Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Димон »
Подскажите пожалуйста, я собрал плату контроля заряда и тока (на микросхеме LM358) - сделал приставку к готовому БП на основе микросхемы UC3842. Все заработало, но на холостом ходу напруга выходит импульсами (блок цикает, на плате зажигается зеленый светодиод.) при подключении нагрузки - напруга стабилизируется, ограничение тока отрабатывает. Но отрабатывает с характерной задержкой: если выставить ограничение на 3А, накрутить нагрузку на этот ток - загорается красный светодиод. Если понижать нагрузку, то отключение режима ограничения происходит на 2,8А. Если в этот же момент опять повысить нагрузку, то ограничение вступает в работу четко на 3А.
Схема самого блока питания - классическая, но в обвязке самой UC3842 - есть еще один TL431.
Подскажите, нормаль но ли отрабатывает эта схема, или есть какой-то косяк? Хочу применить этот агрегат в качестве токового драйвера для питания светодиодов.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Возник вопрос по дросселю, который я хочу установить в вторичной цепи зарядного устройства для..(как я думаю) уменьшения нагрева диода MBR20100. Задумал установить его потому что вспомнил зарядку, сделанную ранее(~лет 10 назад) с сайта Кравцова Виталия Николаевича -
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_3.html И делал дроссель для зарядки по его схеме.
схема, дроссель на 220mH и рассчитанный на ток 6А.
Так же имеются кольца, думаю что они альсиферовые.
Вопрос вот в чем:
Правильна ли моя мысль или это бред? Если правильна, то в какой программе рассчитать этот дроссель? DrosselRing или Drossel.
Какие кольца можно кроме альсиферовых можно применить?
Отнеситесь пожалуйста с пониманием, я же не дока в этом деле.
Сообщение Телекот »
для зарядки АКБ в этой схеме дроссель не нужен, это обратноход и дроссель может снизить только амплитуду пульсаций и больше не чего.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Спасибо за оперативный ответ! Значит я не туда "зарулил" с своей бредовой затеей. :)
Еще вопрос, ферритовые бусинки диэлектрик? Или все же могут проводить напряжение?
Спросил потому, что только что очередной раз спалил ключ, датчик тока, ШИМ. Одел на ключ бусинку и блок шарахнул. До этого случая, было так же на другом блоке. Бусинку снял с БУ платы компьютерного блока питания, там она стояла на конденсаторе.
Сообщение SE-RE-GA »
Думаю, что проводят (раз ферритовые ). Возьмите для уверенности тестером померьте.
Сообщение Телекот »
разные бывают, но это не повод что бы к ним 600в прикладывать.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Так советуют ставить от помех на выходе с ключа и ставят. Выписывал с Китая бусинки, поставил на выход с ШИМ ICE2B765P2, там все работает прекрасно. М.да, век живи и век учись. Сейчас специально читал статью про ферриты, там много полезного нашел. В частности как они меняют свои свойства под разными факторами, в том числе и при изменении частоты и так же изменения приложенного к ним напряжения и прочего.
SE-RE-GA, уже пробовал измерять, но тут видишь ли, надо приложить к бусинке ещё и то напряжение, ток и частоту, что с ключа прет, тогда будет эффект.
Сообщение Димон »
Ответьте пожалуйста кто-нибудь на счет того как должна работать зарядка на холостом ходу. Только у меня так, или это ее нормальная работа?
Сообщение Spec »
Димон, так как тебе подсказать..... схема-то где?? :)))
[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3333058#p3333058"]Spec, на самом деле 13.3- 14.9. В печатку внес изменения, в плане, дежурного питания LM и UC. Наверное, нагородил огород, но детали есть, время на работе есть, желание есть, нет только мозгов для создания схем ))[/uquote]
хмм, малова-то.... а в номиналах не ошибся, как меняется напряжение на делителе и на ШИМке?
ЛМку запитал, а чего опорник оставил на самопитании?
..я бы ее чутка изменил.... можно еще MBR20100 покрутить, но надо понимать, что там с радиатором...
UC3842-1.1.lay6
(129.01 КБ) 812 скачиваний
Последний раз редактировалось Spec Вс мар 18, 2018 22:41:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Димон »
Вот:
(216.22 КБ) 1572 скачивания
Сообщение Spec »
[uquote="Димон",url="/forum/viewtopic.php?p=3333313#p3333313"]Схема самого блока питания - классическая, но в обвязке самой UC3842 - есть еще один TL431.[/uquote]А это где?
Сообщение v1ct0r »
[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3332899#p3332899"]ну ноль, один или два вольта не принципиально, главное регулировка в широких пределах.[/uquote]
на днях издевался над готовым зарядным на 3842, так же пытался сделать регулировку от 0.
с внешним питанием без особых проблем получил от 2.5 до 30 вольт.
единственное. что не понравилось, когда выключаешь питание с выставленным напряжением ниже 10 вольт, то выключение идет рывками примерно 0 - 8, 0 - 6 и т.д., чего нет при выключении при 10 и выше вольт.
побороть не успел - решил добиться минимального напряжения меньше 2.5 - результат получился плачевный, вылетела шимка и 431 :cry:
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Spec, я по новой печатке еще не собирал, регулировка с 13 до 14.9 вольт это на зарядном без самозапитки микросхем.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
v1ct0r, самопитание делали на LM и на UC?
Сообщение v1ct0r »
SE-RE-GA, у меня другая схема, заводская фирменная зарядное состояло из 2 блоков: БП на 14в и блок собственно зарядного, который я выкинул. я добавил отдельный БП для 3842, без него меньше 10 вольт нельзя было получить стабильное напряжение т.к. самопитание так же становилось меньше 10в и шимка отключалась(у нее порог 16-включение, 10-выключение)
ОУ не ставил и до вопроса регулировки тока еще не дошел, но мысли такие есть.
напряжение регулировал изменением делителя в управлении 431
Ясно, спасибо.
Сообщение Spec »
[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3334061#p3334061"]Spec, я по новой печатке еще не собирал, регулировка с 13 до 14.9 вольт это на зарядном без самозапитки микросхем.[/uquote]
эт понятно, иначе какой смысл предлагать альтернативный вариант... :)))
ЗЫ.и даа, может тогда просто стоит выбрать другую схему.... а не переделывать зарядник в ЛБП ?? :wink:
Spec, если есть у вас интересная схема лбп поделитесь.
Сообщение mr_kot »
mr_kot, классные схемы, но для меня программирование -это слишком сложно увы((
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
SE-RE-GA может этот заинтересует. Там не чего программировать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=149290
