Монитор погоды на ESP8266
Сообщение Darkmaster »
Кстати у меня тоже на 20мм выше.. На BME280.
А с Htu21d система не работает? (описание читал, видел, нет) Вроде похож на SHt21.. или китайские коллеги подкинули левый совсем
Интересная,однако,штука
Сообщение Multikey »
[uquote="Darkmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4742985#p4742985"]Кстати у меня тоже на 20мм выше.. На BME280.
А с Htu21d система не работает? (описание читал, видел, нет) Вроде похож на SHt21.. или китайские коллеги подкинули левый совсем[/uquote]
Норма атмосферного давления для человека на уровне моря — 760 мм рт. ст.
При подъёме на каждые 12 м атмосферное давление понижается на 1 мм рт. ст.
Находим по координатам в интернете высоту своего местоположения над уровнем моря и в настройках вносим коррекцию, в минусовую.
Например: на высоте 149 метров над уровнем моря нормальное атмосферное давление составит 747,5 мм рт. ст. (760 − 12,5).
To Multikey.
Да :) забыл, хорошо напомнили про уровень и море..
Кстати htu21d заработал.
У меня пока на макетке беспаечной.
Показания с BME280 один к одному, до +-2% по влажности.
Автору ещё раз спасибки.
Зря направление ветра не Написано
Сообщение tolyator »
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста: вот в режиме комфорт комментарий влажности пишет наоборот на дисплее. Когда слишком сухо пишет слишком влажно и наоборот, именно на реальном дисплее. А то же время открываешь панель статус - там нормально. В чём может быть дело? Версия 5.8
[uquote="tolyator",url="/forum/viewtopic.php?p=4771137#p4771137"]Когда слишком сухо пишет слишком влажно и наоборот, именно на реальном дисплее. А то же время открываешь панель статус - там нормально. В чём может быть дело? Версия 5.8[/uquote]
А настройки комфорта какие?
30 и ниже сухо, 60 и выше влажно. Я написал разработчику, он ответил: проблема известная, пока заниматься исправлением некогда, занят другим проектом, как сможет - исправит в новой версии. Так что ждём...
[uquote="tolyator",url="/forum/viewtopic.php?p=4772864#p4772864"]30 и ниже сухо, 60 и выше влажно. Я написал разработчику, он ответил: проблема проектом, как сможет - исправит ..[/uquote]
Да бывает. Правда у меня так случилось на второй перепрошивке, с температурой 27 и влажность 45.
Будем ждать
Сообщение Novice user »
Хочу добавить беспроводной датчик,правильно ли я понял-датчик этот https://github.com/himikat123/Wireless- ... /tree/main ?
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
Novice user, верно, этот датчик. Связь настраивайте через thingspeak
Ок,спасибо!
Сообщение mitre »
Привет из Болгарии.
Вот как всё у меня получилось.
Сообщение vyacheslaff »
[uquote="mitre",url="/forum/viewtopic.php?p=4775240#p4775240"]Привет из Болгарии.
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Классно!!!
Сообщение serbud »
Добрый день! Подскажите, будет ли работать данное устройство на Wemos D1 mini?
Сообщение chikin »
Уважаемый himikat123 Есть вопрос по сервису погоды. В ореn-meteо.сом вводятся только целые числа координат? Почему впереди координат - всегда 0? Но это +- 100 км. Погода будет сильно не точной. Другие сервисы поxоже - не работают ,или только у меня? Apixu (weatherstack) отображает только температуру и то не понятно где, Xотя обращение к нему скриптом проxодит нормально. weatherb1t.1о криво отображает страницу Dashbоart AР1 получить не реально. Остальные вообще не доступны.
Сообщение DmitriySh »
[uquote="serbud",url="/forum/viewtopic.php?p=4783251#p4783251"]Добрый день! Подскажите, будет ли работать данное устройство на Wemos D1 mini?[/uquote]
Будет. Уменя несколько станций, только на них делаю.
Добавлено after 58 seconds:
Да. Погода из интернета не загружается.
Электрический кот
Этот проект устарел, переходите на esp32, там все работает
Прогноз второй день не грузится. На сервисе погоды проблемы? Или только у меня не грузится? У всех не открывается сайт open-meteo.com , он же от туда прогноз берёт?
P.S. Проблема путаницы сухо-влажно не решена?
Работает, что ли, у всех?
Форум то живой? Никто не поможет разобраться с прогнозом? Почему перестал показывать и как можно исправить?
[uquote="tolyator",url="/forum/viewtopic.php?p=4804783#p4804783"]Форум то живой? Никто не поможет разобраться с прогнозом? Почему перестал показывать и как можно исправить?[/uquote]
походу некому...
вот ведь походу хана.
а я корпус сбрался делать...
