Паяльная станция с энкодером.
Сообщение vismut »
Понял
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Сообщение Stinger »
зачем? в розетке 2 дырки, а заземление - корпус тубы нагревателя я откинул... он раньше был средний
но я на средний общий минус накинул....
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение sobolev »
Дайте пожалуйста последнюю версию схемы,прошивки и платы под СМД.
Спасибо!!!!
Сообщение Stinger »
тут ищи схему
тут прошивки
Ну а по поводу SMD платы, порыскай по форуму, было несколько интересных вещей...
и вообще полезно почитать форум, куча вопросов отпадёт...
Сообщение sobolev »
Придется самому разводить
Сообщение nikin_n »
А поискать лень или некогда ? :))
kussns писал(а):Если интересно, то выложу фотки в понедельник.
Печатки:
64 стр.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=170023
Сообщение vismut »
Приветствую коты! Проконсультируйте, трансформатор ТС-80-1 потянет станцию?
Сообщение Stinger »
80 ватт... конечно потянет...
Вот паспорт, придётся немного перемотать...
хотя у меня ТС-40-6 без перемотки неплохо в первой станции работает...
Сообщение Селиван »
Всем доброго дня!У меня вопрос к vismut, удалось ли победить импульсный блок питания из labkit?Собирал себе тоже такой и такая же проблема была,немного поплясал вокруг и забросил из-за отсутствия времени.
Сообщение vismut »
Приветствую Селиван.
Победить пока мест не получилось. Та же беда со временем. Хотя ночь длинная :)))
Я уже списывался со Stinger-ом на эту тему (см. выше) и как я думаю, все-таки, нужен осцилл, ну или высокочастотный вольтметр. Я пытался собрать АВО-2006, запутался с фьюзами, залочил Атмегу. Пришлось собирать Fusebit doktor. Классная штука, настоятельно рекомендую.
(Прошу прощения за оффтоп).
Сообщение Селиван »
Vismut за наводку на АВО-2006 спасибки! :beer: Заинтересовался.А с питанием я остановился на следующем:на выходе было вместо 24В около 80В,вместо 10В 35-40В.Подкинул на выход 24В в качестве нагрузки лампочки,что были под рукой,на 36В 0,12А одну и две последовательно 24В 0,1А,напруга упала до 45В.Потом все это подсоединил на один выход 12В и к "косе", напряжение стало 22,5В.В планах было распустить "косу",но время распорядилось по-другому. :) Может через недельку продолжу.
Сообщение vismut »
Или здесь, или на другом форуме читал, что один из парней пытался посадить "косу" на "землю". Ему ответили, что 12в и "заземленая коса" дадут на выходе 25-30в. Здесь на форуме очень много обсуждений на тему блока питания на IR2151-2153.
Сообщение Селиван »
Вобщем решил запитать станцию покупным импульсником.Хочу взять на 24В и 2,1А,пойдет?
Поправочка: на 2.7А.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 05, 2014 21:46:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Сообщение vismut »
Чисто теоретически- это чуть больше 64 ватт. Паяльник на 50 ватт. Должно хватить. Коты вообще питают от блоков питания ноута 19в 3а (57 ватт)
Если честно, я делал станцию от Shuriko, и она питалась от транса с 10в и 30в переменки. Но у меня был большой косяк- паяльник с термосопротивлением. И ничего выдержал 41в постоянки.
Сообщение sobolev »
У кого есть печатка под СМД,кроме 64страницы.
Сообщение Селиван »
Станцией от Shuriko пользуюсь пару месяцев,все нормально,питание,корпус и паяло от Solomon-а.Запустил и эту станцию с феном,потихоньку впихиваю в корпус,но вот с питанием силовой части пока никак не могу определиться.Дошел до того,что посматриваю на 12В 4А плюс инвертор на 24В,к тому же и 5В из 12В легче получить.
Сообщение nikin_n »
sobolev писал(а):У кого есть печатка под СМД,
http://grebenyuk-aa.ru/index.php/radioe ... imitstart=
Посмотрите в самом конце страницы,...
Сообщение vismut »
Категорически приветствую Stinger!
Не могли бы Вы накидать (или описать) приблизительную схему подключения трансформатора ТС 40-6 (где какие перемычки ставить, если нужно, или с каких выводов снимать напругу.
Заранее спасибо.
Сообщение Stinger »
Я организовал вот так:
(23.56 КБ) 1126 скачиваний
Сообщение vismut »
Пасиб за оперативный ответ.
