А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
Или пройтись по комиссионкам, может там случайно залетела какая нибудь старая на 1-2 гига
Сообщение АВК »
Бестолку.
Врядли.
Лучше по знакомым поспрашивай. У кого нибудь може завалялась в хламе.
Особо женщин поспрашайиз древних телефонов модет выковырнут
Сообщение Martel- »
АВК писал(а):Лучше по знакомым поспрашивай. У кого нибудь може завалялась в хламе.
Спрашивал давно. Не нашел.
А сейчас подумал, может на АВИТО глянуть. Там есть продавцы, которые видимо работают в комп-сервисах и торгуют без обмана. (покупал ДДР)
Кстати, там даже кажется не мини , а большого размера карта памяти.
Сообщение АВК »
??? Всё может быть
Сообщение Ivanoff-iv »
на 8 Мбайт SD флешка есть... не нужна? всё руки не дойдут из неё музыкальный дверной звонок собрать...
Сообщение Martel- »
Ivanoff-iv писал(а):на 8 Мбайт SD флешка есть... не нужна?
Мне то как раз нужна. И именно такая (8-16-32 мбайта. До 1 гига.
Я покупал тот плеер не для музыку слушать, а хотел кое что с ним придумать интересное звуковое.
И там был бы достаточен один звуковой файл. Минут на 5-10 ...на всю емкость карточки.
И я тогда уперся в тупик, потому что ни у кого такой карточки не оказалось((
Сейчас я еле-еле но нашел этот плеер, и кое что наверное соврал((
В нем карта памяти 1 гиг. И не большая, а микро)) Видимо я тогда таки нашел её. (купил в комиссионке) но вспомнил, что плеер с ней работает криво. Кажется затыкается через несколько песен и возможно карта глючная.
Так что извините за мою плохую память. Проверить работоспособность плеера с этой картой наверное не получится. Он играет, но с редкими затыками. А!!! Кажется карта памяти глючила при попытке загрузить на неё более одного-двух мп3 альбомов. Забыл я совсем подробности. Извинитие.
На фото потроха видимо от такого же плеера, запустить который кажется не удалось.
И я не помню откуда у меня инфа о том что эти плееры не смогут работать с картами большого объёма, но скорее всего это точная инфа. Может в интернет описании плеера.
Сообщение АВК »
А вроде как игру ''альбомами'', тем более несколько, на 1 флеш и не обещали.
Просто насыпьте на флеш МП3 кучкой, без папок.
Так КАКОВЫ впечатления от самого звука?
Попробуйте пожалуйста. Хоть пару песен
АЧХ кривая на слух? Выбухания есть?
НЧ и ВЧ как? Есть? Примерно до каких частот?
Шумы и помехи есть?
Нелинейные искажения слышите?
Сообщение Martel- »
АВК писал(а):Просто насыпьте на флеш МП3 кучкой, без папок
Я кажется именно так и изощрялся.
АВК писал(а): КАКОВЫ впечатления от самого звука?
Хорошие впечатления. Всё вроде бы как и должно быть.
Не помню исполнителя, который там у меня вкачан, но звучит бархатно, воздушно. (но там так альбом записан))
АВК писал(а):АЧХ кривая на слух? Выбухания есть?
Не кривая вроде. Нету.
АВК писал(а):НЧ и ВЧ как? Есть? Примерно до каких частот?
Вроде полный комплект.
АВК писал(а):Шумы и помехи есть?
Нету
АВК писал(а):Нелинейные искажения слышите?
Вряд ли...чисто всё.
Сообщение АВК »
Понял, спасибо!
Дмаю, что скоро я сам смогу оценить какой то агрегатик, кой до меня дойдет. Жду и надеюсь, что будет звучать....
Сообщение АВК »
ОЦЕНИВАЮ...
Короче - игрушка. Вроде и ВЧ и НЧ есть, КАКБЭ....
В паузах грязь - слышно как он ''грузит'' следующую песню
Шипит на музыку, недовольно, потихоньку - это если внимательно на это прислушиваться.
Работает....
С разными наушниками по разному.
Искажения есть, ЗАМЕТНЫЕ, временами. Наверно ''класс Д'' проявляется.
Вроде как чем дальше, тем получше становится
Может ''прирабатывается'' - музыкальные шестерёнки обтачиваются от облоя.
Или мои уши...
Но что то ''прирабатывается''.
Артефакты иногда вылазют, с потустороннего мира наверно.
Каждая песня ПО РАЗНОМУ звучит... какие то из них вобщем то неплохо
А некоторые прямо жутики специфические.
Ну вобщем то штука УДИВИТЕЛЬНАЯ - вот размышляю, в спичечную коробку 1 или 2 таких агрегата уместятся ?
Да, был вопрос про СДкарту.
По описалову этот агрегат заглатывает до 8 гиг карты.
Я взял 32 гиг, накидал туда кучу файлов на 800 мгб. (Больше лень было - как раз весь СПЕЙС уместился).
Сожрал накладенное, сейчас пишу и слушаю.
Такшто думаю ''обьём'' не проблема. Скорей всего какую карту ему не дай, а увидит он столько на ней, сколько прожуёт.
Каталогами не пробовпл пока что, вернее пробовал - с телефона ему карту зарядил спервоначалу, там чего только не наворочено... Я его потыкал на ''пропустить'' что то он воспроизвёл, тоесть есть вероятность, что он и из каталогов читает, но натыкивать придётся вручную перетыкиванием.
В общем на сейчас мнение такое - в хозяйстве пригодиться, для экспериментов и, возможно, для ''между дел'' - ну там лопату копая или ходя куда... Что там - к воротнику прицепил, его и не видно.
За 180 рублёф то, включая доставку.
Не ну некоторые звуки он прикольно перевирает.
Внешне сделан аккуратно, за день тыканья ничего не отвалилось.
Сообщение АВК »
Вопрос про блютуз - белая ПЛАСТМАССОВАЯ ''затычка'' внизу спиральной антены, это какой нибудь ''резонатор''?
Почему она такой ФИГУРНОЙ формы, если просто затычка?
Ещё - вот боковина пластиковая, металлизированная, изогнутая буквой ''Г'', с неметаллизированной серединой.
И того сплюснутый токопроводящий овал или окно, оно такое для чего то - может элемент настройки ? Резонатор какой?
Сообщение kalobyte »
обычная антенна на 2.4ггц
свернута в спираль, чтобы влезла в эти размеры
Сообщение АВК »
kalobyte писал(а):обычная антенна на 2.4ггц
Так это понятно.
А вот НЕ понятно, что за затычка пластиковая фигурная (ЗАЧЕМ лишний обьём в корпусе рядом с антеной), и ещё более интересна функция вот той металлизированной штуки пластиковой.
Ситуация такова - этот блютуз у меня долго валялся, до того тоже валялся...
Сейчас воткнул, винда дрова поставила, а внешние блютуз устройства НЕ находятся....
Вот и непонятно, чего не так - дохляк или руки у меня.... ЗОЛОТЫЕ
если дохляк, то в чём - устранимо или как?
Пластиковая металлизированная петля сломалась, давно.
Если она - элемент украшательный, туда ей и дорога.
А если она элемент ''резонаторный'', тоесть приблуда от антены, то надо чОйта подобное сотворять, из проволоки спаять и приделать.
статикой может пробило
никаких железок возле антенны не ставят
есть противовес для диполя, которым является общий полигон платы
даже если бы пластиковая херня была противовесом, то все равно что-то бы да ловилось возле свичтка
а если не ловится, то что-то с мелкасхемой, тем более если оно валялось
Сообщение АВК »
Валялось.... но недолго, лет 5, может + ещё 2-3 , но никак не больше 5. :-)
Вот антены типа ''крадрат'' (двойной, тройной и прочие) имеют квадраты.... Тут не может быть чего то подобного? Щелевого резонатора ?
врят ли кто будет таким заморачиваться
у меня телефон есть с металлическим корпусом, атк у него там как раз щели 2 есть и пластиком заделаны
Сообщение АВК »
ВОТ.... Так может и у тебя там ''резонатор'' ?
Сообщение AIex »
АМД Вишера. 16 гигов памяти. ссд под систему, винт под ботву.
Ноут асус вивасукабук. С калькулятором. Ай5 12го поколения, 16 гигов, ссд м2 512.
Локальная сеть. Основная и гостевая. Как по ВП, так и по вафле. Порой разрешаю мост и рубимся как в компьютерном клубе. Роутер Микротик.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4509125#p4509125"]ВОТ.... Так может и у тебя там ''резонатор'' ?[/uquote]
нет, антенна сама по себе в резонансе
а дырка просто таких размеров, чтобы волны туда кое как залезли
влан там плохо в метро ловит чем прошлый телефон с пластиковым корпусом
Сообщение Martel- »
Вопрос чайника.
Есть не новый планшет HUAWEI Mediapad T3 7.0 (2017) , и там стояло и работало приложение ОЗОН. И вот оно перестало работать, потому что , типа "ваша версия ПО не поддерживает новую версию приложения ОЗОН". Так мне сказали из другой комнаты))
Это решаемо? Новая прошивка планшета возможна? Так делают? Это безпроблемно?
Технические характеристики Huawei MediaPad T3 7
Дисплей: 7 дюймов, IPS, разрешение 1024 x 600
Чипсет: MediaTek MTK MT8127, 4 ядра A7, (4 x 1.3 ГГц)
Оперативная память: 1 Гб
Встроенная память: 8 Гб, поддержка microSD
Операционная система: Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EMUI 4.1
Защита: нет
описание из сети - https://megamarket.ru/catalog/details/p ... 6520003583
Вернуться в «Умные мысли»
