Страница 77 из 371
Добавлено: Ср июн 10, 2009 21:40:43
Volly
maxflyza писал(а):
хотя до сих пор жду когда будет новая версия платки .... что бы и чясы там были на дисплее и не в smd чип был
Я уже думал подрубить и часы-календарь на DS1307. Но тогда наверное лучше на другой ЖКИ переходить (4х16, 4x20).
Добавлено: Пн июн 15, 2009 14:52:34
TeXn1K
Привет коты! Решил повторить схему Pavel V. Встал вопрос по поводу транса. Подойдет такой как на фото? Напряжение на 2-х вторичках около 15,5 В (нагружу и посмотрю - просядет или отматывать), сечение провода около 1мм. И еще вопрос - то что выложено в самой статье можно использовать для повторения или гдето в ветке были обновления? А то осилил всю ветку и автора давно не видно было.
Добавлено: Пн июн 15, 2009 20:52:26
S@M
Думаю лучшей схемой для повторения будет схема DeNew с 66 страницы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=188770#188770 . Работает безупречно(правда я её немного изменил).
Что же качается прошивки тут 4 варианта:
1. прошивка DeNew с той-же страницы.
2. моя прошивка с 76 страницы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=232069#232069 (последняя версия).
3. прошивка Volly с тойже страницы возможно подойдёт (так как есть ещё схема 54 стр. не пойму для какой схемы прошивка).
4. писать самому
, что несомненно более интересно.
Транс думаю подойдёт.
Добавлено: Пн июн 15, 2009 21:54:18
TeXn1K
для меня главное подойдет ли транс по мощности. А по поводу схемы я пока не определился, ничего еще не куплено, так что как только поеду по магзинам\рынкам и определюсь с тем что у нас есть буду решать какой вариант собирать. И чет я не нашел там платы под мегу в дипе, а в таких корпусах мне просто нечем паять, паяльник - совок 40Вт.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 06:59:43
exploit
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с паяльниками LS-50 и N108. Подойдут ли они для использования в предложенных схемах паяльных станций. К сожалению в инете не нашел технической информации по данным паяльникам.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 09:02:32
Серёга
exploit читайте форум, тама всё про паяльники и их типы рассказано , и указано что должно быть в роли измерителя температуры, собственно, выяснить это не представляет никакого труда... имея любой мультиметр ......
Добавлено: Вт июн 16, 2009 19:03:38
sema
транс пойдет. насчет пайки меги8 в корпусе TQFP (расстояние между выводами 0,8 мм). я без проблем паяю корпуса SSOP (расстояние между выводами 0,65 мм) вот таким паяльником
тут опыт и прямые руки значат больше инструмента
пысы. паяльники от паяльных станций довольно стремная замена нормальному отечественному паяльнику (с керамическим нагревателем), ну это конечно моё личное ИМХО
Добавлено: Вт июн 16, 2009 19:13:49
exploit
Серёга писал(а):exploit читайте форум, тама всё про паяльники и их типы рассказано , и указано что должно быть в роли измерителя температуры, собственно, выяснить это не представляет никакого труда... имея любой мультиметр ......
Серега, просто дело в том, что там где я живу, не то что с паяльниками, но и с радиодеталями большая проблема, все заказываю в других регионах через интернет магазины. Не могу же я поехать с мультиметром за 1000 км чтобы проверить, что представляют собой паяльники LS-50 и N108:), а заказывать в слепую чтото не очень хочется. (Выбор пал на эти два паяльника ввиду их небольшой стоимости и возможности быстрой доставки)
Добавлено: Вт июн 16, 2009 19:43:53
Серёга
exploit
основное требование для паяльника это наличие в нём термопары и рабочее напряжение 24B... Судя по представленным Вами моделям LS-50, я так и не понял, что это за моедель, гугл не сказал ничего толково- понятного, если же N108, то сам использую такой собственно, вот , сматрите... Опять таки при заказе, следовало бы поинтересоваться что у него выступает датчиком температуры.. термопра или терморезистор
как видно из рисунков ниже,сужественных отличий нет
Успехов Вам!!!
Добавлено: Вт июн 16, 2009 19:56:07
exploit
Успехов Вам!!!
Серега большое спасибо
Добавлено: Вт июн 16, 2009 20:01:25
Yellow Tiger
Серёга писал(а):Опять таки при заказе, следовало бы поинтересоваться что у него выступает датчиком температуры.. термопра или терморезистор...
Ох, не стоит спрашивать у продавцов, лучше узнать как-то иначе,
до заказа...
Добавлено: Вт июн 16, 2009 21:18:10
TeXn1K
подойдет ATmega8-16PU? а то я в этом вобще не шарю. и индикатор ACM1602K-FL-GBH-02? не смог найти на каком он контроллере.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 21:21:10
Серёга
TeXn1K да подойдёт!!!
только в каком корпусе , и по какой схеме делать решили ??? индекс после ATmega8 Вам мало что скажет...
Добавлено: Вт июн 16, 2009 21:33:49
TeXn1K
корпус PDIP-28. со схемой пока не определился. заказывать в чип и дип детали дорого, а у нас радиорынок в будни плохо работает. так что нада сперва закупиться, а патом решать что собирать.
ЗЫ по поводу индикатора на сайте написано что он совместим с HD44780. вобщем вот
http://chip-nn.ru/72.php
Добавлено: Вт июн 16, 2009 21:43:48
Серёга
TeXn1K Индикатор вот этотACM1602K-FL-GBH-02 , мега 8 в дипе подойдёттолько не стоит путать её и заливать в неё прошивку для корпуса TQFP, работать не будет!!!
а ваабще сперва определяются со схемой и под неё уже конкретно покупают комплектующие, вроде бы
Добавлено: Вт июн 16, 2009 21:49:03
TeXn1K
я даже примерно не знаю ассортимент у нас на рынке, никогда не интересовался этими деталями, както все для уислителей и акустики смотрел. вот и придется составлять 2 списка))) Но судя по всему делать буду по варианту DeNew c 66 страницы, тока проблемы с платой, во-первых RimuPCB, во-вторых надо под дип корпус и обычные детали (не smd).
Добавлено: Вт июн 16, 2009 22:03:54
Серёга
TeXn1K
не ленитесь, прочтите форум, тут есть ответы на все интересующие вас вопросы!!!
Добавлено: Вт июн 16, 2009 22:28:07
Volly
Серёга писал(а):... мега 8 в дипе подойдёттолько не стоит путать её и заливать в неё прошивку для корпуса TQFP, работать не будет!!!
Не надо вводить людей в заблЮждение,- будет прекрасно работать в любом корпусе.
Паяльник так же можно использовать и с терморезистором.
Поигрался я с ШИМ-ом, и окончательно пришёл к выводу, что он хорош, если допустимо гуляние температуры в несколько градусов. С "просто порогом" возможно поддержание в пределах +-0,5°С, лучше разрядность АЦП не позволяет. Кстати с симистором ШИМ эффективен только если выбирать низкую опорную частоту. К примеру при опорной 500 000 Гц : 500 000 / 1024 = 488 Гц - это практически уже не ШИМ, а просто импульсы открытия симистора на всех полуволнах напр.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 22:34:24
Серёга
Добавлено: Вт июн 16, 2009 22:51:38
S@M
Поддерживаю
Volly, прошивки прекрасно работают на любых типах корпусов, так как кристалл одинаков, различны лишь номера выводов. Иначе бы прошивка
DeNew у меня бы не работала.
Серёга писал(а):индекс после ATmega8 Вам мало что скажет...
Ну вообщето индекс кое что может сказать:
16 - максимальная гарантированная рабочая частота (поидее можно и побольше
PU - тип корпуса DIP
P.S. если не трудно
Серёга расскажите где тип корпуса настраивается в компиляторе, или в даташите укажите где про это написано.
