Мелкие вопросы по теории
Сообщение mrbot »
При таком раскладе ток 0,02А. Теперь второй вопрос становиться актуальней, т.к. при таком ток за пару секунд резистор на входе и микрушка дальше в цепи за пару секунд не нагревались бы так сильно...
2) Меряю сопротивление всего устройства(прямо на вилке) - 4 мОм., напряжение при этом 80в. Не может же ток при всем при этом быть 20А, я так полагаю устройство просто напросто вспыхнуло или же раньше пробки бы выбило...что скорее всего. Исходя из этого вопрос: может ли меняться сопротивление устройства в целом при подаче на него напряжения? Если можно то как это происходит на детальном уровне, хотя бы 1,2 примера.
Этот же вопрос только с учетом приведенных замеров и того, что в цепи какой то элемент не исправен. Какой это может быть элемент?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 08, 2014 19:28:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Сообщение Андрей Бедов »
Схему бы. Трудно гадать. Скорее всего, какой-нибудь полупроводник.
А почему Вы упоминаете именно 80 вольт? И непонятна именно фраза "сопротивление 4 МОм при напряжении 80 В". Вы сопротивление под напряжением что-ли измеряли? Несвязуха.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср май 28, 2014 19:45:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mrbot »
Схема вот:
1. Модуль источника питания Изображение
2. Кусок цепи от сети до ИП Изображение
Я извиняюсь, сопротивление 4мОм не при 80в., а во выключенном состоянии. 80в это напряжение на входе при подаче 220в.
Если уж пошел такой предметный разговор то...может предметней и подскажете...выходного напряжения с модуля нет вообще, греется микросхема u0001.
З.Ы. Микрухшка Изображение
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 08, 2014 19:29:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Я с телефона, мой недоИнтернет не открывает с хостинга. Вы можете прикреплять изображения к сообщению напрямую, файлами.
То-есть, я правильно понял: БП не заводится, на выходе ничего нет, и греется микросхема?
Сообщение mrbot »
Вот так или так, чтобы вы могли скачать?
(96.14 КБ) 313 скачиваний
(217.62 КБ) 308 скачиваний
(227.85 КБ) 308 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 08, 2014 19:29:36, всего редактировалось 1 раз.
Какое напряжение на конденсаторе С015?
Сообщение mrbot »
300в постоянного напряжения. Так же вношу коррективу, то ли я не правильно в первый раз произвел замер, то ли что то поменялось, но напряжение на входе 220в, а не 80в.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 08, 2014 19:30:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
А после дросселя L001, на входе модуля сколько?
Сообщение mrbot »
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 08, 2014 19:30:49, всего редактировалось 1 раз.
Ну ясно, что до модуля доходит. Проверять обвязку микросхемы с первичной стороны.
Сообщение mrbot »
Имеется ввиду d001, d003, c002? Проверял работают. И повторюсь, может вы не заметили...микросхема u001 греется.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 08, 2014 19:31:11, всего редактировалось 1 раз.
Я читал, что греется. На выходе блока при отключенной нагрузке точно ничего нет? Проверьте транзистор обратной связи. Также посмотреть бы осциллографом, что происходит на первичной обмотке.
TNY будет греться если диоды 002 или 003 пробиты или с утечкой, если С002 больной, если она сама повреждена.
На С003 сколько напряжение? Должно быть в районе 5-6В. Диоды проверяйте на десятках или сотнях килоом, желательно с выпайкой одной ноги из платы.
А вообще бы в отдельную тему по ремонту это все нужно.
Сообщение mrbot »
Ок, все пожелания и предложения услышал. Завтра, уже после проведения всех выше предложенных замером, оформлю в отдельную тему. Ссылочки на тему всем участниками обсуждения скину в личку.
З.Ы. Спасибо за помощь.
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по тороидальным сердечникам для дросселей. Планирую собирать step-down либо понижающий pwm-преобразователь напряжения. Сердечник собираюсь использовать из БП ATX. В темах по сборке step-down пишут, что характеристики сердечников (например рабочая частота) в ATX разнятся в зависимости от цвета сердечника. В имеющихся у меня БП ATX есть следующие сердечники:
1. Черный - стоит в высоковольтной цепи переменного напряжения.
2. Желтый - стоит в высоковольтной цепи переменного напряжения, во вторичных цепях после диодов шоттки.
3. Зеленый - стоит во вторичных цепях после диодов шоттки (3.3В и ДГС).
4. Серый (внешне как пластмассовый) - стоит во вторичных цепях перед диодами шоттки.
5. Тёмно зеленый - стоит в высоковольтной цепи переменного напряжения, во вторичных цепях перед диодами шоттки.
6. Серый и зеленый (внешне как два прессованных ферритовых кольца разного цвета) - стоит во вторичных цепях перед диодами шоттки.
7. Кроме этих на видео картах видел сердечники "голубоватого" цвета - что-то между зеленым и синим.
Вопрос: Какие для чего предназначены, что по поводу их частотных и прочих характеристик?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Nevox »
Здравствуйте, помогите пожалуйста рассчитать Коэффициент усиления ОУ - D9 ( нужна формула) для операционного усилителя в данном случае?
(58.87 КБ) 298 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Alexandr27 писал(а):Вопрос: Какие для чего предназначены, что по поводу их частотных и прочих характеристик?
http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
Сообщение Dimok_56 »
Есть небольшой вопросик, можно ли симистором управлять (ВКЛ или Выкл) вибрационным электронасосом по типу "Малыш".?
схема будет предположительно такой:
и нужен ли при этом снаббер (RC цепочка 39 Ом и 10нФ ) ?
aww
Сообщение aww »
где номиналы элементов?
aww
Сообщение Nevox »
извиняюсь,щас напишу:
R30,29= 7,87K
R77=7,5K
Можно с формулой пожалуйста?
Вернуться в «Теория»
