Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение sa-ta »
собрал. заработало все отлично.
есть у силового транса моего отвод от середины - хочу сделать 2 ступени, коммутирую входное напряжения релюхой.
нужна схема (на компараторе например) с явным гистерезисом в 3-4 вольта.
простенькая на tl431 или транзисторе со стабилитроном в базе не подойдет.
Сообщение Dr. West »
Я делал на операционнике по схеме предложенной Starichok51 на Паяльнике. Прекрасно работает, гистерезис настраивается R37. С указанным сопротивлением примерно 3 вольта.
Картинка слишком большая, потому ссылка.
Сообщение sa-ta »
Dr. West писал(а):Прекрасно работает, гистерезис настраивается R37. С указанным сопротивлением примерно 3 вольта.
то, что нужно!!
оказывается посты полуторогодовалой давности... я всю тему не осилил листать. хватило на 20-25 последних страниц.
соберу на отдельном lm358 ... и еще один опер останется. (термозащита уже есть на родной lm324)
вышло так (показометр от эдди на пике 16f690):
вот думаю, может еще один транзистор в параллель добавить, а мост перенести на торец радиатора.
сейчас настроил ток до 5 ампер R27=0.22R+0.33R
Я тоже в корпусе от UPSа собирал, правда уже по другой схеме, но не суть важно, силовые элементы те-же.
Мост прикрутил просто к днищу через кусок алюминиевой шинки на пасту . Транзисторы (2 штуки 2N3055) вынес наружу, радиаторы полностью занимают всю заднюю стенку. БП на 30 вольт, 3 ампера, две ступени переключения обмоток. Нагрев под нагрузкой ощутимый, но не критичный, рука терпит.
Сообщение Andrey_1983 »
sa-ta схемку ампервольтметра покажите и ПП если можно
Сообщение jonpim »
Давно хотел такую схемку спаять -
Исходник и прошивка прилагается
blok_indicator.rar
(7.43 КБ) 695 скачиваний
Сообщение Son21 »
Наивно надеясь что первый спрашиваю:
Подскажите, я не сильно разбираюсь в схемотехнике и подробностях электроники, но очень хочу сделать свой блок питания на 50 В и около 6 А нагрузки. С плавной регулировкой от 0 до 50 В и индикацией хотя бы напряжения выходного.
Т.к. не особо разбираюсь - можете показать схемы принципиальные, конкретно для моих требований? Печатную думаю смогу сделать сам с помощью DipTrace.
В ветке прочитал о разных БП. но не увидел про то что ищу. что бы подробно было описано какие элементы использованы.. где то предлагается резисторы менять. . где что..
Спасибо!
С уважением, Павел.
Сообщение ZЁма »
Son21
Son21 писал(а):Наивно надеясь что первый спрашиваю:
Для чего Вам нужен такой блок питания?
Кто сказал МЯУ?
Сообщение Son21 »
ZЁма писал(а):Son21
Для творчества. Подключения бормашин. И создание и проверки систем умного дома...и вообще всегда хотел иметь, что бы регулировалось напряжение. Сейчас блок на 12 вольт есть..фиксировано.
С уважением, Павел.
Сообщение ZЁма »
Son21 писал(а):я не сильно разбираюсь в схемотехнике и подробностях электроники, но очень хочу сделать свой блок питания
Советую почитать эту тему полностью. Прочитав её, ты найдешь ответ на
Son21 писал(а):где то предлагается резисторы менять. .
Скачай это, посмотри и почитай. Будут вопросы задавай, будут ответы ответим.
Вот только таких вопросов, не надо, ни кто этим для тебя заниматься не будет.
Son21 писал(а):что бы подробно было описано какие элементы использованы.. где то предлагается резисторы менять. . где что..
Если сложно понять, то есть менее сложные БП под твои требования.
Кто сказал МЯУ?
Строить универсальный ЛБП "на все случаи жизни" с такими параметрами сложно, дорого и громоздко, особенно начинающему.
Гораздо целесообразнее делать несколько блоков под конкретные задачи. Т.е. для бормашинки - одни параметры, для зарядки стартерных батарей - другие, для мелкой электроники - третьи и т.д.
В большинстве случаев для ЛБП 20-30В / 2-3А - более чем достаточно.
Сообщение sa-ta »
Andrey_1983 писал(а):sa-ta схемку ампервольтметра покажите и ПП если можно
если еще не нашли..
http://vrtp.ru/index.php?s=0927e51c0ab8 ... 14164&st=0
плату только переделал. добавил переменники многооборотные для подгонки токов и напряжения.
Сообщение troyep »
может кто подскажет - у меня не хватает знаний :dont_know:
если я соберу 4 блока 0-50V,0-5А на отдельных обмотках,
допустимо подключить параллелно и /или последовательно и получить :
1. 0-100V, 0-10A(достаточно будет и 0-5A)
2 0-50V, 0-15A
3 двухполярное +/- 0-50V 0-10A (0-5A)
будут корректно работать схемы защиты ?, надо будет подобрать только силовые транзисторы, или схема кардинально измениться ?
(нагрузка в основном индуктивная)
Спасибо !
Сообщение Астроном »
Хороший Бп ! Буду собирать правда мне нужны пределы от 0-30в
Сообщение Starichok51 »
так пересчитай выходной делитель под свои нужды.
как он отрабатывает кз ? и возможно ли использовать два в параллель кт903б?
прежде, чем задавать вопросы, нужно прочитать тему. причем всю подряд. и не лениться тратить время на чтение...
практически на все вопросы уже давно даны ответы.
Эм ну как бы я читал тему! все подряд читал. ВОзможно не внимательно но читал ! Просмотрел разные версии вплоть до 16 Определился с версией которую надумал так есть 14 собрать !сделал печатную плату потравил и завтра собираюсь паять
Читал что 803 при кз вылетали а 808 нет а вот про 903б ни слова.
Маленькая помощница даже платку проверила))
а то, что он не боится кз, разве нигде не было написано?
смотреть нужно документацию на транзисторы и сравнивать.
может, кто-нибудь найдется это за тебя сделать, лично я искать документацию не буду.
Сообщение sinrab »
Всем доброго времени суток!
Подскажите те, кто разбирается.
Возможно ли заменить операционный усилитель lm324 на lm358 и как это повлияет на параметры блока питания.
