AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение kotriks »
Аlex писал(а):Это не функция, а объявление переменной в области eeprom.
Вот к чему приводят фичи компиляторов :facepalm:
ну дак как можно присвоить это объявление в авр сдуии.
Сообщение Аlex »
Скорее всего никак. Это фишка CVAVR.
Курите хелп на тему чтения и записии в eeprom. Возможно, в студии есть встроенная библиотека для еепром.
Сообщение oleg110592 »
#include <avr/eeprom.h>
unsigned char eeVar EEMEM = 200;
Сообщение kotriks »
сделал
unsigned char Key EEMEM = 3;
void pass() {
unsigned char pas[3];
if  (Key[6]==255) {
Key[0]='z';
Key[1]='z';
Key[2]='z';
putchar('E'); putchar('n'); putchar('t'); putchar('e');  putchar('r'); putchar(' ');
putchar('l'); putchar('a'); putchar('s'); putchar('t');  putchar(' ');
putchar('k'); putchar('e'); putchar('y');
putchar(13);
putchar(10);
pas[0]=getchar(); putchar('*');
pas[1]=getchar(); putchar('*');
pas[2]=getchar(); putchar('*');
putchar(13);
putchar(10);
if  (
pas[0]==Key[0]&&
pas[1]==Key[1]&&
pas[2]==Key[2])
putchar('n'); putchar('e'); putchar('w'); putchar(' ');
putchar(13);
putchar(10);
Key[0]=getchar(); putchar(Key[0]);
Key[1]=getchar(); putchar(Key[1]);
Key[2]=getchar(); putchar(Key[2]);
putchar(13);
putchar(10);
putchar('k'); putchar('e'); putchar('y'); putchar(' ');
putchar(Key[0]);
putchar(Key[1]);
putchar(Key[2]);
putchar(13);
putchar(10);
else {
putchar('I'); putchar('n'); putchar('c'); putchar('o'); putchar('r'); putchar('e'); putchar('c'); putchar('t'); putchar(13);putchar(10);
int main(void)
temp=Key[0]^Key[1]^Key[2];
while(1)
ошибка компиляции, вообщем не работает :(
так может быть:
#include <avr/io.h>
unsigned char EEMEM Key[10];
int main(void)
	if  (eeprom_read_byte(&Key[6])==255) {
    PORTB &= ~(1<<PB4);}
на всякий почитать: http://samou4ka.net/page/chtenie-i-zapi ... m-v-winavr
Сообщение kotriks »
что то не выходит нечего :( мне нужно прочитать с памяти и записать пасс в кодвижене это проще сделать, тут же не понятно нечего. хелп ми :o
а что непонятно?
Теперь объявим переменную в EEPROM и поработаем с ней:
unsigned char eeVar EEMEM = 200;//byte
Чтение/запись байта
unsigned char myVar;
myVar = eeprom_read_byte(&eeVar);//читаем содержимое переменной
myVar = 100;//изменяем значение
eeprom_write_byte(&eeVar, myVar); // записываем новые данные в EEPROM
Сообщение kotriks »
непонятно то что непонятно как это будет с моим кодом выглядеть, вообще не врубаюсь нечерта :))
Сообщение vitalik_1984 »
Неужели не лень писать столько букавок лишних?
Можно ж сделать функцию использовать так :
 fputstr("Incorrect");
и выводить сразу целой строкой ;-)
точно так же можно сравнивать строки
 if(strequal(key,pass)){  /*тут делаем все что нужно*/}
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Пн ноя 25, 2013 22:37:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
kotriks писал(а):непонятно то что непонятно как это будет с моим кодом выглядеть, вообще не врубаюсь нечерта :))
А я говорил:
Аlex писал(а):Вот к чему приводят фичи компиляторов :facepalm:
Учитесь ручками управлять ресурсами МК, а не встроенными фичами в компилятор, тогда будет вам Щастье :)
kotriks, Выложили бы сразу архив с программой вам бы его за пару кило денерыбы с радостью портировали в студию.
Сообщение Аlex »
А как же спортивный интерес, научиться, понять, .... Так можно и готовое устройство заказать/купить :)
Сообщение kotriks »
можно и printf но так ресурсов больше вроде как жрёт.
Сообщение kotriks »
сделал так но при запроссе пароля при нажатии первого любово символа в окне эмуля протеуса ошибка
unsigned char EEMEM Key[] = {
    'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z'};
void pass() {
unsigned char pas[10];
unsigned int i,value;
//if  (Key[6]==255) {
if  (eeprom_read_byte(&Key[i])==255){
Key[0]='z';
Key[1]='z';
Key[2]='z';
Key[3]='z';
Key[4]='z';
Key[5]='z';
Key[6]='z';
Key[7]='z';
Key[8]='z';
Key[9]='z';
putchar(13);
putchar(10);
pas[0]=getchar(); putchar(pas[0]);
pas[1]=getchar(); putchar(pas[1]);
pas[2]=getchar(); putchar(pas[2]);
pas[3]=getchar(); putchar(pas[3]);
pas[4]=getchar(); putchar(pas[4]);
pas[5]=getchar(); putchar(pas[5]);
pas[6]=getchar(); putchar(pas[6]);
pas[7]=getchar(); putchar(pas[7]);
pas[8]=getchar(); putchar(pas[8]);
pas[9]=getchar(); putchar(pas[9]);
putchar(13);
putchar(10);
value = eeprom_read_byte( &pas[0] ); putchar(pas[0]);
eeprom_write_byte( &pas[0], value =getchar()); //getchar();
value = eeprom_read_byte( &pas[1] );
eeprom_write_byte( &pas[1], value ); putchar(pas[0]);
value = eeprom_read_byte( &pas[2] );
eeprom_write_byte( &pas[2], value ); putchar(pas[0]);
value = eeprom_read_byte( &pas[3] );
eeprom_write_byte( &pas[3], value ); putchar(pas[0]);
value = eeprom_read_byte( &pas[4] );
eeprom_write_byte( &pas[4], value ); putchar(pas[0]);
value = eeprom_read_byte( &pas[5] );
eeprom_write_byte( &pas[5], value ); putchar(pas[0]);
value = eeprom_read_byte( &pas[6] );
eeprom_write_byte( &pas[6], value ); putchar(pas[0]);
value = eeprom_read_byte( &pas[7] );
eeprom_write_byte( &pas[7], value ); putchar(pas[0]);
value = eeprom_read_byte( &pas[8] );
eeprom_write_byte( &pas[8], value ); putchar(pas[0]);
value = eeprom_read_byte( &pas[9] );
eeprom_write_byte( &pas[9], value ); putchar(pas[0]);
не даёт ввести вообщем.
помогите люди добрые. :oops:
Сообщение Аlex »
Какая ? На какой строке кода она вылезает ?
Нельзя вот так давать огромный кусок кода и говорить "не работает, помогите" :) У Вас отладчик в руках, попробуйте выловить конкретную проблему.
что не работает?
#include <avr/io.h>
unsigned char EEMEM Key[10]={'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z', 'z'};
#define F_CPU 8000000UL
#define BAUD 9600l
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
void uinit (void){
  UCSR0C |= (3<<UCSZ00);
  //Baudrate (high und low byte)
  UBRR0H = (unsigned char)(UBRR_VAL>>8);
  UBRR0L = (unsigned char)UBRR_VAL;
  UCSR0B |= (1<<RXCIE0) | (1<<TXEN0) | (1<<RXEN0);
void uputc(unsigned char c){
	loop_until_bit_is_set(UCSR0A,UDRE0);
	UDR0=c;
unsigned char ugetc(){
	while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
  	return UDR0;
int main(void)
    uinit();
    uputc('E'); uputc('n'); uputc('t'); uputc('e');  uputc('r'); uputc(' ');
    uputc('l'); uputc('a'); uputc('s'); uputc('t');  uputc(' ');
    uputc('k'); uputc('e'); uputc('y');
    uputc(13);
    uputc(10);
    while (1)
        pas[0]=ugetc(); uputc(pas[0]);
        pas[1]=ugetc(); uputc(pas[1]);
        pas[2]=ugetc(); uputc(pas[2]);
        pas[3]=ugetc(); uputc(pas[3]);
        pas[4]=ugetc(); uputc(pas[4]);
        pas[5]=ugetc(); uputc(pas[5]);
        pas[6]=ugetc(); uputc(pas[6]);
        pas[7]=ugetc(); uputc(pas[7]);
        pas[8]=ugetc(); uputc(pas[8]);
        pas[9]=ugetc(); uputc(pas[9]);
        uputc(13);
        uputc(10);
Сообщение kotriks »
а где ввод старого пароля чтобы сверяло zzzzzzzzzz ввожу и он просто пишет не правильный пас и не даёт ввести новый чтобы его сменить
if  (Key[6]==255) {
Key[0]='z';
Key[1]='z';
Key[2]='z';
Key[3]='z';
Key[4]='z';
Key[5]='z';
Key[6]='z';
Key[7]='z';
Key[8]='z';
Key[9]='z';
Непонятна задача:
1 прочитать пароль из еепром
2 ждать ввода пароля
3 если пароль введен правильно - ввести новый пароль и записать его в еепром
так?
Сообщение kotriks »
oleg110592 писал(а):Непонятна задача:
так?
да так. в кодвижене это работает нормально если стоит так
eeprom unsigned char Key[10];
void pass() {
if  (Key[6]==255) {
Key[0]='z';
Key[1]='z';
Key[2]='z';
Key[3]='z';
Key[4]='z';
Key[5]='z';
Key[6]='z';
Key[7]='z';
Key[8]='z';
Key[9]='z';
putchar(13);
putchar(10);
pas[3]=getchar(); putchar('*');
pas[4]=getchar(); putchar('*');
pas[5]=getchar(); putchar('*');
pas[6]=getchar(); putchar('*');
pas[7]=getchar(); putchar('*');
pas[8]=getchar(); putchar('*');
pas[9]=getchar(); putchar('*');
putchar(13);
putchar(10);
if  (
pas[0]==Key[0]&&
pas[1]==Key[1]&&
pas[2]==Key[2]&&
pas[3]==Key[3]&&
pas[4]==Key[4]&&
pas[5]==Key[5]&&
pas[6]==Key[6]&&
pas[7]==Key[7]&&
pas[8]==Key[8]&&
pas[9]==Key[9])
putchar(13);
putchar(10);
Key[3]=getchar(); putchar(Key[3]);
Key[4]=getchar(); putchar(Key[4]);
Key[5]=getchar(); putchar(Key[5]);
Key[6]=getchar(); putchar(Key[6]);
Key[7]=getchar(); putchar(Key[7]);
Key[8]=getchar(); putchar(Key[8]);
Key[9]=getchar(); putchar(Key[9]);
putchar(13);
putchar(10);
putchar(Key[0]);
putchar(Key[1]);
putchar(Key[2]);
putchar(Key[3]);
putchar(Key[4]);
putchar(Key[5]);
putchar(Key[6]);
putchar(Key[7]);
putchar(Key[8]);
putchar(Key[9]);
putchar(13);
putchar(10);
putchar(13);
putchar(10);
reboot();
} else {
так пойдет?
#include <avr/io.h>
unsigned char EEMEM Key[10]={"zzzzzzzzzz"};
#define BAUD 9600l
void uinit (void){
	UDR0=c;
  	return UDR0;
void uputs (unsigned char *s){		//string send
  while(*s) uputc(*s++);
void SetDefaultPassword()
	unsigned char i;
	if(eeprom_read_byte(&Key[6]) == 255) {
        for(i=0; i<10; i++) {
           eeprom_write_byte(&Key[i], 'z');
void GetPassword()
    unsigned char pas[10], i;
    SetDefaultPassword();
    uputs((unsigned char*)"Enter last key\n\r");
        pas[i]=ugetc(); uputc('*');
    uputc(13);
    uputc(10);
    if(
        pas[0]==eeprom_read_byte(&Key[0])&&
        pas[1]==eeprom_read_byte(&Key[1])&&
        pas[2]==eeprom_read_byte(&Key[2])&&
        pas[3]==eeprom_read_byte(&Key[3])&&
        pas[4]==eeprom_read_byte(&Key[4])&&
        pas[5]==eeprom_read_byte(&Key[5])&&
        pas[6]==eeprom_read_byte(&Key[6])&&
        pas[7]==eeprom_read_byte(&Key[7])&&
        pas[8]==eeprom_read_byte(&Key[8])&&
        pas[9]==eeprom_read_byte(&Key[9]) ) {
        uputs((unsigned char*)"Enter new key\n\r");
            eeprom_write_byte(&Key[i], ugetc());
            uputc(eeprom_read_byte(&Key[i]));
        uputc(13);
        uputc(10);
        uputs((unsigned char*)"new key ");
        uputc(13);
        uputc(10);
    else {
        uputs((unsigned char*)"Incorect\n\r");
int main(void)
    uinit();
    while (1)
        GetPassword();
Вернуться в «AVR»
