Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Jemchug »
lazy_fool писал(а):Значит на схеме написано 0,1. Это что
Мы схему не видим.
Сообщение Света »
У электронщиков принято, если ничего не написано и стоит запятая, то конденсатор в микрофарадах, например, 47,0 - 47 мкФ, 0,01 - 0,01 мкФ, 330,0 - 330 мкФ
Сообщение Jemchug »
Света писал(а):У электронщиков принято
Но это если схема по ГОСТУ нарисована, а конкретно, что у автора за схема мы в принципе не видим.
Сообщение Света »
По ГОСТ такого обозначения нет, это, как раз, принятое всеми обозначение.
А 0,1 пФ - ну если только это СВЧ...
Сообщение Jemchug »
Вот даже на нашем сайте есть схема R3=0,5
Если как принято, то это 500 ком, а на самом деле там нужно ставить 0,5 ом
http://radiokot.ru/circuit/analog/recei ... /11/01.gif
Сообщение Света »
Ну а чтобы это увидеть, нужно уметь не только на обозначения смотреть, но и уметь читать схемы.
Любой мало-мало разбирающийся в электронике поймёт, что здесь в эмиттере не может стоять 500 кОм
Также можно привести множество схем жучков, в которых стоят конденсаторы в пикофарадах, типа 4,7, 6,8 и тому подобные обозначения. И здесь любой электронщик поймёт, что здесь не микрофарады, а пикофарады.
Сообщение lazy_fool »
Света писал(а):У электронщиков принято, если ничего не написано и стоит запятая, то конденсатор в микрофарадах, например, 47,0 - 47 мкФ, 0,01 - 0,01 мкФ, 330,0 - 330 мкФ
А ну вот спасибо. :)
Теперь понял свою ошибку...
Только не понятно зачем так кодировать? Трудно чтоли дописать пФ или мкФ.
А с резистором вообще жесть... разве бывает резистор на 0,5 ом?
Вообщем вот моя схема http://www.radiomaster.net/load/17-46/index.html
Объясните пожалуйста какие там конденсаторы (пф или мкф) точно нужны.
Сообщение Jemchug »
lazy_fool писал(а): разве бывает резистор на 0,5 ом?
Не только 0,5 ом бывают.
Бывают даже 0,1 ом
http://dalincom.ru/goods-513.html
Насчет деталей все Света уже написала.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=590220#p590220
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=571308#p571308
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=477198#p477198
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=157511#p157511
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=258803#p258803
С5 хотя и с запятой написано, но это 3,9 пф
Резисторы без обозначений и без запятых в омах.
330 это 330 ом
Сообщение svic »
Да не в запятых дело, а в том, что стоит до и после нее. Если одиночный ноль после, то это микрофарады у кондюков и мегаомы у резюков, если до, то это всё-равно микрофарады у кондюков и омы у резюков. Вообще омы никогда не пишутся, так же, как и пикофарады. Таким образом 3.0 - это 3 мегаома, 0.3 - это 0.3 ома, 22.0 - это скорее всего 22 микрофарады, 10 - это либо 10пик, либо 10ом, 1.6 - это или 1.6 ома или 1.6 пики. 0.01, 0.47, 0.68... - микрофарады (0.01=10Н, 0.1=100Н). Короче есть стандартные ряды номиналов, различающиеся у резисторов и конденсаторов, поэтому на самом деле путаница в обозначениях бывает только у новичков.
Сообщение samuel »
Если избирательность по соседнему каналу плохая, и приемник пропускает сигналы соседних частот, что будет слышно на выходе? Просто шум и биения в результате комбинаций частот полезного сигнала и соседнего? или будет параллельно два звуковых сигнала слышно не зависимых друг от друга?
Сообщение svic »
Если это АМ или ЧМ то будет казаться, что несколько станций работает одновременно, громкость шумов и свистов (биений) зависит от линейности тракта ПЧ-детектор.
Сообщение samuel »
А почему только тракта ПЧ? Линейность УРЧ тоже влияет?
Сообщение RA3WSI »
Да и от качества смесителя тоже.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
samuel писал(а):А почему только тракта ПЧ? Линейность УРЧ тоже влияет?
Потому, что
samuel писал(а):Если избирательность по соседнему каналу плохая
по соседнему каналу определяет ФОС, т.е. после смесителя. Преселектор не режет соседний канал и на УРЧ и смесителе всегда много сигналов. Но на динамический диапазон и чистоту спектра и УРЧ и смеситель безусловно оказывают непосредственное влияние.
Благодарствую svic, вроде всё расписал понятно.
Сообщение samuel »
Скажите, ФОС это тоже самое что и ФПЧ (Фильтр Промежуточных Частот)? Или это преселектор? Или это промежуточное звено между ними.
Сообщение RA3WSI »
ФОС это тоже самое что и ФСС.
Сообщение samuel »
RA3WSI писал(а):ФОС это тоже самое что и ФСС.
А что такое ФСС? На схемах фильтр основной селекции стоит перед каскадами ПЧ...значит это не ФПЧ. Что это?
Сообщение svic »
ФСС - фильтр сосредоточенной селекции - несколько туманное, но более раннее название.
ФОС - фильтр основной селекции, т.е. главный фильтр, определяющий полосу воспроизводимого приемником сигнала. Обычно ФОС устанавливается на между преобразователем и основным УПЧ (апериодическим) и представляет собой многоконтурный фильтр, либо ФЭМ, либо кварцевый или пьезокерамический фильтр.
Это главный ФПЧ, поскольку преобразований может быть несколько и ПЧ, соответственно, тоже. К тому же бывают УПЧ, построенные на резонансных каскадах, где одиночные контуры (ФПЧ) стоят в коллекторах каждого транзистора. В таких структурах ФОС не используется.
