Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Фунтик »
Если после включения напряжения появляются, а потом пропадают - значит сработала защита ШИМки, какое-то выходное напряжение не достигло (или превысило) положенное значение. Там на время старта блока защита отключается, потом включается, начинает мониторить значения, и, если они неправильные - выключает ШИМку. Т.е. ищите, где какое напряжение по окончанию старта блока не соответствует положенному (для указанной ШИМки смотреть надо прямо на ножках микросхемы, с учётом схемы её включения).
Вернуть все провода взад, к рабочему состоянию БП нет возможности?
Сообщение антошка »
Провода пустил на монтаж других устройств
Схемы на етой микре ни как не найду
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение botchin »
антошка писал(а):вот он
Ну если ето он, а тебе лень написать что за ШИМ живет внутри, то принимаю что там живет FSP3528, а ето доволно приличное описание етой ИС http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html
А здесь (не повериш) на RadioKot-e тоже ету ИС обсуждали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=92190 ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Но кому-то лень написать в Google что ищет.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение pasht »
мяу всем.
скажите, за что отвечает часть схемы, отмеченная красным ? это ограничение по максимальной мощности, или нет ?
http://img.radiokot.ru/files/113647/yjv8xbbcj.gif
Сообщение botchin »
Да
Сообщение Starichok51 »
да, ты обвел правильно. именно эта часть схемы (по 15 и 16 ноге) отвечает за ограничение максимальной мощности.
Сообщение pasht »
спасибо!. буду впаивать обратно .
Сообщение mishapk »
Подскажите. Есть две схемы переделки АТХ в Лаб.БП. Одна максимально простая, другая с использованием сдвоенного ОУ LM358N.
В чем их различие? Какие преимущества с ОУ?
есть два способа удаления гланд.
один простой, и другой - через жопу.
подскажите, в чем преимущества удаления через жопу?
Сообщение mishapk »
Ответ очевиден)))
Подскажите какие переменники лучше для регулировки линейные или логарифмические?
Сообщение yaotzin »
mishapk нет преимуществ, одни блоки питания можно переделать без LM358 - тупо добавив 2 переменника, другие нельзя так переделать. Не обязательно LM358 добавлять, вы можете добавить те детали которые у вас есть, что бы схема работала.
есть простой способ переделки для АТ боков с добавлением мп26 транзюка
там технически часто трудно заюзать 2ОУ на ток -надо серьезно резать печать есть спо собы заюзать 339 компры в качестве узла ОС но...там свои грабли есть опубликованый вариант в статьях где модул регуля цепляется на любой исправный блок без его переделок (ну почти) (блокировка по уровням 3в3 5 12 нужно лочить)
!"каждому свое"! (с) А.Гитлер
Сообщение антошка »
Все заработало проблема была в выходной части точнее в кондерах. Теперь проблема номер два я захотел сделать с этого блока питания лабораторный но по переделке ни какой практически инфи нет. Соседней тему читал. Шим 3528
Сообщение yaotzin »
антошка SG6105 == FPS3528 КАА3528, ATE6105, FSP3529Z,HS8108, IW1688, SC6105
копать в эту сторону http://lmgtfy.com/?q=sg6105+переделка+в+регулируемый
Сообщение антошка »
Простите ну я знаю что Гугл существует :)))
А конкретней под мой шим 3528 а не 3529 есть чего потому что я почти ни чего конкретного ненашел
Сообщение Vladlog »
антошка писал(а):А конкретней под мой шим 3528 а не 3529 есть чего
Читаете только последние пару сообщений? Уже же давали все:
botchin писал(а):приличное описание етой ИС http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html
На основе этого можно сделать что угодно. Что еще конкретнее можно просить под этот ШИМ?
Что не понятно, можно спрашивать.
приучили народ к инструкцям с видео
кде написано ткни паяло суда припаяй резик 6к8 суда и туда...
подумать чуть не хотят
Сообщение dimazavr »
Прошу помощи, переделал БП на КА3511 (аналог 3528) под лабик, есть отличная статья по переделке таких бп вот и я взялся ради спортивного интереса так как переделанных на 494 уже полно и переделываются они без проблем но нужно идти дальше а именно, собрал доп. модуль/выкинул с платы БП все ненужное/"поженил" их и всё запустилось, но есть одно но, регулировка напряжения и тока - без проблем а вот с защитой от КЗ проблема, точнее она работает только не верно, при полностью вывернутом подстроечнике порога КЗ блок питания держит максимум 1А и в защиту к тому же стоит только чуть чуть убавить им порог так защита срабатывает даже от нагрузки в 200мА, то есть нужно увеличить порог, что нужно изменить в схеме чтобы повысить этот порог?
http://i9.pixs.ru/storage/2/5/9/SHEMAjp ... 027259.jpg
Последний раз редактировалось dimazavr Сб май 21, 2016 15:51:10, всего редактировалось 8 раз.
ваши фото /схемы не видны поправте тег!
и учтите 3528 не есть анал 3511 они разные и снаружи и внутри -хоть и по структуре похожи похожи!
одно из отличий -питание
2 выхода!
3 так по мелочи обвязка...
Сообщение Fessar »
Здравствуйте. Делаю блок питания с регулировкой тока и напряжения. Блок включен в сеть через лампу 40W. Всё нормально работает, пока не ставлю ток через нагрузку(просто закоротил провода на выходе) в 7А. После этого лампа загорается, ток через нагрузку падает до 1,7А, дежурка пропадает. Между плюсовым, либо минусовым выводом диодного моста на входе блока питания и первым выводом трансформатора Т1 симметричный пилообразный сигнал, а между плюсовым, либо минусовым выводом диодного моста и вторым выводом трансформатора Т1 меандр частотой 14,7кГц. До диодного моста тестер показывает 12В переменки, после моста 8,5В постоянного тока. Если снять нагрузку с выхода - блок питания возобновляет свою нормальную работу. Ничего особо не греется.
При переделке блока питания заменил диоды в мосту на более мощные, конденсаторы на входе и выходе БП, а сборку диодов Шоттки поставил на 30А.
Подскажите, что может не выдерживать при повышении тока и что генерирует сигнал на трансформаторе Т1, ведь микросхема ШИМ неактивна? Схема во вложении.
(219.09 КБ) 1680 скачиваний
