Поиск аналогов
Электрический кот
Сообщение 10on »
Хотел собрать это: http://progcode.narod.ru/project/hastotomer_d_ind.html
Не смог найти к555ид7. Купил IN74AC138N, это подойдет в качестве замены?
Сообщение Fanatic »
10on, IN74AC138N Аналог: КР1554ИД7
А для К555ИД7 Аналог: SN74LS138N, SN74LS138
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Электрический кот
Сообщение 10on »
А чем тогда кр1554ид7 от к555ид7 отличается? Обе вроде дешифраторы.
Сообщение Fanatic »
10on, К555ИД7, это двоичный дешифратор на 8 направлений
КР1554ИД , это Демультиплексор 3 в 8 , напряжение питания 2-6 В
Электрический кот
Сообщение 10on »
А можно еще чем то заменить к555ид7?
Сообщение murzila »
Fanatic писал(а):10on, К555ИД7, это двоичный дешифратор на 8 направлений
Не морочь человеку голову! Функционально они полностью идентичны.
Раз, два.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Нет ли у кого-нибудь документов на оригинальные микры, не импортные аналоги.
Сообщение Fanatic »
10on писал(а):А можно еще чем то заменить к555ид7?
Отечественный аналог К555ИД7 - (К1533ИД7)
Сообщение nik-as »
10on писал(а):Нет ли у кого-нибудь документов на оригинальные микры, не импортные аналоги.
ТТЛ.
http://fanknig.ru/ychebna/tekhnicheskie ... nenie.html
ТТЛ-КМОП.
http://johanga.nnover.ru/uchebniki/4672745.html
http://www.knigka.info/2009/11/11/prime ... serii.html
И ещё куча справочников. :)
Сообщение olegators68 »
10on, ставьте смело IN74AC138N, АС это гибрид КМОП вход , ТТЛ выход, что обеспечивает очень хорошие частотные характеристики и нагрузочную способность, при мин. токопотреблении (круче наверно токо 74LVC) правда только в статике и низких частотах, от 10МГц и далее сравняються по токопотреблению с LS, F и т.п., извиняюсь за оффтоп.
В вашу схему на динамическую индикацию подойдет все,
155, 531, 1554 ...ИД7 и т. д
Из импорта все, где есть в обозначении 74**138, кроме низковольтных 74LVC**APW :))
Почитайте даташит IN74AC138, самое начало, полная замена 74LS138, 74АLS138, т. е. 555ид7, только лучше
datasheet.pdf
(129.98 КБ) 681 скачивание
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Спасибо. Я вот распиновки оригинальной к55ид7 никак не найду, не ткнете носом?
Сообщение Света »
Смотри серию справочников Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги Нефёдова
Цоколёвка всех серий ТТЛ, ТТЛШ и прочих для какой-то микросхемы (...ИД7) одинакова как для отечественных, так и для зарубежных аналогов микросхем.
По нашим микрам в интернете туго с инфой , проклятая война :))
Сюда кинул http://zalil.ru/31202491, великоват получился
По ногам тоже полные аналоги IN74AC138N и 555ид7.
Встречаються иногда " вредные" :( , например 561ЛН2 и CD4049, аналоги, а по ногам нет, проверить не помешает.
Сообщение Света »
CD4069 - это только функциональный аналог...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 069UB.html
Сообщение Redrik Shuhart »
Можно ли заменить К140УД608 на TL071CN, TL072 , LM324?
Электрический кот
Сообщение 10on »
Смотря где.
Redrik Shuhart писал(а):Можно ли заменить К140УД608 на TL071CN, TL072 , LM324?
TL071CN, TL072, JFET операционный усилитель, т. е. с полевиками на входе, ближе к 140УД8
LM324 четырехканальный операционный усилитель, если один нужен то зачем, придеться еще у трех вход с выходом соединять.
Пробуйте TL071 в панельке, в простых схемах, без особых требований к ОУ должно прокатить, цоколевка совпадает.
Сообщение Farshmaher »
Господа, вот столкнулся с таким индикатором семисегментным SC39-11SRWA. Долго рылся в инете, ничего дельного не нарыл. Нужен был бы отечественный аналог сего чуда) Заранее, спасибо)
(4.67 КБ) 998 скачиваний
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Сообщение МитяРа »
Может в эту сторону покопать: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=21107
Дык, точно он чтоль?!)
Вернуться в «Практика»
