Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4118020#p4118020"]
По этому принципу работают все современные приёмники... FM приёмники... рации... сотовые телефоны... Wi-Fi... 2G, 3G, 4G, 5G, 6G... и т.д. и т.п.
:tea:[/uquote]
Да да, еще подкиньте чего нибудь чтобы голова совсем опухла, а то не хватает, смотрю :)
Сообщение Niobium »
Не сказал в видео:
Частотометр в минимальном положении пластин КПЕ показал 30МГц. А так он ничего нормального не показывает
Сообщение RA3WSI »
Ну ее к лешему.
Собери лучше шарманку на 6П3С или на 6П15П.
Быстрее процесс пойдёт как и моща)))И приём на обычный приёмник.
С шарманок начинали многие радиолюбители.
За вечер передатчик был собран и уже в эфире.Или музыку крутили)))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение 1en2 »
Niobium
как и предполагалось чуть ранее, видео в плане получения какой-либо осмысленной информации НУЛЕВОЕ, схему надо пытаться искать....тыканье светодиодом тоже, кроме внешнего эффекта, мало полезно....напряжение - это то, что измеряется между двумя точками (хоть постоянное, хоть переменное)....раз частотомер не показывает, то ничего похожего на передатчик не получилось...((
Сообщение Morroc »
Ну как сказать... ВЧ прет ) Какое... куда... Хз )
Последний раз редактировалось Morroc Пн ноя 08, 2021 00:40:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
В диапазоне 30МГц до фиг знает сколько...
П-контура поставлю - прояснится.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118129#p4118129"]Частотометр в минимальном положении пластин КПЕ показал 30МГц. А так он ничего нормального не показывает[/uquote]
Навскидку 2 косяка - 1. охрененно длинные провода до выходного каскада, которые могут быть причиной возбуда фиг знает на какой частоте, 2. если схему не повторяете 1 в 1, а делаете свою - настраивайте ее обязательно сначала на активную нагрузку (мощный безындукционный резистор), а не на фиг знает какую антенну (впрочем... всегда так делайте).
Последний раз редактировалось Morroc Пн ноя 08, 2021 00:47:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
А П-контура разве сами не согласуют?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
А возбуд та и был))))
Дотронулся пальцами к затвору полевика = ток 3А...???
Это возбуд или полевик заглючил?))))))
Сообщение Morroc »
Что с чем ? У вас там сплошные неизвестные, вы так наугад будете согласовывать вечно.
По поводу возможного возбуда - закоротите катушку в задающем генераторе когда все это работает - пропадает ВЧ которое вы пробником видите везде ? Если продолжает генерить - возбуд.
Последний раз редактировалось Morroc Пн ноя 08, 2021 00:52:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
В среднем, показания частотометра 19-14МГц. Если хитро выставить КПЕ, то 23+МГц.
Причём контура на 13-19МГц работать не должны...???
П-контур с выхода модулятора (Генератор и буфер) на силовой УВЧ будет обычным ФНЧ. Что там можно согласовывать не знаю. Выход с УВЧ будет согласован с антенной (у неё фиг знает какое волновое сопротивление...)
Завтра попробую...
Сообщение Morroc »
На 27 МГц нормальный уже ВЧ монтаж надо делать - ставьте плату на радиатор с выходным транзистором и делайте минимально короткие соединения, ставьте побольше блокировочных емкостей (керамика 0.1 uF) везде, где должно быть постоянное напряжение и не должно быть переменного (питание, цепи смещения).
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118165#p4118165"]П-контур с выхода модулятора (Генератор и буфер) на силовой УВЧ будет обычным ФНЧ. Что там можно согласовывать не знаю. Выход с УВЧ будет согласован с антенной (у неё фиг знает какое волновое сопротивление...)[/uquote]
У вас выход с неизвестным сопротивлением, антенна с неизвестным сопротивлением, причем наверняка еще и реактивным. И как вы это планируете сделать ? :)) Хотя бы усилитель настройте на 50 Ом активную нагрузку, настроить П - контур даже в такой ситуации у вас сходу без КСВ метра может и не получиться, лучше все делать наверняка, а то нихрена работать не будет и забросите.
Последний раз редактировалось Morroc Пн ноя 08, 2021 00:57:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
А что такое волновое сопротивление?
Раз это не реактивное...
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Хорошие LC фильтры по питанию :))
Сообщение roman.com »
мда... писали... писали... про длинные провода... да всё бесполезно))
Ты УНЧ делаешь или УВЧ ? )) Это две огромные разницы)) что за километровые провода ? ))
посмотри на заводской усилитель... где там километровые провода ? ))
(46.85 КБ) 103 скачивания
всё на одной плате... ничего не болтается... радиатор снизу прикручен...
:tea:
Сообщение Niobium »
А где можно купить антенну/компоненты для антенны?
Вот эти всякие УКВ антенны с тремя противовесами...
Это. Тестовая. Сборка... :)))
Пробник светит... Можно собирать не тестовую!
Последний раз редактировалось Niobium Пн ноя 08, 2021 01:02:06, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118170#p4118170"]А что такое волновое сопротивление?[/uquote]
а ты подключи последовательно антенне лампочку... как на схеме выше...
(44.33 КБ) 85 скачиваний
и узнаешь что такое волновое сопротивление))
:tea:
Сообщение Niobium »
Ну, лампочка будет светить, когда в антенну идёт энергия.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Неонка подойдёт?
Мелкие лампочки на 12В надо поискать или купить.
Есть одна какая-то микро-накаливания...
Сообщение Morroc »
Раз это не реактивное...[/uquote]
Формально волновое - это в кабеле (в среде). У вас вообще кабеля может не быть - антенну в усилитель воткнули, например, но согласовать усилитель с антенной по прежнему необходимо. Реактивное - значит антенна не настроена в резонанс, грубо говоря. Как взять резистор и параллельно ему конденсатор влепить или катушку последовательно или параллельно - как ВЧ ток пойдет ? Мало того, что эту реактивность нужно свести к минимуму (оставить только "резистор", настроив антенну в резонанс), но и активную часть ("резистор") привести с помощью П-контура к выходному сопротивлению усилителя, реактивность этим же П-контуром тоже можно убрать (при этом П-контур должен быть расположен у антенны), но в вашем случае несколько неизвестных - вы запутаетесь и ничего хорошего не получится, во всяком случае шанс этого большой.
Последний раз редактировалось Morroc Пн ноя 08, 2021 01:09:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
Сделаю заземление.
Завтра пойду в хозмаг. Куплю проводов. И сделаю заземление.
Оно поможет?
по яркости лампочки поймёшь сколько энергии уходит в антенну... :idea:
по яркости лампочки настроишь антенну а резонанс... по максимальной яркости лампочки... :idea:
по яркости лампочки можно примерно даже прикинуть какое волновое сопротивление антенны... :idea:
вообще это всё делается по приборам... Но если совсем нет никаких приборов... то и лампочка сойдёт)) :idea: :)
прикрути подстроечный конденсатор к плате... чтоб не болтался... ))
(40.02 КБ) 87 скачиваний
вот нормальный монтаж...
(48.31 КБ) 93 скачивания
делал бы для начала всё на кварце... кварц работает на одной частоте (если не вдаваться в подробности)... И ты сразу будешь знать на какой частоте искать твой передатчик... а не фиг поймёшь... 19-14МГц...)))
Если хитро выставить КПЕ, то 23+МГц. - это паразитный возбуд какой-то))
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118178#p4118178"]Сделаю заземление.
Оно поможет?[/uquote]
От чего ? :))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118175#p4118175"]Неонка подойдёт?[/uquote]
Вам надо почитать про пучности тока и напряжения в антеннах. Неонка подойдет если в месте измерения пучность напряжения (одним концом в антенну, к другому небольшой проводок в воздух), обычная лампочка включается в разрыв антенны в пучности тока. Это если у вас без кабеля и измеряете непосредственно в антенне.
