Windows 10. Вопросы и ответы.
Сообщение NStorm »
Казалось бы при чем здесь Win10, если комп вообще не включается...
Сообщение samand587 »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3893754#p3893754"]Это вообще не включается? Лампочки не горят, вентиляторы не крутятся? Или жужжит, но не грузится?[/uquote]
Так точно, полный покой! Но после суточного перекура вторые сутки работает без проблем. Понимаю, что нет контакта, вскрыть, потрогать-пощупать, достать проблема- так неудобно стоит блок :facepalm:
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3893770#p3893770"]... если комп вообще не включается...[/uquote]
Не против если админ перенесет мой вопрос в другую ветку. Я не нашел. :? На компе установлена Win10- здесь и спросил :dont_know:
Сообщение MrLeo »
samand587
Ну, тогда, начинать с розетки, БП, кнопки включения и материнки. Все остальное, как я понимаю, не при чем.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3893796#p3893796"]samand587
... начинать с розетки, БП, кнопки включения и материнки.[/uquote]
Еще раз глюкнет- точно разберу! :kill:
Сообщение Asaba »
Блок питания возможно подыхает.
Сообщение Upgrader »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3893812#p3893812"]Еще раз глюкнет- точно разберу! :kill:[/uquote]Желательно кувалдой.
...А кто-нибудь пробовал запустить в "десятке" USB-колонки, древние, свеновские? Я сегодня с удивлением обнаружил, что в ХР и "семёрке" они работают, без каких-либо драйверов, а в "десятке" - молчок... :(
Сообщение MrLeo »
USB-колонки по логике должны быть внешней звуковухой. Вполне возможно, что 10-ка их уже не знает. У меня есть USB-вебка, которая работает не старше 7-ки.
А Девайс менеджер как колонки видит? ID устройства есть?
Они определяются как два устройства, звуковая карта и HID-устройство, для чего последнее - не ясно, возможно, часть функционала микросхемы тупо не задействована... Вообще, уже не раз натыкался в десятке на сообщение, что устройства, выпущенные ранее 2012 года, не поддерживаются... :( Вопрос лишь в том, что устройство - стандартное, драйвера стандартные, из состава ОС, работает даже в Линукс - а десятка выкобянивается...
(колонки-то я давно выбросил, остался "свисток"-звуковуха со встроенным усилителем, кстати, довольно мощным - работал на нагрузку в 2 ома! :) )
Сообщение MrLeo »
HID-устройство, возможно, для управления громкостью.
А как иначе заставить людей старое выкидывать, а новое покупать? :)))
...Если бы ноут небыл казённым, я бы точно десятку выкинул - работать в ней совершенно невозможно, обратной совместимости нет, старое железо и программы либо вообще не работают, либо работают совершенно не так, как было задумано... Получается, "десятка" - наподобие "ХромОС", для торчания в интернетиках да баловства с мелкомягким Офисом... :))
Сообщение NStorm »
Я не знаю, у меня всё в 10ке работает нормально. За старье под XP не скажу, но всё, что работало под 7ой, работает прекрасно и в 10ке.
Сообщение АлександрNZ »
NStorm писал(а):всё, что работало под 7ой, работает прекрасно и в 10ке.
Я даже особой разницы между 7 и 10 не заметил когда обновился ноут с 7 на 10.
Сообщение MrLeo »
Софтина по большей части - да. С железом все не так гладко. При переходе на 10-ку некоторые производители прекратили поддержку своих девайсов. Вот, например, вебка Microsoft LifeCam VX-3000. Драйверов под 10-ку для нее нет. У прынцыпе...
Сообщение NStorm »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4038378#p4038378"]вебка Microsoft LifeCam VX-3000. Драйверов под 10-ку для нее нет.[/uquote]
А разве стандартный USB video device class не работает? Ну или драйвера от 7-8ки? Да ну и честно камера 0.3Мп 640x480 сейчас кому еще нужна? На качество жалобы. Можно с Алишки за 150-200 рублей вебку купить аналогичную, будет не хуже я думаю. А за 350р у нас аналог купить, чтоб не ждать, можно. Так себе "потеря".
Сообщение MrLeo »
NStorm,
Ответ на все вопросы: нет. Не работает, не подходят и т.д. Камера нафиг не нужна, у меня есть несколько буков с камерами, занимался исследованием вопроса чисто из спортивного интереса. Просто конкретный пример "обрубания хвоста", хотя, казалось бы, мизерный драйвер для практически стандартной вебки...
На Винде с этим еще туда-сюда... Яббл при выпуске очередной версии системы обрубает целые поколения компов и девайсов.
Спрошу здесь! Заливаю Ардуино скетч в Windows 10 X64 - выдает ошибку. Тот же самый скетч заливаю в Windows 7 X64 - все проходит отлично. И так во всех проектах которые я пытался залить. Есть какие то особенности? :dont_know:
Сообщение NStorm »
samand587, не может. Покажите что за ошибка. Или версия либ другая или не хватает чего-либо.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4038934#p4038934"]... Покажите что за ошибка...[/uquote]
Например, вот! В Windows 7 X64 все прошло отлично.
Новый текстовый документ (2).txt
(577 байт) 336 скачиваний
Сообщение NStorm »
samand587, у вас не установлена библиотека нужная. Судя по всему вот эта: http://wiki.openmusiclabs.com/wiki/ArduinoFHT
