AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение soullbeam »
MOHCTEP писал(а):Скорость снизить
Скорость по умолчанию стоит на минимуме, чуть больше 2кГц.
Самое интересное, когда мк выдаёт ошибку помогает такой способ: read, переключить на 3.3В опять read, переключить на 5В, read, появляется ID. Такая же фигня с частотой, ставить ползунок сначала на 2-8МГц, а потом убавляешь в минимум, так же начинает читаться. Но при любых попытках прошивки, опять отваливается.
Сообщение azav »
soullbeam писал(а): Могла сама прошивка что-то сделать с мк?
Нет.
Если другие микросхемы читаются, а эта нет, то я бы все таки попробовал подать на нее внешнее тактирование.
Сообщение MOHCTEP »
Ну по идее, чего б вы не понапехали в флеш и еепром, на общение контроллера с программатором не влияет. А вот фьюзы - да. Если у вас сбойнуло в момент их записи, то и записаться могло черте что... Попробуйте прочесть их и сравнить с заводскими.
MOHCTEP писал(а):прочесть их и сравнить с заводскими.
Вот именно, что при чтении на этом мк выпадает ошибка. А если фьюзы попробовать восстановить? Возможно сделать это нашим программатором?
Ещё у меня есть предположение,что он не хочет работать с Win7 x64... Есть смысл ставить x32?
А ХР вообще не хочется ставиться, чистый образ с msdn и в процессе установки вылетает синий экран.
Чёрная полоса какая-то с электроникой..
azav писал(а):подать на нее внешнее тактирование.
Попробовать можно, а на программаторе есть или искать другой источник?
Товарищи! А может есть вариант запуска программатора из под Ubuntu?
В Google мало информации, да и та вся на нерусском...
Сообщение dmirrr »
Программатор работает под Win7x64, Win8.1x64, Win10x64 до 7 студии. В 7 студии уменя отказался работать, хотя в 6.2 все нормально. Также работает под AvrDude, но нужно выбирать версии дудки, под последними точно не работает
Сообщение geonicz »
soullbeam писал(а):Товарищи! А может есть вариант запуска программатора из под Ubuntu?
Ставьте avrdude. Скажу только, что не каждая версия avrdude у меня заводила программатор под виндой. Думаю с Linux будет то же самое. На винде успешно работал avrdude_5.11_patched7610 c установленным драйвером libusb 1.2.6.0(с помощью Zadig). 6.1 avrdude сыпал ошибками в протоколе USB - разбираться было лень(есть дракон). Другие версии не пробовал. Версия платы от Данко, прошивка самопатченая, самосбоная, с выбором режима(avrdude/atmelS), последней версии LUFA.
Сообщение geonicz »
dmirrr писал(а):Программатор работает под Win7x64, Win8.1x64, Win10x64 до 7 студии. В 7 студии уменя отказался работать, хотя в 6.2 все нормально. Также работает под AvrDude, но нужно выбирать версии дудки, под последними точно не работает
В седьмой версии нужно принудительно ставить драйвер Libusb. Тут человек, кажется, на прошлой странице описывал процедуру с помощью утилиты Zadig - проверено, работает.
Спасибо всем за советы.
Инструкцию по настройке на прошлой странице видел, сегодня попробую.
Сообщение kamaz6141 »
А кто-нибудь ставил керамический резонатор вместо кварцевого? А то валяется несколько малёханьких, так вот не знаю, стоит ли его ставить... :shock:
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
ставил - работает
но не рекомендовал бы
с температурой уход частоты у керамики больше - словите массу глюков
а так в комнате все нормально
Сообщение servmv »
Народ у меня сейчас мозг взорвется, куча схем только с толку сбивает, тоже задумался собрать, остановился на устройстве AVRISP_MKII_NEW_DM.zip ответьте мне пожалуйста на пару вопросов.
1. Я знаю что мк (atmega8,16,32,128) поддерживают отладку на кристале, этот программатор может такое?(вероятно я спрашиваю про JTAG) в сочетании с ATMELSTUDIO6.X ? и я не совсем процесс понимаю, в AlgorithmBuilder отладка шла по отдельному проводу (пину), здесь я подобного не вижу. (но в AlgorithmBuilder прошивка дополнялась своим кодом)
2. Этот вопрос уже задавали и ответа не поступило(я не нашел). В данной схеме/прошивке есть возможность взять тактирование для программируемого МК? Я бы хотел доработать печатку, через ключик на поливике вывести такт на черный случай.
Сообщение Yurick »
Этот программатор отладку не поддерживает. У ATmega8 нет JTAG.
Сообщение servmv »
Yurick писал(а):Этот программатор отладку не поддерживает. У ATmega8 нет JTAG.
спс за ответ, тогда вопрос оффтоп, под ATMELSTUDIO6.X есть JTAG отладчик? не оригинал, я смог только найти JTAGICE3 но он стоит от 10К, я думаю найду другое применение такой сумме) а клонов гугле не видно.
Сообщение geonicz »
AvrDragon. Цена вменяемая, сам инструмент поддерживает все что можно, хотя и схемотехнически есть некоторые недостатки. Рекомендую именно его ибо JTagICE3 судя по некоторым данным еще та херня. Тема еще на we.easyelectronics.ru затрагивалась. И да, Atmel, традиционно делает свои инструменты разработки по несоотносимым ценам, это традиция, так сказать :)
Atmega8 отладку по JTAG не поддерживает.
Сообщение geonicz »
И еще, если устроит работа в AVR Studio 4.19, то китайцы за копейки продают старые JTagICE. Клонов для Atmel Studio я не встречал. На всякий случай, JTAGICE3 - это офф. инструмент Atmel.
Сообщение Victor_P. »
geonicz, т.е. вот эта хрень в AtmelStudio не поддерживается?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение geonicz »
Victor_P. писал(а):geonicz, т.е. вот эта хрень в AtmelStudio не поддерживается?
Именно эта хрень, даже из этого магазина у меня валяется уже около года абсолютно без дела :)
Да, она абсолютно бесполезна в отношении всех студий новее 4.19.
Последний раз редактировалось geonicz Вт дек 08, 2015 22:51:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение servmv »
geonicz писал(а):AvrDragon. Цена вменяемая, сам инструмент поддерживает все что можно, хотя и схемотехнически есть некоторые недостатки.
Че там вменяемого? от 7880(чип и дип) и Ebay со Словакии 9000.
Вернуться в «AVR»
