❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Мелкие практические вопросы
ребяты, подскажите. простенький китайский муз.центр. ФМ приемник. принимает стереосигнал с грязью и шипением. помнится мне на некоторых подобных аппаратах имелась кнопочка для отключения приема "стерео". вопрос: как на плате проделать примерно то же? тоесть перевести в прием только моно сигнала? что перерезать или подпаять? тюнер - TA2111N
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
если кнопки нет сорви фапч генератора поднесущей декодера
дико извиняюсь. я не совсем понял. я в этом деле почти ноль. можно подробнее и простыми словами? что то отпаять или отрезать?musor писал(а):если кнопки нет сорви фапч генератора поднесущей декодера
Тогда Отбой А то что-нибудь сломаете
блин, ребяты. ну неужто попроще нельзя сказать то? вот на даташите обвязка указана.http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 111N.shtml. в ней что то там надо срывать? где этот генератор? или декодер
да она срывает пилот генератор 19к совсем...
кнопка должна быть с фиксацией
но не понимая что делаете лучще наверно не трогать...
помню времена втычка декодеров Пал в совокТВ...один чел новичек не как не мог победить незапираниие секама в 3520 при приделке декодера на 4510 не найдя чего и как(а про ДШ тогда втычко ремонтеры и не думали) он чето перерезал и радостно чето резал и коротил на плате МЦ
наконей секам пропал и заработал читый пал...прогнав картинку ЦВЕТНОЙ МАТРАС с кодера компа (спецом доработаного) и записи с видака(DVD еще в совке не было)
он радосно бегал вокруг тяжеленого НОВОГО купленого с полгода как гроба 61лк -ждал клиента
предвкушая навар......когда тот прищел...ну вы поняли что было -СЕКАМ ПРОПАЛ НАВСЕГДА КАК С ВИДЕО ТАК И ЭФИРА... прищлось потом новый мц с Минска везти
дык это... никак ничего предпринять нельзя чтоль? я правильно понял? или есть варианты?
Как нагрузка на двигатель влияет на емкость рабочего конденсатора?
Есть трехфазный двигатель АИР80А4У3 подключил его треугольником, емкость рабочего конденсатора 66,5 мкф. Но на холостом ходу двигатель греется, что свидетельствует о большой емкости рабочего конденсатора. Но под нагрузкой, может быть, данная емкость будет достаточной? Нагрузкой будет компрессор.
ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ 3ф#AД ДВИГЛА МАЛО 1 КОНДЕРА!
надо2 -рабочий -выбирается по 90градусному редиму сдвига при работе на полную нагрузку(круговое поле)
2 дополнителный-ПУСКОВОЙ включается пусковым реле нга время пуска паралелно рабочему
критерий тотже близкий к 90сдвиг в момент начала пуска(это даст максималный момент при запускеке)-это важно когда нагрузка неотключаемый гидромуфтой компресор....
в случае легкой нагрузки обычно применяют или толко рабочий кондер -имеем тяжелый затянутый пуск...
на легкую нагрузку-вентилятор например
или быстрый запус подключением на время пуска толко пускового кондюка работа в этом режиме идет на пулсирующем поле и можнось до от 1\3до2/3номинала(рабочей делают 2 фазы пусковой третью)
Существует методика расчёта. Но... Во-первых нужно быть уверенным, что двигатель исправен (проверить в нормальной трёхфазной сети). Во-вторых надёжнее всего взять несколько конденсаторов и поэкспериментировать. Подобрать такую ёмкость, при которой КПД будет максимальным.
Ну так попробуй 15 пин замкнуть на Vcc, как в ДШ показано. Что страшного то?aletdin писал(а):дык это... никак ничего предпринять нельзя чтоль? я правильно понял? или есть варианты?
А то тут musor часто всех стращает...
Касательно 3х фазных двигателей и конденсаторов, есть журнал радио 2002 номер 2 где есть статья как повысить КПД до 58% при помощи 2х фазосдвигающих конденсаторов.
Распространенный метод с 1м конденсатором дает КПД 35%
не верю ни разуу меня на циркулярке стоит 1 набор из конденсаторов = 1 большой конденсатор, посчитанный на работу с нагрузкою 2 кватт треугольником. и переключатель 3 фазный,который переключает обмотки звезда-треугольник. пуск плавный, но уверенный, нет просадки по проводам, и моща на двигателе приличная, так как работает по треугольнику. и всего один кондер. РАБОЧИЙmusor писал(а):ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ 3ф#AД ДВИГЛА МАЛО 1 КОНДЕРА
Я его полностью поддерживаю.
вы считаете что комутировать Y Д (спецкомутатором)проще чем добавлять 1 контактом впаралель 2. банку? -
страная у вас логика
дергать режимы всех фаз под током глупо требуется мощный 6фазный комутатор с дугогащением
такое делают толко для двигла от 20кваи выще на крановых механизмах...
и то в полнофазке а там в голову не придет в здравом уме питать от 1фазы такое!
кроме того на циркулярке где пуск на ХХ режим пуска легкий и можно допустить затяжной пуск без екомутащий цепей вообще
ставим толко 1 рабочую банку под 90гр сдвиг на рабочий ход под нагрузом
сдвиг при пуске будет 15-30 градусов всего но для ХХ хватит и этого хотя пуск затянется и нагрев тоже болще при пуске -такой пуск должен быть 1 потом минутку две гоняем на ХХ-продув мотора и грузим...
кстати станки с 1,2кв2800мин-1 мотором были так с завода сделан банка 33мкф 500в АС(пленка сухая или масляная бумажная)+резик 1мом(разряд ) уже припаян внутри
Переключать треугольник в звезду как раз грамотно. В звезде пусковой ток меньше, нагрев меньше, а когда разогнался в треугольнике КПД выше.
А параллелить дополнительную банку может и проще, только толку...
и правда получилосьrl55 писал(а):]Ну так попробуй 15 пин замкнуть на Vcc, как в ДШ показано. .
ну почему никто не читает учебники? или читае древнейшиеGisteresis писал(а):Переключать треугольник в звезду как раз грамотно. В звезде пусковой ток меньше, нагрев меньше, а когда разогнался в треугольнике КПД выше.
грамотно когда?
когда мы имеем двигун Y/Д, 380/220 в сети с Y0 с ЛИНЕЙНЫМ 220? а где счас найдете такую сеть
их с переходом в быту на 220 и не осталось наверно
нынещние сети все с линейным 380(400) так что про Д забудь...
я имею ввиду нормалный режим в 3фазной сети а когда мы питаемся запитать гавно от 1фазы то дергать зведа треуголка -глупо... проще соединить в рабочей 2 фазы впослед а в пусковорй 3ю...
это если выводов 6 а новых моторах(после 82г) Y-пожизнено так что там не че не подергаещь
кстати так называемы 2 фазники в стирках сделаны имено такой комутацией выводов 3 фаз внутри мотора да да они тоже 3фазнгыми были при намотке...
чистые 2 фазки -сейчас редкость -унификация блин
У меня на даче 3 фазы 220, на даче жены тоже самое.
Если звезду на меньшее напряжение включать то и пусковой ток будет меньше. Не?
Это между фазой и "0" 220В, линейное будет 380В. Или у Вас именно линейное 220? Я такого тоже уже нигде не видел.Gisteresis писал(а):на даче 3 фазы 220
