uRLC
Сообщение Alex2 »
есть 2 косяка 1 маленький и один большой.
Маленький- следует поднять амплитуду тестового сигнала, чтоб была около 1500 мв (но не больше) на 1-10 кгц на ВЧ будет падать, например в Опен, у вас 1000мв, схема работает не на полную.. Настроить можно увеличив R15. Так же следует отключить ФНЧ в меню.
Большой косяк- или вы фото перепутали , или у вас не работает нулевой шунт - 100 Ом, возможно в обрыве. ток через него не течет прибор должен показывать еденицы десятки мОм, показывает мегаомы, Проверьте сам шунт и обвязку 4052 мс
GFX
Сообщение GFX »
Сделал прогу для ПК для сортировки, работает по ЮСБ, никаких резисторов паять не надо, итак работает. Пока не буду выкладывать, может завтра еще поковыряю.
https://youtu.be/V9_sQ0_iawU
Сообщение mont-oriol »
GFX, Выглядит интересно:)
Раз уж апдейт софта планируется, посмотрите, пожалуйста как работает округление (на самом приборе, версия софта *17).
0.00009 округлится до 0.0000, в меньшую сторону. А надо бы 0.0001, до ближайшего. Но я могу ошибаться, это по косвенным признакам.
GFX
Сообщение GFX »
Так, как обещал так и сделал, выложил uRLC_2_0_1.hex и прогу для ПК. Все-таки нужен резистор на дата+ юсб 1.5 кОм на 3.3В, чтобы комп определил МК. Плюс стандартные драйвера от СТМ поставить нужно, должен ком порт определиться.
Сообщение willy380 »
Вот так я прилепил резистор. После прошивки прибор не захотел включаться, вернулся на старую там то же самое стало, заработало после отпаивания батарейки, сейчас работает, с программой на ПК еще не совсем разобрался но проверил, работает.
Добавлено after 17 minutes 25 seconds:
Опять перестал включаться но питание с DA11 выходит.
GFX
Сообщение GFX »
willy380, прошей с полным стиранием на всякий случай.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4040024#p4040024"]willy380, прошей с полным стиранием на всякий случай.[/uquote]
Я так и делал. Калибровку не стал делать, все равно еще стирать придется. да, и звук стал писклявый.
Сообщение dxded »
Новая прошивка и программа работает. В программе увидел что низ синусоиды немного сплющен, как это исправить?
(95.07 КБ) 1646 скачиваний
dxded, Нужно посмотреть, что на верхнем, по схеме, щупе. Должно быть 1.65 В. постоянного и 1 ... 1.5 В peak/peak, без искажений. Если так, то смотреть дальше в направлении DA4. Если не так, то смотреть в сторону DA1.
Сообщение Alex2 »
[uquote="dxded",url="/forum/viewtopic.php?p=4040247#p4040247"]Новая прошивка и программа работает. В программе увидел что низ синусоиды немного сплющен, как это исправить?[/uquote]
Следует привести в норму схему, чтоб не было зашкала, сигнал на АЦП по амплитуде должен быть не более 1500 мв, у вас 2В с копейками.
Нужно проверить номинал задающий КУ 826 и номинал делителя тестового сигнала.
Сообщение man_200 »
"Сделал прогу для ПК для сортировки, работает по ЮСБ, никаких резисторов паять не надо, итак работает. Пока не буду выкладывать, может завтра еще поковыряю."
А что это и для чего?
Объясни для особо тупых на пальцах
GFX
Сообщение GFX »
man_200, ну чисто теоритически для того, чтобы из большого количества "одинаковых" резисторов или кондеров отобрать по реальной точности партию. Включаешь прогу, измеряешь контрольный резистор тыкаешь мышкой по замеру, его данные копируются в образец, но можно и руками заполнить. Далее измеряешь, что есть и когда будет найден аналог с заданной погрешностью прога это напишет и пикнет. Короче я вижу 2 варианта использования , рассортировать кучку резисторов например на точность 0.1% или просто найти аналог резистора с точностью 0.01% из кучки 1%. Можно и в ручную но с прогой проще. Плюс прога красивая на мой технически извращенный вкус :))
Самый быстрый способ, меришь образец, жмешь фиксировать РУИ и попер измерять 1000 шт.
Добавлено after 2 hours 15 minutes 25 seconds:
Прошивку перезалил, частоту писка снизил в 2 раза.
У меня вот такие осциллограммы. Привожу ради последней картинки, зелёная "синусоида". Частоты 130 ( или 127? ), 1к, 10к.
Причём осциллографом на соответствующем пине МК - всегда всё чисто. Я даже пробовал отключать ЦАП от схемы и подключать напрямую на АЦП, картинка та же самая. Причём с обоих АЦП.
Показания прибора и программы при замере ёмкостей отличаются в 4 раза, врёт прибор.
На резисторах отличие между программой и дисплеем прибора небольшие тоже есть.
Версия *17 по точности сильно лучше, с округлением если разобраться, будет идеальной.
Сообщение dxded »
Всем спасибо, буду смотреть осцилом.
dxded, Можете показать вашу синусоиду из программы на 10 кГц?
Еще обратите внимание - на первых двух моих скринах синусоида чистая, у вас на верхушках - шум.
Сообщение dxded »
Да грязная у меня синусоида и слишком амплитуда большая, буду смотреть.
(83.91 КБ) 1578 скачиваний
dxded, Спасибо! Помимо того, что синусоида у вас обрезана, видны искажения такие же, как у меня. Стало быть, это не глюк конкретно моего экземпляра МК.
Сообщение dxded »
Смотрю осциллографом на щупе - синусоида нормально выглядит и амплитуда примерно 1.56 В
(111.38 КБ) 1514 скачиваний
Последний раз редактировалось dxded Пн май 31, 2021 20:45:06, всего редактировалось 1 раз.
dxded, У вас похоже, коэфф. усиления у DA4 и DA5 большой. + опорное немного меньше положенного. Можно снять R18 и R19, и если всё ок, так и оставить. Это ок, согласно даташиту.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
А если не поможет, амплитуду скрутить, уменьшив R15.
Сообщение dxded »
mont-oriol, ок, попробую
