Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Oleg10011001 »
RU3DDM писал(а):Подтверждаю, купленный за 100рублей неисправный 890G+ (не прижималась резинка на ЖКИ,не все сегменты отображались,ремонт занял 5 минут) много лет назад и никаких проблем с переключателем тоже нет. Прибор показал свою чудовищную живучесть - бесконечный падения и прочие издевательства :) Пережил штук 5 комплектов щупов. :)
У меня дешманский мультиметр DT830C нормально работает уже около 20 лет, правда не слишком часто его использую; вторая батарейка только идет. Сравнил его измерения с относительно дорогим ($50) новеньким Uni-T UT61E и принципиальной разницы не увидел; разница измерений была менее 10 mV на новой батарейке на 1,5V (1,5911V против 1587mV)...
Поолучив свой Uni-T UT61E сижу играюсь с ним, сравнивая в частности как он мерит в сравнеии с моими старыми приборами. Решил померить емкость пленочного кондера (номинал не знаю). Китайский транзистор тестер намерил в нем 998pF, а мой старый мультиметр SYG DT9205A показал там емкость 0.987nF; разница в 11pF вполне терпима. Новый же UT61E намерил в этом кондере целых 1.226nF. Кому верить, спрашивается? Далее, взял электролит с номинальной емкостью 3300uF (далеко не новый, снятый с трупика мат. платы от компа). Транзистор тестер намерил в нем целых 4146uF, а новый UT61E - 3.649mF (более 10% отклонения от номинала)... Потом измерил еще один кондер с номинальной емкостью 330nF и в этот раз все приборы показали близкие результаты: 296nF, 304nF и 306nF (предпоследний результат показан транзистор тестером, а последний UT61E). Непонятно, от куда взялась такая большая разница в первом примере?
Последний раз редактировалось Oleg10011001 Вс авг 28, 2016 02:44:26, всего редактировалось 2 раза.
RU3DDM писал(а):такой практический вопрос к спецам- чем правильно смазывать эти скользящие контакты - силиконовой смазкой или чем?
Только вчера М-830D разбирал- стал плоховатенько контачить переключатель- смазал вот такой:
Просто нацепил немножко на палец, и размазал по дорожкам..
Сразу стало приятнее работать..
А вот так видно?
Продавалась в ЧипДипе, но уже года три- нет в продаже..
В принципе- это силиконовая смазка бело- розоватого цвета, не реагирует с резиной, пары "сталь/сталь смазывает хорошо, собственно, для этого и покупалась..
Сообщение indman »
Oleg10011001 писал(а): Непонятно, от куда взялась такая большая разница в первом примере?
Вы затронули очень обширный и не простой вопрос про измерение емкости(это отдельная тема).Мультиметры служат для примерной оценки качества конденсатора,также как и транзистортестер - это не основная его функция.К тому же сказывается разный принцип замера у перечисленных Вами девайсов.Для более точных измерений нужны специализированные приборы - RLC и т.п. :))
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
indman писал(а):Вы затронули очень обширный и не простой вопрос про измерение емкости(это отдельная тема).Мультиметры служат для примерной оценки качества конденсатора,также как и транзистортестер - это не основная его функция.
Мне не совсем понятно, что значит "Мультиметры служат для примерной оценки качества конденсатора"... Если под примерной оценкой подразумевается ее неточность ввиду присутствия определенной погрешности измерений, то это касается измерения мультиметром любых величин. Для мультиметра указана допустимая погрешность измерений емкости (по крайней мере до 2mF указана максимально допустимая погрешность +-4%) и мне кажется, что ни о какой примерности тут речи идти не может. Вот для больших емкостей погрешность изготовителем определена не была и по этому тут уже можно говорить о примерности измерений...
Сообщение kentgaryk »
В мультиметре измерение емкости - второстепенный параметр, обычно даже не пишут на какой частоте он ее мерит, а она для разных типов конденсаторов по разному зависит от частоты.
А +-4% ну пусть будут на совести узкоглазых, то же касается и транзистор-тестера.
Хорошие измерители иммитанса - сложные и дорогие приборы.
Сообщение Upgrader »
А не преувеличиваете?
В быту мне всегда хватало точности измерения емкости конденсаторов. От электролитов до мелкой керамики в радиоприемниках. Потому как точность емкости самих конденсаторов чаще всего еще меньше.
В быту точность и не требуется, вполне достаточно обычно понять электролит высох или нет.
Но вопрос то другой задавался, про +-4% :)))
Хотя бывают конечно нюансы но они специфичны, иногда требуется измерение на разных частотах, достоверность измерения ESR и т.д. но это все уже за рамками мультиметра.
kentgaryk писал(а):В мультиметре измерение емкости - второстепенный параметр, обычно даже не пишут на какой частоте он ее мерит, а она для разных типов конденсаторов по разному зависит от частоты.
Тут могу сказать следующее, по мультиметру Uni-T UT61E: при переключении его в режим измерения емкости я наблюдаю на осциллографе следующую картину (при этом к щупам мультиметра подключены только пробники осциллографа):
Это что-то дает?
Последний раз редактировалось Oleg10011001 Вс авг 28, 2016 20:05:22, всего редактировалось 1 раз.
Дает частоту на которой он мерит, а больше вряд ли что. Что собственно требуется то? Мерит он нормально, в 10раз не ошибается, позволяет оценить приблизительно емкость. Что еще от него требуется.
У меня вот http://www.mastech.ru/catalog/special/ms5308.html и то я его держу за показометр правда неплохой.
Сообщение Vovk_Z »
Обычно емкостеметры поверяют по стабильным типам конденсаторов - хорошим пленочникам, с указанной на них точностью, например, 1%, или лучше. Если керамика - то только нп0, опять же, с высокой нормированной точностью.
Емкость же сферического конденсатора в вакууме (в смысле, первого попавшегося под руку) будет очень сильно зависить от способа измерения - от типа схемы замещения, частоты, формы и уровня сигнала.
Таким образом, показания разных конденсаторометров, например, на електролите, будут одинаковыми, только, если они выполняют измерение строго идентично.
Vovk_Z писал(а):Таким образом, показания разных конденсаторометров, например, на електролите, будут одинаковыми, только, если они выполняют измерение строго идентично.
Интересно, на сколько могут различаться результаты замеров емкости конденсатора сделанных по разному?
А зависит на сколько по разному сделаны.
Сообщение Vovk_Z »
будут отличаться на разные числа. :dont_know:
Меня интересует: какой примерно будет разброс результатов измерений конденсатора в процентах при использовании методов измерений применяемых в мультиметрах, транзистор тестере и прочих общедоступных приборах, позволяющих измерять емкости кондеров?
Сообщение Vovk_Z »
Если я ничего не путаю, Вы же сами уже делали измерения - вот вам и цифры.
Сообщение indman »
indman писал(а):
MatrixOid писал(а): Это когда сотые доли ома по двупроводу меряют, это бред, а тут нормально вполне.
Почему бред,UT61E имеет разрешение на диапазоне 220Ом -0,01Ом.И я могу на 2-х проводке отличить 5 сотых от 6(естественно режим REL с учётом сопротивления проводов). :))
Как обещал,фотки измерений низкоомных резюков мультиметром UT61E и LCR DE-5000.Оба девайса не поверены(показометры),но я сравнивал результаты с поверенным E7-15 - совпадают,так что,как джентельмен,верю на слово. :)))
Oleg10011001 писал(а):Меня интересует: какой примерно будет разброс результатов измерений конденсатора в процентах при использовании методов измерений применяемых в мультиметрах, транзистор тестере и прочих общедоступных приборах, позволяющих измерять емкости кондеров?
Я думаю,что наглядный пример будет убедительнее.Как выше уточнял ув.Vovk_Z, на качественных конденсаторах разница в показаниях будет незначительной,а вот если замерить,к примеру,вспухший электролит(2200х16В),отличие видно невооруженным взглядом.
Последний раз редактировалось indman Вт авг 30, 2016 19:45:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU3DDM »
Из имеющихся у меня в наличии приборов,способных измерить емкость,наиболее беспроблемным,безглючным и точным (по имеющимся эталонам) оказался безымянный CM5800 (аналог MY6013) Электролиты большой емкости UT-71C измеряет очень долго, а на измерение очень актуальных для меня единиц-десятков пикофарад не способен вообще. Самый бестолковый этом ряду-недавно приобретенная "анти-капля" HoldPeak HP-890CN- на измерение маленьких емкостей также не способен, а вот при измерении некоторых электролитов намеренная емкость может расти в течении нескольких минут к примеру с 270 до 510 мкФ что разумеется крайне неудобно..... У меня все чаще возникает необходимость в специализованном приборчике под конденсаторы с функцией измерения ESR. Будем думать.... :)
И вот еще одно любопытное наблюдение- стабильность измерения сопротивлений HoldPeak HP-890CN значительно выше, нежели у UT-71C (напомню,стабильные измерения сопротивлений номиналом более 10Ком возможно только с короткими щупами и шунтированием их емкостью ок. 1 мкФ) Причина очень проста- на нижнем пределе 600ом у HoldPeak HP-890CN ток через измеряемый резистор равен примерно 0,5мА. У UT-71C на нижнем пределе 400ом этот ток равен примерно 100mkA т.е. много меньше. Тоже самое относится и к другим пределам.
RU3DDM писал(а):а вот при измерении некоторых электролитов намеренная емкость может расти в течении нескольких минут к примеру с 270 до 510 мкФ что разумеется крайне неудобно
Возможно дело не в приборе, возможно это формуется электролит давно не бывший в работе.
Вернуться в «Измерения»
