[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3430874#p3430874"]Не подскажите что это?
Продавать продают, и картинки есть, а что это х.з.[/uquote]
ШИМ-ка с силовым транзистором для сетевых импульсных блоков питания. Аналог STK7359.
В ЭЛТ телевизорах вроде раньше подобное встречалось.
Здарова котаны.
Есть вот такая микруха, как на фото - линейка из 1024 фотодиодов со сдвиговым регистром. Есть у кого какие данные по быстродействию этого чуда? Интересует время переключения/установления значения на выходе. Собственно с какой частотой это можно оцифровывать?
спасибо, но нет. эта штука должна быть портативной, с оптикой, наводиться на участок сантиметров 30 с метров 15ти, выдавать вектор чисел для подальшей обработки в МК. Моя позиция - купить готовую камеру, пускай даже за 1,5к евро, гигабитным эзернетом конектим к ноуту, пишем софтину и анализируем. А так нам придется пилить хрен знает что, из говна и палок, год-два, ради пары экземпляров, на зп потратим уйму денег и ничего в итоге не заработаем.
система определения позиции/смещения некоего вращающегося объекта. Большего сказать не могу
Да и не делаем пока ничего такого, так - фантазии моего начальника.
За 1 мкс свет успевает пройти 300 метров, а процессор компьютера выполняет 3000 тактов.
15 метров свет пройдёт за 0,050 мкс. Компьютеру даётся максимум 150 тактов на обработку. С учётом всех задержек я думаю никакой софт не уложится в 1 мкс.
Уложится. Мне же не нужно обрабатывать каждую 1мкС. Это нужно чтобы датчик/камера успевали фиксировать и остальное железо успевало загонять все в массив. А обработать можно когда массив соберется.
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3431755#p3431755"]Что за деталь такая, похож на резистор, желтый, и одна надпись по бокам - 4000.[/uquote]
а фоточку? нам же интересно!
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3431817#p3431817"]Уложится. Мне же не нужно обрабатывать каждую 1мкС. Это нужно чтобы датчик/камера успевали фиксировать и остальное железо успевало загонять все в массив. А обработать можно когда массив соберется.
а фоточку? нам же интересно![/uquote]
если деталь желтая и похожа на резистор- то это скорее всего резистор
Последний раз редактировалось aen Сб авг 04, 2018 18:00:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3431826#p3431826"]Ярослав555, то есть, грубо говоря, нужен дальномер-самописец, измеряющий расстояние с периодичностью 1 мкс?[/uquote]
нужен измеритель, который будет измерять несколько точек, определять их разность координаты и показывать дельту на экран. И эти точки вращаются, довольно быстро мелькают в кадре. Частота не большая, но время сигнала оч короткое.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3431817#p3431817"]а фоточку? нам же интересно![/uquote]
Да чего там фоткать, 2 уса, резистор 0.25вт, только весь залит желтым и маркировка черными цифрами...
Может индуктивность какая?
Я его просто уже кинул в пакет с резисторами, уже не найдешь...
