Качер и опыты с качером
Вот собрал наконец-токи качер. При подношении к нему энергосберигайку она не светится а если ее пихнуть прямо в стриммер горит тускло-тускло, почему?
Если болит голова, значит она есть!)
Хотя бы параметры написали, а то штатные экстрасенсы в отпуске. Возможно что нехватает питания или низкочастотный транзистор.ximik писал(а):Вот собрал наконец-токи качер. При подношении к нему энергосберигайку она не светится а если ее пихнуть прямо в стриммер горит тускло-тускло, почему?
Параметры значит: питание 12v 300mA (бп) транзистор кт819а был, с ним все работало потом перестало думаю что сгорел хотя при подключении греется, щяс стоит кт805БМ, с ним работает но плохо, первичка 4 витка вторичка около 1000витков.
ну у меня нет пока такого источника питания, а на первой странице качер вообще от кроны работает
лучше в 100раз чем у меня
VanLux, у тебя какой 805, в металле? и какие буквы? А то у меня почему то при 38 вольт всё время их выносит(805им,805ам,805бм).VanLux писал(а):У меня питание на 805 было 50 вольт.
Нету у меня его, а что без него ни как?VanLux писал(а): Осцилограф есть?
http://www.youtube.com/watch?v=ozGwb0gl ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=YOyOJ4oC ... re=related
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Добрый вечер человеки. Подскажите как собрать "поющий" качер. Какие детали нужны для этого? ))
piton6
Видео - подделка. Либо в корпусе от БП есть источник тока, а батарейка на проводах реквизит фокуса, либо под столом есть еще один "качер". Не с проста лампа меняет яркость, а от отвертки шьет искра даже относительно далеко от катушки. Закон Ома не обмануть.
уже 100500 раз писали и способы модуляции и как модулировать, почитай с 66-й страницы.))Вентилятор писал(а):Добрый вечер человеки. Подскажите как собрать "поющий" качер. Какие детали нужны для этого? ))
яхУУУУУУУУУУ заработал качер!!!!!!!!0,24 проволока и стример 1,5-2 см !!!
перестал раюотать,сжог 8 транзисторов кт 805!почему же не работает понять не могу...
Резистор на базу мал, или перенапряжение.
facepalm
все я добаловался с искройй и все транзисторы сжог
остались 808 ам но на нем нет цоколевки как его определить?!???
http://users.skynet.be/BillsPage/TeslaPage.html
http://webspace.webring.com/people/gl/l ... eeter.html
и что это за херь?и вообще к чкму это?!?!?!??!
