Часы Super Clock
николай 76
Re: Часы Super Clock
Сообщение николай 76 »
С крайней прошивкой bmp280 заработал корректно. Только вот прошивка поправилась в байтах, пришлось своих поздровлялок убрать штук 15 чтоб влезло. А так пока все работает.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Вот хочу поделится как получился корпус для часиков, сделанный по новым технологиям, распечатанный на 3D принтере. Спасибо Shura200 за разработку корпуса.
Стекло затонировано автомобильной пленкой.
Модельки прилагаются. Pered_plus.stl - в этом файле уменьшен вырез окна под индикаторы.
Печаталось ABS пластиком от Bestfilament. Пост обработка для корпуса была применена только "наждачинг", для подставки еще применялся "ацетонинг".
Корпус.rar
(609.5 КБ) 306 скачиваний
николай 76
У меня вопрос к автору часов.
Часы тикают на работе. Можно ли без модуля блютуз записать при компиляции будильники. К примеру 1) 7.55 планерка.2) 10.00 тех. Перерыв. 3) 12.00 обед. 4) 16.45 пора домой.
Если это возможно, то в каких строках?
hazz
Сообщение hazz »
[uquote="николай 76",url="/forum/viewtopic.php?p=3222403#p3222403"]У меня вопрос к автору часов.
Если это возможно, то в каких строках?[/uquote]
Отвечу за автора, надеюсь он не против))
В начале файла Interface.c редактируете этот блок на свое усмотрение(имя, часы, минуты, вкл/выкл)
//имя будильника,          день недели,   час,  минуты, активен
 {"Ежедневный будильник" ,       254,       6,      0,      0},
 {"будильник 2",                 254,       6,      0,      0},
 {"будильник 3",                 254,       6,      0,      0},
 {"будильник 4",                 254,       6,      0,      0},
 {"будильник 5",                 254,       6,      0,      0}
День недели это бинарное число в децимальном виде, т.е.:
(включены во все дни изначально)
Сб. Пт. Чт. Ср. Вт. Пн. Вс. --
1 1 1 1 1 1 1 0
11111110 --> 254
Ставьте единицы в какие дни хотите включить будильник, например пятница и вторник:
0 1 0 0 1 0 0 0
и конвертируете полученное бинарное число в децимальное
01001000 --> 72
николай 76
То есть если мне нужен к примеру будильник 2 только в среду я ставлю в место 254, число 36,2857 или нужно целое число - 36 ? Или есть какая-то формула.? (для электромонтёров сложновато)
Grey1975
Сообщение Grey1975 »
Там так:
0 0 0 0 0 0 0 0 это 128 64 32 16 8 4 2 1, там где единицы - задействованные числа, их сумма - нужное Вам число.
Т.е. 0 1 0 0 1 0 0 0 это условно 0 64 0 0 8 0 0 0 = 72.
А среда - это 16.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
николай 76
Спасибо теперь более подробно (0 0 0 0 0 0 0 0 это 128 64 32 16 8 4 2 1, там где единицы - задействованные числа, их сумма - нужное Вам число.). Попробую!Что-то припоминаю про к155ие5 (двоичный счётчик) в детстве на них кое-что делал
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
А КОТЫ то тут матёрые! :)
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Можно сразу записать в двоичном виде: 0b00000010 --> воскресенье, 0b00000100 --> понедельник.
Vit318
Сообщение Vit318 »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3217311#p3217311"]Добавить то можно. Было бы желание у автора.
Например синхронизацию времени по GPS.[/uquote]
по мне так это не нужная заморочка, они идут очень точно, если за полгода они и убегут на минуту это ерунда
Grey1975
Могу сделать модуль для одновременного использования USB & BT.
rvk
Сообщение rvk »
Добрый день!
Простите за совсем нескромность, а протеус есть у кого нибудь. Или его нужно искать на 77 страницах?
Спасибо!
rvk
Сообщение rvk »
а новая схема для последней прошивки?
Народ, подбросте, пожалуйста.
Протеус сам нарисую, выложу.
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Схема не менялась. Только mega16 заменена на mega32.
схема.7z
(33.46 КБ) 311 скачиваний
rvk
Сообщение rvk »
Протеус готов.
Я взял свою схему и переделал, поэтому быстро. Возможно что то не так. Напишите. Не спец я еще.
Протеус говорит, что нет подтверждения от ведомого I2C Error 0x20.
Super Clock.rar
(28.49 КБ) 310 скачиваний
rvk
Сообщение rvk »
Всем привет!
Я собрал это чудо на макетке. Но без TSOP и HC-05. Нет у меня таких модулей пока что.
Часы высвечивают как и протеус мой "I2C Error 0x20"
yolo
Сообщение yolo »
rvk, bmp180/280 присутствует?
rvk
Сообщение rvk »
Нет. Именно bmp нет у меня. Есть AM2302(DHT22)
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Я надеюсь, можно и ds18b20, и dht22 на один порт подключать? PC6
На PC7 второй ds18b20
Добавлено after 41 minute 3 seconds:
В модуле interface.h я закомментировал строки //#define BMP180 0 и //#define BME280 1.
Теперь пишет Bluetooth config error.
Bluetooth отключить возможно?
yolo
Сообщение yolo »
часы перестанут искать блутуз после третьего включения, если мне не изменяет память
rvk
Сообщение rvk »
На матрице бежит строка "Super Clock v3.12" и пустота. Лишь мигуют 2 светодиода.
Каждый светик показывает работоспособность своего канала?
А еще: у меня лед матрица 32х8. Возможно ли переделать на 4 канала?
Где смотреть и что менять?
Спасибо огромное!
yolo
Сообщение yolo »
2 точки в нижней строке посередине? это разделительные точки часы..минуты. кнопками можете время поставить?
подтяжка sda scl есть?
