ИИП для новичков на IR2153
Сообщение dollsis73 »
коса это общий провод у транса?
какой запса по току нужно брать для силовых ключей если блок питания на мощность 20-50 ватт?
получается больше 1 ампера в первичке быть не может при такой мощности? ну не ставить же 10 амперные 740!!
во сколько раз запас берут по току у полевых?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение strelec70 »
Добрый день всем!
Собрал иип по схеме с первой страницы. Транс намотал... Остановился на выходных дросселях : каким проводом мотать и сколько витков? Выходное питание делаю +/-35в.
Сообщение Slabovik »
50 ватт - это 0.4 А в ключах. Вполне буду работать что-нибудь, начиная с 2N50 и тому подобное.
Выходные дроссели - "желтые" кольца с белым торцом. На меньшую мощность и кольца могут быть меньше. Витков сколько получится, один слой до заполнения кольца (влезает порядка 30 витков).
Slabovik, спасибо... есть такие желто-белые. В программе вышло 25 мкГн каждый. По подсчетам где-то 21 виток проводом 0.8 в 2 жилы...
Сообщение Seriyvolk »
Хватит и в одну жилу. А витков можно и добавить тогда.
Спасибо всем за поддержку!
Slabovik а этот 2N50 - это мосфет или биполярный?
разбирал тут балласт от сберегайки на 11 ватт! уже разпаял! там стоят биполярные 13003-13007 !
если собирать на них 13003 у них ток 1.5 ампера и 600 вольт! схема подключения отличается или в эту схему их воткнуть можно ( в приложении схема)? соответсвенно намотав на кольце феррит транс на 10-30 ватт? если есть у вас простая схема приложите плиз! простая в настройке! спс
ещё интересует - развожу плату печатную под схему иип фото в приложение интересует - критичность нахождения элементов друг к другу максимально близко.(какие лучше ближе к другим паять надо чтобы исключить помехи и т.д.?)
(29.99 КБ) 996 скачиваний
Сообщение MrAnderson107 »
Заменил ключи на IRG4PC40U, тяжелее примерно вдвое, помеха упала до 0,2~0,4В (смотря где мерить). Получилось вот так:
Думаю так оставить. :tea: На холостом ходу полумост потребляет ~50 мА от сети, приемлемо?
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
dollsis73 писал(а):Slabovik а этот 2N50 - это мосфет или биполярный?
На любой вкус :)
  • 2N40 - 2.0A, 400V, 3.5 Ohm
    2N50 - 2.0A, 500V, 5.0 Ohm
    3N40 - 3.0A, 400V, 1.6 Ohm
    3N50 - 3.0A, 500V, 3.2 Ohm
    4N50 - 4.0A, 400V, 2.0 Ohm
    4N50 - 4.0A, 500V, 2.0 Ohm
    5N40 - 5.0A, 400V, 1.4 Ohm
    5N50 - 5.0A, 500V, 1.4 Ohm
    6N40 - 6.0A, 400V, 1.0 Ohm
    6N50 - 6.0A, 500V, 1.15 Ohm
dollsis73 писал(а):собирать на них 13003 у них ток 1.5 ампера и 600 вольт!
Биполярные транзисторы в качестве ключевых для данной конструкции непригодны.
MrAnderson107, ну, не идеал, конечно, но вполне нормально. Я иногда ужасаюсь, глянув осциллоскопом вовнутрь вроде сертифицированных и пронумерованных изделий, так что такое выбросы - эти вполне на уровне. Ещё, чтобы они не "светили" в эфир через соединительные провода, всякие колечки и пупинизаторы против этого навешиваются, ну вы в курсе...
Сообщение Сергеj »
А что, для твоей схемы нету готовой печатки?
Чем не ПП? http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/pit ... 21-1-0-141
dollsis73 писал(а):критичность нахождения элементов друг к другу максимально близко.(какие лучше ближе к другим паять надо чтобы исключить помехи и т.д.?)
В данной схеме само по себе расположение элементов - абсолютно пофиг. Хоть друг на друга налепи. Критична сама трассировка ПП, а не определённое расположение деталей, хоть одно с другим и связано неотъемлемо.
Seriyvolk так в чем именно трассировка критична? дорожки надо толстые? или что ещё?
или короткие максимально проводники?
Сообщение Starichok51 »
короткие и широкие, а не толстые...
короткие понятно ! а широкие все или конкретно какие - то? скажем от вторички на диоды?
Сообщение serg_ns »
Силовые - однозначно. Сделаешь все - хуже не будет :)
Сообщение Сергеj »
Сергеj писал(а):А что, для твоей схемы нету готовой печатки?
dollsis73 Ты не ответил на вопрос, а свои вопросы задаешь.
Не зная самых элементарных вещей, ты хочешь сделать что-то лучшее??? или лишь бы выносить мозг людям.
Почитай что люди пишут, в любой теме ИИП, обязательно обсуждалась трассировка ПП.
Сергеj да понял я тебя! просто загорелся зделать иип - а знаний нету! вот и задаю всякие вопросы!
у меня детали отличаются от размеров на той печатке!
Сообщение Сергеj »
Так уменьши или увеличь расстояние выводов деталей, а сама трассировка пусть остается та же.
И не будет ни лишних вопросов не проблем.
Сообщение smd52 »
Всем здравствуйте. Собрал ИИП с самопитанием и умощённым драйвером, на IR 1-4 ногах 8,5вольт кажется маловато. А если заменить R3-270k на 240к, напруга возрастёт. Нужно 12-13вольт,так.
