Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение maKot »
часы пошли ура :)))
но пищалка на будилку тихо пищит
менял пищалки результат 0
Сообщение Kazemir »
maKot писал(а):часы пошли ура :)))
Сегодня тестил пищалки, резонансные частоты сильно разнятся. Может в этом дело!
Сообщение NickNI »
maKot писал(а): но пищалка на будилку тихо пищит
Обратите внимание, что обозначается производителем и напряжение для бузеров: 1.5;3;5;9;12 В. Если установить на 12В то будет пищать тихо... Для пищалки 5В с генератором, звук весьма приличный, особенно ночью :).
Последний раз редактировалось NickNI Ср дек 14, 2011 22:27:07, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Сообщение 546vlad »
Так в чем проблема была?
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
Сообщение yuritmics »
Нет резонанса , нет и отдачи. У большинства пищалок он где-то в районе 1.8 - 4.3 Кгц. Поставьте ( как советовали выше ) со встроенным генератором на 5V .
Сообщение maKot »
ДСКУ ПОМЕНЯЛ ПОШЛИ? ХОТЯ НОВАЯ БЫЛА
я не знал что они идут по питанию разные ! :?
выпаял с компа пищит! :)))
Сообщение jumbo »
Помогите пожайлуста разобратся с кодом, нужно чтобы от данных датчика DS18B20 отнимало -3 градуса и результат выводило на екран, нашел такую строчку
tmp=bin2bcd(celie); // вычислить целую часть
дописал так tmp=bin2bcd(celie)-1;
вроде температуру отняло, но когда указываю вместо единицы 3 то в протеусе при индикации 18 градусов недосвечивает два сегмента а и b, не пойму почему.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение kip96 »
Можно поставить последовательно с пищалкой индуктивность 500-800мкГн. Я такую нашёл в старом касетном магнитофоне(СССР) в записывающем тракте. Громкость значительно повысится. Можно добавить ещё транзисторный ключ, паралельно индуктивности. Тогда звук будет как сирена у авто :))
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Danko »
jumbo писал(а):...дописал так tmp=bin2bcd(celie)-1; ...
Вы сначала celie преобразуете из двоичного в двоично десятичный формат (в данном случае он необходим для удобства индикации), а затем из двоично-десятичного числа вычитаете 1.
Вот и ошибка.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение NickNI »
jumbo писал(а):... нужно чтобы от данных датчика DS18B20 отнимало -3 градуса и результат выводило на екран...
Сейчас Danko меня "убёт" за ламерский совет по изменению исходника :oops:
Найдите строки:
temp = (unsigned int) temperature;
	if (temperature < 0) {
Измените так:
temp = (unsigned int) temperature-48;
	if (temperature-48 < 0) {
Остальные строки оставить оригинальные.
В протеусе работает, в железе не проверял.
P.S. А не проще ли поменять датчик на исправный?
Сообщение Danko »
Сообщение kret_a_v »
доброго времени суток достопочтенные коты.
помогите плиз разобраться - в чем трабл
собрал часы на плате смд от ув.Danko
CodeVisionAVR V2.04.4a
прошивка - статика - Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2011-03-01_static_595
программатор - AVR ISP USB - http://avr.dn.ua/?page_id=33
впаял - ATmega8A AU 1028 - смд
при попытке прошить - выдает - AVRISP ошибки ввода в режим программирования
что это может быть?
заранее благодарен :beer:
собранная плата
(230.84 КБ) 698 скачиваний
Сообщение ilsmolencev »
Ваш пост в данной теме является оффтопом.
Задайте Ваш вопрос в соответствующей теме, а если такой нет на форуме, то создайте свою в соответствующем разделе.
aen
Сообщение slavector »
ув.Danko скажите плиз. есть ли какие то нюансы при программировании меги 8а в смд корпусе?
как Вы залили прошивку в мегу , на плате, которая на первой стр.?
заранее благодарен.
п.с. так же отдельно 5проводков подпаял прямо к смд корпусу - тоже мамое
моси - вы 15
ресет - 29
сцк - 17
мисо - 16
жнд - 3,5,21(один из)
правильно?
Последний раз редактировалось kret_a_v Пн дек 19, 2011 19:45:21, всего редактировалось 1 раз.
Подпаивать надо 6 проводков. Ещё питание на мегу нужно. :)
slavector писал(а):Подпаивать надо 6 проводков. Ещё питание на мегу нужно. :)
:beer: спс ... но я пробовал и с пдкл. питанием на плате
счас еще попробую...
:beer: :beer: :beer:
подпаял от прогера 5в - залилось....
счас бум вкл... :idea:
kret_a_v писал(а): счас бум вкл... :idea:
блин :solder: не пашет :cry:
это при первом включении?
Ряд настроек доступ к которым осуществляется удержанием одной из кнопок при включении питания:
Выбор типа индикатора делается удержанием одной из четырех кнопок ("+", "-", "сек", "уст").
Если быть более точным то не выбор индикатора, а выбор активного 0 или 1 для зажигания сегмента и выбор активного 0 или 1 для зажигания разряда.
"+" - сегмент "0", разряд "0"
"-" - сегмент "0", разряд "1"
"сек" - сегмент "1", разряд "0"
"уст" - сегмент "1", разряд "1"
блин не соабражу :oops: ни как
у меня разряды это + (ОА)
очень большие индикаторы 121мм 9в
что выбрать? подскажите.... киплю уже , шарики не катаютрся :oops:
Вернуться в «AVR»
