uRLC
Сообщение TrumPIC »
Глупый вопрос: какие номиналы нынче для делителя напряжения батареи?
Было у меня 82к+100к, глядя на последние схемы поменял на 100к+100к, обновил прошивку до 2_0_1, крякает, что батарея села. Ставлю заряжать, через пять минут светодиод гаснет, включаю - 2 палочки, через минуту по нолям "Низкий заряд" и тухнет. Измеряю напряжение аккума 4в, на делителе 2в..
Стабилизатор стоит 3,3в, в меню поставил, но что-то не хочет..
От бобра добра не ищут!©
GFX
Сообщение GFX »
TrumPIC, да кто его знает, у меня 100+100, для себя делаю такую прошивку, но смотрю все на 100+82 перепаяли, значит так и будет.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4040481#p4040481"]Показания прибора и программы при замере ёмкостей отличаются в 4 раза, врёт прибор.[/uquote]
в 4 раза не может там ничего отличаться. Вы когда прошивали прибор? прошейте сегодняшнюю, если будет врать, значит нужно зарегистрировать ваш МК, хотя я вроде не удалил никого...
я передалал логику защиты, теперь она не по времени, а просто незарегистрированный врет в разы, чтобы сразу было понятно.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Касательно синусоиды на 10кГц думаю, это просто эфект того, что для синусоиды берется прореженный сигнал, просто типа стробоскопического эффекта некрасиво наклыдывается узор, это я про боковые кривости.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Удивительно другое, как никто не замечал, что у них зашкал дикий
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Прошивку перезалил, глюк с кривым синусом 10кГц исправил, но на замер эти синусы не влияют.
Сообщение dxded »
Alex2, спасибо. Дело было в делителе напряжения с ЦАПа. R15 по ошибке у меня был 9 кОм.
Поставил вместо него 3 кОм как в схеме и сразу всё нормализовалось. На АЦП щас примерно 1.4 В синус, а было до этого 2.2 В.
Сообщение TrumPIC »
[uquote="dxded",url="/forum/viewtopic.php?p=4040895#p4040895"]Alex2, спасибо. Дело было в делителе напряжения с ЦАПа. R15 по ошибке у меня был 9 кОм.[/uquote]
Ну почему же "по ошибке"? Вот схема с Яндекс-диска от вчерашнего числа:
..на ней же и делитель батареи 100к+100к..
:tea:
Сообщение dxded »
Может я там и увидел его, но там звездочка, так что явно подбирать нужно.
GFX
Сообщение GFX »
Да по поводу делителя акб ерунда какая то. Изначально был делитель 100+100к. Но опорное было 3в, потом перешли на 3.3в, делитель поменяли на 82+100. Но судя по схемам он 100+100. Мне все равно какой в прошивке указать. Наверное 100+100 логичнее, зачем ставить 2 номинала вместо 1го, но наверное сотня людей впаяли 82+100к. С другой стороны если в программе будет 100+100 а по факиу впаяно 82+100 ничего не станется с акб, они идут с платой защитой от переразряда, ну и глубина разряда все равно не ниже 3в будет. Причем я так смотрю что из-за высокого сопротивления показания занижаются, я полностью зарядить акб не могу, хотя недавно новый акб поставил. Делитель великоват. Поэтому через часик перезалью прошивку с делителем 100+100 согласно схемы, а вы уж смотрите сами паять его или так оставить.
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
mont-oriol, касательно сравнения версии *17 и 2.01 хотелось бы получить более объективные замеры. Ибо врядли там что то глобально отличается в плане точности. Только если 2я версия изначально мерит раз в 5 криво это значит, что вам нужно серийник мне прислать. Сейчас прошивка никак не говорит о наличии или отсутсвии регистрации, ибо это было слишком палевно. Просто криво мерит тихо и все. Версия 2 более перспективна, в ней есть рабочий юсб, поддержка 3х экранов и ПО для пк. Позже добавлю поддержку блютус. Старую версию я брошу как неперспективную.
Сообщение ua9xos »
Почему не сделать коррекцию напряжения акб в меню? Я пару тройку устройств собирал на stm , там коррекция напряжения питания для отображения на дисплее ну и соответственно отключение устройства когда акб подсядет.Делитель был 10к+1к
GFX
Сообщение GFX »
ua9xos, потому что не хочу, в меню итак хрен разберешься настраивается то, что должно быть жестко задано, типа опорного напряжения и амплитуды сигнала, еще шунта не хватала зарядного. Шунт 100 + 100 и все, к чему там эти 82 кОм.
Касательно калибровки батареи, то это ненужная функция, кого там калибровать, там плюс минус лапоть на индикаторе отображается. Заряжает ее отдельная микросхема, защита встроена в саму АКБ, для индикации 3х полосочек точность не нужна.
Сообщение ua9xos »
Это понятно. За заряд акб отвечает отдельная микросхема а за разряд плата защиты. Индикатор на дисплее несет условно приблизительную инфу о состоянии акб. В принципе функция не сильно важная. Хотя мне пока не удалось еще в ноль разрядить. пользуюсь временно акб 18650. Другая проблема нарисовалась. БЫвает зависает приборчик когда калибровкой пользуешься. При выключении прибор зависает намертво. Помогает отключение питания.
GFX
Сообщение GFX »
перезалил прогу для ПК, теперь текущая частота видна, кнопочки подсвечиваются.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
ua9xos, ну вообще я сторожевой таймер включил. прям намертво точно не должен виснуть, вы долго ждали? Калибровку на экране втором делаете? а то может она идет просто вы этого не видите на главном экране?
Сообщение ua9xos »
калибровка нормально проходит. Зависает когда прибор выключаешь. Появляется надпись Выключаюсь!!! и до конца не тухнет или бывает отдельные фрагменты на дисплее ярко горят. а все это происходит именно после использования калибровки, не всегда так бывает но происходит. на счет сторожевого таймера не знал. думал на этот случай ресет вывести.не ждал почти сразу разрывал питание.
GFX
Сообщение GFX »
ua9xos, посмотрю на выходных.
Сообщение VKOT »
Нормально калибруется, работает,не виснет.пока глюков не заметил.
Сообщение dxded »
GFX, новая прошивка 2.0.2 на 10k 47к и 94к завышает ёмкость конденсаторов в 2 раза.
На 1_19_17 всё нормально показывает.
u37
Сообщение u37 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4041116#p4041116"]ua9xos, потому что не хочу, в меню итак хрен разберешься настраивается то, что должно быть жестко задано, типа опорного напряжения и амплитуды сигнала, еще шунта не хватала зарядного. Шунт 100 + 100 и все, к чему там эти 82 кОм.
Касательно калибровки батареи, то это ненужная функция, кого там калибровать, там плюс минус лапоть на индикаторе отображается. Заряжает ее отдельная микросхема, защита встроена в саму АКБ, для индикации 3х полосочек точность не нужна.[/uquote]
Может вместо аппаратных вложений сделать программное исполнение? Вариант - в переменной хранить максимальное значение батареи (за всё время) и его считать за 4.2В.
GFX
Сообщение GFX »
u37, может вы резистор лучше перепаяете, а я дурью маяться не буду?)
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
dxded, всех? 0.142пФ у меня показывает на хх на всех частотах. Это без/с калибровкой?
Сообщение dxded »
GFX, и с калибровкой и без неё, вначале заметил это на версии 2_0_1 там была калибровка, потом перешил на 17 - прибор стал правильно показывать.
После этого прошил 2_0_2 и без калибровки сразу проверил несколько конденсаторов, на 127 и 1к были верные показания на частотах выше - ровно в 2 раза больше ёмкость.
Сообщение willy380 »
У меня 2_0_1 на всех частотах нормально показывает, проверял на маленьких емкостях.
GFX
Сообщение GFX »
dxded, так может вы не стирали МК а просто перешили? при перепрошивке МК стирается по секторам, сектор калибровки прошивка обходит и он не стирается, нужно стирать весь МК. Вообще этого делать обычно не нужно, чтобы как раз калибровка не слетала, но когда я меняю сильно прошивку то необходимо.
Добавлено after 48 seconds:
Сейчас еще раз прошелся по конденсаторам и все нормально.
На 2_0_1 при перепрошивке калибровка не сохраняется.
