А какой у вас компьютер?
abc
Сообщение abc »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4467367#p4467367"]Если раньше это был однозначно здоровый ящик.
То сейчас и миниатюрный девайс и даже его отсутствие.[/uquote]И я про то же самое )
Вот, напр., я когда-то делал себе такое чудо :
Но если кто-то в ответ выложит сюда фотку своей сяоми и снова начнет про обновления - это, конечно, охренеть, как адекватно будет :music:
Сообщение Martel- »
abc писал(а):Путаете теплое с мягким.
Возможно.
Предполагаю, что обсуждение очень сильно качается в крайности.
Кто-то под автообновлениями имеет ввиду одно, кто-то другое. Наверное.
Есть обновления и для виндовс, в большом ящике системнике, есть для какого то мелкого приложения в смартфоне.
И в одном случае правильнее одно, в другом случае другое.
Да, возможно путаю. Высказался слишком вообще))
Сообщение Муркиз »
Ну, насчёт автообновлентй это вы с ящерицами лучше консультируйтесь...
У них в этом деле опыт большой !
А нам, котам, только 8 раз всего разрешается.
Сообщение samand587 »
Всем :beer: ! Сосед со словами "Все равно не работает" хотел выкинуть системный блок. Отобрал посмотреть :)) При включении работает вентилятор и идет по четыре длинных писка с перерывами, ОС не запускается. Это что
- проблемы с блоком питания? :dont_know:
З.Ы. Сильно не пинайте, все начинается в первый раз. Скажете выкинуть- не жалко, выкину.
З.Ы. А это он в разрезе Изображение Изображение
nds
Сообщение nds »
Сфотографируй сзади
Кулер процессора при включении крутится?
2B OR NOT 2B = FF
Кулер крутится, горят лампочки индикации Фото сзади и спереди
Последний раз редактировалось samand587 Чт сен 21, 2023 09:22:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Так что такое компьютер?
Он может выглядеть и так.
Но то что Вы представили на фото имеет устоявшееся название - смартфон. "Умный телефон".
А термин компьютер, да, стал не таким конкретным. Появились и миникомпьютеры.
Но всё равно, компьютер, это как бы классическое название сложно-вычислительной машины с медиа-возможностями.))
А у меня опять проблема с внешней звуковой картой с IEEE 1394 разъёмом. В компьютере. В этот раз без эксцессов и синих экранов перестала работать.
Уезжал в отпуск и всё расконнектил от системника. Но при выключенном! Ничего на горячее.
Только не помню, выдёргивал IEEE 1394 кабель при втыкнутом в системник 220 вольт кабеле или нет.
В моей звуковухе уже сгорала микросхема принимающая всё от IEEE 1394, но в этот раз вроде не должна бы.
И вот я гадаю, как проверить на рабочесть платку от ТЕКСАС с IEEE 1394 и саму звуковуху.
При втыкании в платку IEEE 1394 (купленную когда-то отдельно и воткнутую в материнку АСУС, потому что родной порт материнки IEEE 1394 не справлялся ) звуковуха (Маудио файр-вайр 410) вообще никак не реагирует. Как мертвая.
А при втыкании кабеля в родной порт (эти переконнекты при выключенном компе) материнки начинает моргать светодиод ВКЛ звуковухи (моргает не взирая на включена звуковуха кнопкой ВКЛ, или нет). И это странно!!
Не логично вроде?
Может кто выскажется? Подскажет что-то? (с кабеля в звуковуху питание идёт, я проверил светодиодом по жилкам массы и питания)
Я в полной беспомощности.
Сообщение АВК »
Вобще то и Вам и предыдущему ''вопрошальщику'' - а вот попробуйте доооолго жать резет.
Далее тоже самое, но при выключенном компе из розетки, чтоб обнулить внутреннее напряжение со всех конденсаторов.
Тоже самое, но при вынутой на час батарейке.
БЫВАЕТ ИНОГДА - ''ЭЛЕКРОНчИКИ ЗАСКАКИВАЮТ НЕ ТУДА'', а при ''стекании'' электричества всё запускается.
Бывало такое неоднократно....
И последнее - а разберите комп - все контакты ''гребёнок'' потыкайте пару раз.
Вобще то половина ВСЕХ неисправостей компа, Особенно при его долгом простое - это проблема потери контакта где то.
nds
Сообщение nds »
Martel-, пора закопать стюардессу
samand587, отключи от материнки видеокарту
Проверь на изменения
Переставь оперативку в другой слот,
Проверь что изменилось
Если есть заведомо рабочие запчасти или комп к которому подходят запчасти от этого нужно потестить каждую запчасть отдельно.
Если есть мультиметр стоит замерить напряжения на блоке питания и на батарейке материнки
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
АВК писал(а):разберите комп - все контакты ''гребёнок'' потыкайте пару раз.
Шевелил разъёмы.
АВК писал(а):Вобще то и Вам и предыдущему ''вопрошальщику'' - а вот попробуйте доооолго жать резет.
А вот тут я ступил. Поддался спешке и не выждал какое-то время.((
Обидно(....
nds
Сообщение nds »
АВК, а вы в курсе как работает reset?
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение АВК »
Вообще то на разных мамах резет работает по разному.
Суть - восстановить все контакты и ''слить элктричество'' из компа.
Бывает и из окислившихся контактов образуется псевдоконденсатор, да и много чего можно понаписать....
Еслиб на моей практике небыло ДЕСЯТКОВ случаев ''оживления'' компов, винчестеров и вставных карт, я б не описал подобное.
''Шевелить'' разьёмы не всегда помогает. Надо пару раз ВЫТАЩИТЬ и ВСТАВИТЬ.
А, вообще то - по уму, надо вытащить, потереть школьной резинкой, промыть тканью смоченной спиртом, высушить и вставить....
Но мне часто бывает лень все это делать :-) :-) :-)
Сообщение Martel- »
АВК писал(а):''Шевелить'' разьёмы не всегда помогает. Надо пару раз ВЫТАЩИТЬ и ВСТАВИТЬ.
И то верно. Важное уточнение. Спасибо.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4479259#p4479259"]...Переставь оперативку в другой слот...[/uquote]
Планку оперативки почистил резинкой, протер спиртом и переставил в другой слот- ПК запускается, мышь реагирует, но на экране монитора темень, в начале появляется "нет сигнал" и все. Скажите, пожалуйста что можно посмотреть? Подключение монитора по стрелке
Сообщение Maykill »
ПК запускается, мышь реагирует, но на экране монитора темень(С)
но КУРСОР ВИДЕН???
Или как определил что мышь РЕАГИРУЕТ?
nds
Сообщение nds »
Подключайте монитор к видеокарте (разъем ниже) а не к материнской плате
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение АВК »
Видеокарта если вставная - вынуть, почистить контакты слотовые.
Если и вставная и на маме - вытащить и пробовать с интегрированной.
И, в любом случае - чистить контакты выхода видео.
Смотреть внимательно, может там штырьки погнутые??? Может что то где то погнуто или распаялось.
Тоже часто бывает.
Всем спасибо! :beer: Работает! :music:
Сообщение Martel- »
Недавно заметил, что один из винчестеров стал как гючить. То он есть, то нету, а то с него плохо скачиваются файлы.
Ну думаю, кончается винт, сыплются кластеры или как их там.
Но похоже что не диск, а соединение с кабелем.
Есть разъёмы входящие туго и там ещё фиксатор, а есть уж совсем легко и не плотно. И наверное это тот случай.Надо смотреть и как-то уплотнять втык.Чтобы туго входил.
Сообщение АВК »
У винчестеров ' снять плату и ПОЧИСТИТЬ ВСЕ контакты.
Обычно они там внутри тёмно серого цвета от окислов.
Вернуться в «Умные мысли»
