Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение lexx_l »
Осцик есть? Если нет - будет туго. Для начала проверь на затворах ключей что творится (там же полевики?). А лучше если схему в студию...
Сообщение Andy61 »
lexx_l писал(а):Осцик есть? Если нет - будет туго. Для начала проверь на затворах ключей что творится
Не спешите лезть осциллом!
Могут быть симфонии Баха!
Сначала фото или схему в студию!
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Pashok3D »
lexx_l писал(а):Осцик есть? Если нет - будет туго. Для начала проверь на затворах ключей что творится (там же полевики?). А лучше если схему в студию...
ОС есть но нету делителя
Сообщение WandererSc »
На затворах низкое напряжение. Но гальваническая развязка приветствуется.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Andy61 »
Судя по нижнему фото, управа запитана от своего транса (в левом верхнем углу).
Я бы постарался откинуть силовой выпрямитель от 220 В и оставил включенным только питание управы, ну а дальше мерять и смотреть осциллом.
Вплоть до затворов силовых ключей .
Сообщение Slujba »
Всех с праздником, уважаемые Коты!
Где-то тут читал, что блокировочный конденсатор нужно набирать в "баян" из 6 шт. по 0.33 мкФ . Подскажите пожалуйста, вот у меня есть конденсаторы импортные 0.33 мкФ на 400В на фото №1 и 0.33 мкФ на 630 В на фото №2. Какой посоветуете поставить, исходя из того, что у меня есть?
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Сообщение Andy61 »
Фото №2.
Сообщение Slujba »
Уважаемые коты, подскажите пожалуйста, первичная обмотка и вторичная обмотка у силового трансформатора намотана жгутом из 26x0.3 и 70x0.3 как мне узнать сечение этих обмоток? У меня такого провода нет, но есть провод диаметром 0.18 как мне рассчитать первичную и вторичную обмотку под этот диаметр, сохранив общее сечение?
(115.26 КБ) 728 скачиваний
Сообщение Andy61 »
Сечение в кв.мм S=3,14*D*D/4, D - диам. в мм.
Сообщение Slujba »
Если я все правильно понял, то у меня вместо первичной обмотки 26x0.3 получилось примерно 72x0.18 и вместо вторичной обмотки 70x0.3 получилось примерно 195x0.18, правильно ли я подсчитал?
Сообщение Andy61 »
Slujba писал(а):Если я все правильно понял,
Да.
Сообщение Slujba »
Большое спасибо за помощь!
Сообщение Andy61 »
:beer:
Сообщение Slujba »
Еще один вопрос, в схеме первичная обмотка намотана проводом ПЭВ-2 0.25 мм, соответственно по формуле его сечение 0.0490625 кв мм, могу ли я эту обмотку намотать проводом МГТФ 0.05 кв мм?
Сообщение Andy61 »
Slujba писал(а):первичная обмотка намотана проводом ПЭВ-2 0.25 мм, соответственно по формуле его сечение 0.0490625 кв мм, могу ли я эту обмотку намотать проводом МГТФ 0.05 кв мм?
Да.
Сообщение sergey777.68 »
Добрый день.Фото плат похожи на аппарат gygmi .,на плате есть mc l6386.
L6386 на 9 ноге 138в а на 12 0в
по ос чисто значит нан искать L6386 питание на нее присутствует 10в
на 1 и 3 сигнал есть на ос
1 нога Изображение
2 нога Изображение
3 нога Изображение
транзисторы и диоды в обвязке целые
Последний раз редактировалось Pashok3D Чт фев 24, 2011 16:45:04, всего редактировалось 1 раз.
Ктото меня просил в ПС схемы и печатки инвектора который ч хотел собрать
http://zalil.ru/30562555
похожая схема.
электрические схемы 160.pdf
(319.81 КБ) 933 скачивания
Вернуться в «Сварочное оборудование»
