Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Cat in »
NIGGAdyai писал(а):
На плате ИБП найдены: 7шт - IRF2807, 2шт - LM317T, 1шт - 7805CT, 1шт - 7812CT =)
В даташитах ЛМ-ки по 1.5А, а ИРФ по 80???? может лучше на них тогда???
Трансформатор включил на ХХ, 15 мин - еле-еле тёплый На выводах оказалось по 28 вольт на обеих обмотках
Тогда вот такая схемка
вся статья тут http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=660
Вообще схема из Радио №2/2005 с.30-31 схема простая как стол деталей минимум
на + плечо надо будет р-канальный полевик типа IRF5305, IRF4905 ну и еще транзистор 2SC945 и DA1 развернуть
Есть еще электронный предохранитель
Радио № 6, 2005 г. Стр.25 вот и плата
тоже ваш полевик пойдет. Только питание ОУ ограниченно +20В но это решаемо.
Гут мотать тогда не надо
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение NIGGAdyai »
Отлично! буду рисовать, травить, паять....
Огромное спасибо за помощ!
Какую кстати программу посоветуете? я когда-то в воркбенч рисовал, но она помоему печатные не рисует?
Приглянулся КикКаД
Больше всего в жизни ненавижу расизм и негров.
Сообщение Cat in »
NIGGAdyai писал(а):Отлично! Огромное спасибо за помощ!
Приглянулся КикКаД
Я как и многие в Sprint-Layout 5 рисую еще не зовсим освоился, но так норм
Кстати многое вышеперечисленое у меня уже разведено.
Но это все числа после 20 сейчас некогда
Сообщение persej »
В устройстве нашел трансформатор без названия типа. Есть только, что-то вроде заводского номера (номер на фото). Поиск в интернете ничего не дал.
Судя по виду высоковольтный.
Предположительно на первичную обмотку подается 220В 50Гц,а снимается 5Кв 50гц.
Можно ли на выходе получить 10кВ 50Гц?
Что за тип трансформатора?
Где найти его характеристики
Фото:
Сюда перенес.
aen
Сообщение les1982 »
Выходное может быть и 1,25 КВ и 2,5 КВ.
Судя по фото на выходе стоит умножитель
Тип а фиг знает, может делалось по заказу в СССР.
Ток скорее всего небольшой на выходе.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение sare »
(62.89 КБ) 682 скачивания
помогите опознать транс снял с какогото проигрывателя вот фото
Сообщение java »
Перематываю транс под анодное, подскажите пожалуйсто.
ТС 160-3 первичку оставляю 362+362 проводом 0,56 вторичку расчитал на 400 вольт - получилось 1320 витков,провод 0,3 но это для одной обмотки,а у меня будет две по 400,для кенотрона, я так понимаю
что мне ток нужно на два разделить, значит провод тоже, и пойдёт 0,15? Или я не прав? и сколько вольт нужно получить с трансформатора, чтобы на выходе кенотрона было 400 вольт. Тоже 400?
Схема такая:
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Телекот »
java писал(а):чтобы на выходе кенотрона было 400 вольт. Тоже 400?
Почему все делают тайну великую из тока потребления. Ладно вот тебе картинка сам считай.
java писал(а):что мне ток нужно на два разделить, значит провод тоже, и пойдёт 0,15?
Нет не правильно, делить надо не диаметр провода, а сечение. И делить надо не на 2, а приблизительно на 1,4. Так как ток через каждые обмотки протекает равный току нагрузки, просто меньшое количество времени. Значит диаметр провода должен быть примерно 0,25.
Сообщение java »
Большое вам спасибо, 0,25 у меня какраз есть.
Телекот писал(а): Почему все делают тайну великую из тока потребления.
Да никакой тайны - трансформатор 160 ватт напряжение 400 вольт, значит ток будет 400мА.
И по поводу - сами считайте, научите пожалуйсто, что-то я не понял, как тут считать, а понять хочется, да и руки уже мотать чешутся, а сколько вольт с транса должно быть не знаю,
Сообщение Телекот »
java писал(а):Да никакой тайны - трансформатор 160 ватт напряжение 400 вольт, значит ток будет 400мА.
Трансформатор не всегда имеет только одну обмотку, так что узнать ток не так просто. Да и ваш кенотрон рассчитан только 250мА.
Сообщение Starichok51 »
java писал(а):у меня какраз есть.
а что такое "какраз", которое у тебя есть?
Сообщение java »
Starichok51 писал(а):а что такое "какраз",
Какраз - вовремя, сейчас,кстати.
Да, пора менять подпись, ато последнее время много вапросов задают по граматике
Хорошо, пусть буде 250мА, я просто с запасом брал конденсатор после кенатрона 100мкф,есть же наверно какието формулы, как это расчитать?
java писал(а):как это расчитать?
расчитал бы лучше, для начала, учебник грамматики...
а то на тут твое разрешение и твоя справка не действительны..
Сообщение java »
Да здесь то всё понятно, это не моя вина - пррирода,только не все об этом знают, а вот учителям русского языка я бы в обязаловку этот курс вменил. http://www.logoped-isanina.ru/дисграфия
Но это уже офтоп :facepalm:
Сообщение Телекот »
java писал(а):Хорошо, пусть буде 250мА, я просто с запасом брал конденсатор после кенатрона 100мкф,есть же наверно какието формулы, как это расчитать?
Вы скажите сколько мА у вас потребляет нагрузка? Потому что при максимальном выпрямленным токе 250мА и конденсаторе фильтра 100мкФ у вас будет превышена амплитуда тока 750мА. Значит вам надо снижать ёмкость фильтра примерно до 5мкФ. Дальше ставить большой дроссель и второй конденсатор.
Сообщение java »
Спасибо всем ответившим. Нашёл на форуме у ламповиков хорошую статью, как расчитывать.
http://hiend.borda.ru/?1-23-0-00000096- ... 1395691849
И насчёт конденсатора после кенотрона тоже у них, называется кристалический старт
http://hiend.borda.ru/?1-23-0-00000079-000-0-0
Последний раз редактировалось java Пт май 02, 2014 12:28:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Ну уж эти аудиофилы... Это ж надо придумать - "кристаллический старт" ... А термин "кристаллические диоды" - это из эпохи 30-х годов прошлого столетия.
Сообщение Телекот »
Я бумал у товарища диоды дефицит, вот он на кенотроне и делает. А это очередная жертва мифов.
Сообщение java »
Мифов чего? Развейте, если не жалко :)) Собираю двухтактник на EL34,БП на диодах - звенящий звук.
Сообщение Телекот »
Задача выпрямителя получить постоянное напряжение и всё. А постоянное напряжение оно и в Африке постоянное напряжение и не имеет значения как оно получено, с помощью кенотрона, диодов, или ртутных выпрямителей. Можете даже питать от батареек результат будет одинаковый ( при одинаковых пульсациях). У кенатрона выходное напряжение даже хуже чем у диодов так как проседает при увеличении нагрузки. Я понимаю сам усилитель делать на лампах, там спектр гармоник приятный и ограничение сигнала мягкое.
А делать ламповый выпрямитель и применять золотые провода и разъёмы это миф. Главное монтаж правильно делать.
