 80в. Не может же ток при всем при этом быть 20А, я так полагаю устройство просто напросто вспыхнуло или же раньше пробки бы выбило...что скорее всего. Исходя из этого вопрос: может ли меняться сопротивление устройства в целом при подаче на него напряжения? Если можно то как это происходит на детальном уровне, хотя бы 1,2 примера.
Устройство, если что не исправное. Заранее спасибо за ответ!
З.Ы. огромное спасибо что вы вообще есть ребята, а то так вроде и хочешь чему то научиться, а спросить не у кого...
Нет, нет...сложнее. Блок управления стиральной машинки.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 08, 2014 19:26:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
А там дежурка то всё равно 100% от трансформатора.
Трансформатор в цепи питания имеется, но греется при включении не он...да и вопрос у меня чисто теоретический, не предметный. Хотелось бы все таки, если это возможно конечно...услышать(прочитать) ответ. Спасибо
З.Ы. просто КОТ, поздравляю с новым паспортом)) Надеюсь и у нас не за горами...)
З.Ы.-2 прошу прощения за полит. отступление)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 08, 2014 19:26:25, всего редактировалось 1 раз.
Просто по постоянному току он 4Ом. А для переменного может быть 400Ом или даже 4000 Ом. ВОт и вся суть. Гугли "реактивное сопротивление индуктивности переменному току".
З.Ы. Ты тут ещё попробуй этот паспорт получи.
Мне ещё ждать надо.
Понял, принял. тем более что в цепи стоит катушка. Но это не ответ на мой вопрос, вернее не на один из них. Повторю, чтобы вновь прибывшие не искали выше:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 08, 2014 19:26:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
1. Обычная лампочка -- ей вообще по барабану.
2. Меняется порой:
а) Лампочка -- от напряжения зависит её температура от температуры сопротивление.
б) Импульсные преобразователи -- они питаются МОЩНОСТЬЮ. При МЕНЬШЕМ напряжении потребляют БОЛЬШЕ тока.
в) Трансформатор меняет сопротивление от ФОРМЫ и ЧАСТОТЫ напряжения.
г) Стабилитрон и варистор меняют сопротивление от напряжения. Но они правда не совсем "устройства".
Я явно заслужил плюс в карму.
2. Меняется порой:
Определенно, а я вот минус(( Допустил идиотскую ошибку, не 4ом. у меня а 4 мОм.Я извиняюсь за свою глупость. Просто только сейчас от скачек с бубном пытаюсь перейти на теоретически подкованный ремонт.
З.Ы. я ведь правильно понял, плюсик ставиться к рейтингу сообщения?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 08, 2014 19:27:44, всего редактировалось 1 раз.
