Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение olegue »
т.е сейчас план по увеличению мощности - это дополнительный усилитель на полевике? На каком думаете делать?
на какую антену счас передатчик работает, какая реальная дальность?
Сообщение yura860 »
В трёшке панельной через три стены без антенны пробивает беспроблем , на передатчике лишь баласт в 51 Ом, на приёмнике кусок провода в 15 см. Подключал к передатчику кусок провода 2 М , отличие от баласта в два раза. Тоесть напряжение от пика до пика в первом случае 12 В, а с антенной 25-28 В. Антенна не 50 Ом , а больше. Согласую позже.
Да, думаю отдельный усилок мощности будет куда лучше чем выжимать не выжимаемое. Закупил кп905 подешёвке недавно , вот на нём и сделаю и СУ там же в экран поставлю.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение olegue »
Вашу схему я давно распечатал. И когда наконец у меня как-то заработало, тоже попробовал предмодуляцию. Если честно, то в реалном приеме сильно ничего не ощутил. А то что не могу выжать больше 0.5 ватта - это общая проблема, как я понял. Я об условиях испытаний уже писал, пол 5этажного доама вдоль, 1 дом поперек и еще на пути админ здание есть. На приемнике и передатчкие антены 2.77 м. В эти условиях 250 мВт неплохо слышно при питании 8 вольт. Если увеличиваю напряжение до 12вольт,то мощность несущей сразу возрастает, но с модуляцие проблема. Почитал у Евгения статью "Усилиить, передать, задержать", там есть вариант с двухтактным эммитерным повторителем. Думаю, его попробовать. Ну и на составном транзисторе тоже не мешало бы попробвоать. На кт819 вместо bd139 модуляция завелась, но на прием не сильно получилось.
Сообщение Нолик »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3532979#p3532979"]есть вариант с двухтактным эммитерным повторителем[/uquote]В данном случае нужен не двухтактный, а составной эмиттерный повторитель.
Как его проверить, уже писали. Для мощности до 0,5 Вт нагрузить его на резистор 100 Ом и посмотреть какую амплитуду можно получить на выходе эмиттерного повторителя.
Для большей мощности передатчика нагружать эмиттерный повторитель нужно на 50 Ом и проверять.
Желательно, что бы размах модулирующего напряжения без всяких обрезаний можно было получить равном почти напряжению питания.
Синей линией подрисовал питание.
(119.3 КБ) 1601 скачивание
Сообщение yura860 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3532979#p3532979"]А то что не могу выжать больше 0.5 ватта - это общая проблема, как я понял. .[/uquote]
А вот и нет. 1.5 Ватта выжимаю без проблем, но оно мне щас и ненужно. Ну да , там при этой мощи немного сигнал корявый, но слова читаются хорошо, а для музыки конечно не айс.
Он хочет по вч каклйто эммитерный повторитель воткнуть. Только это не повторитель, а просто ещё один каскад по ВЧ.
Сообщение olegue »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3533096#p3533096"]Он хочет по вч каклйто эммитерный повторитель воткнуть.[/uquote]
нет, не по ВЧ а в модулятор.
Нолик писал(а):а составной эмиттерный повторитель
а чем двухтактный хуже составного или сюда не подойдет?
Добавлено after 29 minutes 2 seconds:
если речь идет об увеличение нагрузочной способности эммитерного повторителя.
Сообщение yura860 »
А вот если по внимательнее присмотреться к моей схеме то там можно заметить R6 в 150 Ом, он служит для разгрузки лм386 по току , с помощью его выставляется средняя точка выходного ВЧ каскада ( половина напряжения питания ) . Естественно при такой балансировке амплитуда модулируещего напряжения может быть недостаточна , но есть же пред модуляция , а она в купе с модуляцией оконечника даёт неплохие результаты по всей выходной амплитуде. То есть принцип такой, нужно нам поднять мощность мы можем просто уменьшить R6 до 100 Ом или 75 Ом , тем самым поднять среднею точку с 6 вольт при 12 вольтовом питании до 8-9 и там уже модулирующие напряжение ну скажем 3 В будут качать нашу несущию 8+3=11В и соответственно 8-3=5В. Получаем 50% только на оконечнике, добавляем пред модуляцию и 70%-90% весь сигнал без проблем. Простота думаю на лицо. Нет, я конечно могу и ошибаться , но всё это я сделал в железе , а не на симуляторе и оно работает :tea:
Сообщение olegue »
а в каких единицах у Вас катушки(индукторы, дроссели L) на схеме - микрогенри?
Сообщение yura860 »
Вся индуктивность обозначена в мкГн тоесть в микрогенри. Из намотаных-самодельных только выходной контур, остальные все заводские.
Сообщение yura860 »
Всех радиокотов с наступающим новым годом!!! Желаю всем успехов в новом году в этом далеко не лёгком деле :))
Что-то нашего olegue не видно, как бы он это дело не забросил и не покинул наши стройные ряды в виду последних неудач :cry:
Сообщение sergij777 »
привет. такой вопрос.
сделал прийомник по приведенной схеме. там в унч динамик на 50 ом. бил у меня только 1шт. как надо переделать унч чтоб подключить к етому унч динамик обичний 8 ом.
питание 9В
(165.25 КБ) 498 скачиваний
Последний раз редактировалось sergij777 Ср янв 16, 2019 09:52:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Котёнок. »
Питание сколько вольт?
А лучше всего поставить LM386
есть две плати готовие- одна собрана. поетому надо вторую доделать ка по схеме.
тоже думал если сделать новие печатки то уже на лм386. но сейчас сборка рации идет.на платах какие уже есть.
также хочу купить транзистори кт920-925. какие наилучшие для переноски подойдет кто знает рекомендации. а то уже замучался с поддельними 2sc2078 и паралелить кт646- )
(106.62 КБ) 424 скачивания
Последний раз редактировалось sergij777 Ср янв 16, 2019 10:09:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение gsmart »
sergij777 писал(а): как надо переделать унч чтоб подключить к етому унч динамик обичний 8 ом.
Ничего не надо переделывать, единственно только подобрать резистор обратной связи 1,8 кОм, который идёт с динамика на базу транзистора VT9.
gsmart подбирать етот резистор по какому принципу -?
[uquote="sergij777",url="/forum/viewtopic.php?p=3549963#p3549963"]9В[/uquote]Раньше я в подобные схемы ставил маломощные германиевые транзисторы, но запасы МП38А и МП42Б закончились и стал ставить КТ814 и КТ815 или их импортные аналоги. При этом тогда резистор, что стоит последовательно с диодом не нужно закорачивать, а подобрать им начальный ток из критерия допустимых искажений при малой громкости.
При применении КТ814, КТ815 возрос ток потребления.
Резистор, что идет от динамика к базе VT9 придется уменьшить.
Вот КТ814, КТ815 поставили в подобной схеме.
R42 тоже подбирать так, что бы не было искажений при малой громкости.
А сейчас просто ставлю LM386
(86.44 КБ) 1280 скачиваний
(200.5 КБ) 1279 скачиваний
Сообщение timer32 »
Вот под 8 ом, на входе 50мв на вых. 2,4в. Моща примерно 0,7вт :shock:
Сигнал на выходе
продолжаю сборку.
есть такой вопрос. запустил передатчик. напряжение 9в. нагрузка резистор 50 ом. ток 0,35 А. два кт646 в паралель. мощность получилася 2,42вт. тоесть 11в вч напряжения на нагрузке 50 ом. измеряно вч-вольтемтром В7-26. синусоида чистая. вот думаю как так много получилося мощности при таком относительно маленьком токе. ? кпд 78% ?
какой ток в заводской рации?
и еще потихонько рисую плату под лм386 унч . и надо увч на полевике схему хорошую. на бф998 или чтото современное.
Запустили второй передатчиК.еще лучше.получил 12.6в вч при токе 0.42а. ето три вата.работаеткак на резистор так и на спиралку стабильно. Тут поменял 2n2222 на 2т316д.немножко сильний кварц раскачивает. Похоже передатчик работает как в радиостанциях беркут .спасибі моему наставнику Александру за отличную схему.
Последний раз редактировалось sergij777 Ср янв 23, 2019 22:21:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RLD11 »
sergij777 Вот схема приемника с УВЧ на BF964 из книги Днищенко Дистанционное управление моделями может пригодится .
Сам я ее не собирал , в своем приемнике на К174ха2 я использовал каскодный УВЧ на двух КП303 , разница с УВЧ и без него даже на слух очень заметна
Сообщение olegue »
Вот и пухнет тема так как, когда то не поступил в радитехникум.
Потом был не тот техникум, потом не тот институт.
А мой одноклассник закончил радиотехнический, но уже 2 десятка лет торгует на рынке сантехникой.
Так вот и занимаем в жизни не свои места.
