Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение shad68 »
Приветствую.
Собрана данная схема в купе с выходными каскадами на TDA7294. Очень простая в повторении и качественная конструкция. Насте - спасибо за разработку. Звук получился вполне недурственный. Пришлось повозиться с массой и фоном из-за нее. Но поборол. Выходники чуствительны к размещению проводов питания относительно них (как оказаллось).
Енкодер поставил с дополнительной кнопкой при нажатии на ось и кнопку подключил к конпке "Next"/ Получилось управление одним "органом". То есть, щелкаешь функции по кругу и крутишь в нужном месте енкодер.
Но человек ленив... :) Хочу задействовать ДУ, но надо подобрать пульт. Возможно, где-то уже обсуждалось, но лопатить 76 страниц форума, посвященного этому устройству, как уже писалось выше, лень. Может, кто использует пульт ДУ? Подскажите, какой.
Сообщение fanin »
Напомните завтра, сделаю фото пульта и выложу.
Сообщение shad68 »
Завтра не получилось. напоминаю послезавтра.
Сообщение romuald »
Собрал плату управления. Энкодер пока не подключал. Сначала нужно "побороть" текст приветствия, а потом все остальное. Плату аудиоконтроллера пока ешё не делал. Зато проверил работу с пульта. Пульт брал для похожего проекта, но работает здесь и корректно. Пульт брал полгода назад на рынке за 2 бакса с батарейками
(26.99 КБ) 493 скачивания
Сообщение ment-bu2 »
[uquote="bragan",url="/forum/viewtopic.php?p=291287#p291287"]Решил повторить http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ Все работает нормально только звук слышно только после 28 из 63 уровня громкости. до 28 тишина. :( Наверное чтото с прошивкой?[/uquote]
наверное три варианта
1- обвеска (электролиты)
2 - беда с TDAшкой
3 - соплю где то.. может быть
я собрал и всё хорошо работает с этой прошивкой. уже два года играет без нареканий. Только текст на ЖК под себя поправил.
Всем Добрый день (или вечер) ! А на TDA8425 в этой схеме https://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ можно реализовать регулировку не только высоких и низких но и средних частот? Может кто из Вас изменить прошивку для этого???
Сообщение WiseLord »
А Вы в даташит TDA8425 хотя бы заглядывали на предмет того, умеет ли она такое в принципе?
Сообщение romuald »
Добрался наконец к плате аудиоконтроллера. Конденсаторы по входу решил ставить НЕ электролиты. Немножко перерисовал авторскую исходную плату. Номиналы конденсаторов по даташиту 470 n 50 V. У меня нашлись 0,47 мкф 400 В китайские с маркировкой МКТ. Платка во вложении, мож кому сгодиццо.
05 - TDA8425 - плата.lay6
(27.02 КБ) 394 скачивания
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3544380#p3544380"]А Вы в даташит TDA8425 хотя бы заглядывали на предмет того, умеет ли она такое в принципе?[/uquote]
Уже заглянул.
Люди, а есть у кого прошивка на английском? Честно говоря сам боюсь менять прошивку с русского на инглиш.....
Купил на али индикатор синий (не в цвете дело..) а он гад только английский или китайский язык хочет...
Сообщение romuald »
Была вроде на форуме. Там исправлять не сложно...просто нужно разобратся. Если не получится, попробую исправить и выложу. Там еще и заставка девчачья...тоже исправлять нужно.
[uquote="romuald",url="/forum/viewtopic.php?p=3547530#p3547530"]Была вроде на форуме. /uquote]
или я плохо искал или нету... Буду признателен за помощь.
Сообщение romuald »
Но это будет в рабочие дни...пока моя самоделка еще недособрана лежит - будет на чем проверить...
ну тады и я поэксперементирую с прошивкой... к стате.... в протиусе прошивка у меня так и не заработала. наверное я не знаю как протиусом пользываться...
Сообщение romuald »
Не всегда в протеусе работает то, что нормально работает в железе...
Народ! Подскажите пожалуйста - PIC16F628А, сколько раз её можно перезаписывать? После десятой перепрошивки перестала загружать в себя прошивку... выдаёт ошибку загрузки. Это как так??
Сообщение romuald »
Есть ли смысл использовать данную конструкцию с усилителем для наушников? Кто-то пробовал?
Сообщение romuald »
[uquote="ment-bu2",url="/forum/viewtopic.php?p=3547504#p3547504"]Люди, а есть у кого прошивка на английском? Честно говоря сам боюсь менять прошивку с русского на инглиш...[/uquote]
На 7-й странице есть
Сообщение shad68 »
9 лет проработал темброблок и на 10 году тихо скончался аудиопроцессор. То есть, громкость постепенно уменьшалась, появлялись искажения типа "ступенька" (я уже под это дело перелопатил кучу программ воспроизведения звука в компе и аудиожелеза, оказалось - зря). Замена 8425 на две перемычки существенно все прояснила. ;) Хорошо, что микросхема популярная и ее еще можно купить.
АНАСТАСИЯ!! Вы где? Есть вопрос к Вам по старой теме! (может кито другой может помочь) file:///E:/ПО%20РАДИО/6%20канальный%20регулятор%20громкости%20на%20TDA7448/РадиоКот%20__%206%20канальный%20регулятор%20громкости%20на%20TDA7448..mht.html
Я не программист поэтому работать с прошивками (переписать на свой лад) я не умею. Посему есть вопрос и просьба: по ссылке выше... пульт работает по RC-5 а мне нужно чтобы работал по RC-4 (понятия не имею где какие коды )... кто может оказать помощь... буду очень признателен. Экодеры дороговаты и хотелось бы работать с пультом..(от кнопок толку мало.)
