Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
так и задавай - выходное плюс пульсация.
Сообщение Murlock »
Starichok51 писал(а):и один виток так можно сделать.
зато уже нельзя посчитать. :? всё-же, неплохо было-бы оставить такую мозможность. пусть и с предупреждением.
У.Н. Румфорд.
Сообщение WolfTheGrey »
Помогите расчитать трнсформатор мошьностью 300 ватт, для импульсного БП на ферритовом сердечнике, вроде такого:
Чтоб на выходе получить 32-45 вольт.
Схемку сотворю такую:
я по фото бобины не умею определять данные сердечника.
эта схема довольно кривая. ты ее не сможешь запустить.
почитай, как с ней мучаются на Паяльнике http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=60458
Бабину я только собираюсь покупать. По этому габариты будут только такими, какие вы посоветуете.
Спасибо за ссылку:, нашел описание трансформаторов. Но там ни слова о габаритах и марки сердечников.
Почитал отзывы людей, Все неудачи сходились к глупости, и не вниманию самих котят.
На счет схемы: Так понимаю TL494 передает шимм сигнал через транзюки на согласуеший трансформатор TR1, а вторичные обмотки передают ток уже на силовые тразисторы. Тут главное с холодными концами не вспорться. Мне эта схема еще нравится тем, что ервичная обмотка завязана в среднюю точку на конденсаторах. То есть если схема не заведется сразу, то ничего не бахнет.
В этой схеме неясно питание TL494? Так понимаю оно снимается с 3-тьей обмотки трансформатора TR2 ??? Если ему сделать отдельное питание? даже думаю можно будет поставить обычный трансформатор (типо дежурный)
В общем нужен совет и напутствие от МУдрого коТа!!
Либо посоветуйте другую простенькую схемку? деталями я еще не затаривался!!!!
я тебе дал ссылку на тему, где рассматриваются все проблемы, в том числе, и с питанием тл494.
повторять все здесь я не намерен.
в том виде, как изображена схема, взорвется, причем, обязательно и в лучшем виде...
Да, дочитал до того момента. Глючное звено схемы это GDT трансформатор. Ни кто не сказал что надо взять именно это кольцо, такой то провод, и намотать столько то витков для такой частоты, и столько то витков для это частоты.
Нет же, все обсуждают какой то сквозняк. кто сколько виткв намотал, и какие лампочки в первичке не спалили :) не сказав ни слова про параметры используемого TR1.
Даже читать не хочется глупое пережовывание котаяйца.
ну, вот, видишь, как кажущаяся простота оборачивается большой кучей проблем...
могу только предложить свой вариант схемы. это полный вариант - со стабилизацией и трансформатором тока для ограничения тока при перегрузке.
схема в sPlan7.
Сетевой стаб + ТТ.rar
(11.54 КБ) 408 скачиваний
Ну вот тока разобрался, что к чему. Опять .....все сложно и не понятно. Скоро сера из ноздрей потечет? Зато чувствуется что заработает без плясок у костра :)
Что такое TR2?? Почему он 1:100?? По схеме там и так 300 вольт, и их увеличить нужно до 3 тысяч???
Первичка трансформатора TR1 расчитывается по всем известной программе Lite-CalcIT? А третья обмотка какая? там нужно получить 12 вольт? Если это питалово TL494, то на паяльнике советуют ее запукать в последнюю очередь, уже после того как схема будет налажена и гарантировано рабочая.
Я знаю 1n4148 это наши кд522. А чем можно заменить полевики: 10nk60 ????????? IRFP460 или irf740 подойдут?
Хочу пошалить со схемкой что я нашел (со согласуещим трансформатором)согласно всем советам, потом твою испытать.
я тебе написал: с трансформатором тока. TR2 - это ТТ, 1 виток в первичке и 100 витков во вторичке.
хоть Lite-CalcIT, хоть ExcellentIT, хоть RingFerriteExtraSoft, если на кольце.
это, смотря, какая тебе нужна мощность. хоть IRFP460, если много надо мощности, хоть irf740, если надо не сильно много.
ну, пошали с той схемкой, если не жалко времени и денег на детали...
Сообщение Телекот »
С такими транзисторами и минимальной скважностью импульсов и при такой схеме возможны сквозные токи. Если так хочется трансформатор то в вторички желательно поставить разрядные транзисторы, как делают в заводских блоках. Дело в том чтоб закрыть эти транзисторы достаточно быстро нужен ток около 1А, а у вас только резисторы и ток размагничивания трансформатора.
Телекот писал(а):С такими транзисторами и минимальной скважностью импульсов и при такой схеме возможны сквозные токи. .....
Вы забыли учесть обратный ток в противофазе, коий по идее и должен высосать ток из затвора.
Не будем хихикать за душой. Придут детальки, гляну на оскопе что там твариться. У людей же работает?! А у кого не работало: сами же пишут, кто строчный транс в место согласуещего воткнул, кто обмотки перепутал. А у кого совсем плата сгнила и конци в воду :)
Сообщение Телекот »
WolfTheGrey писал(а):Вы забыли учесть обратный ток в противофазе, коий по идее и должен высосать ток из затвора.
Это какой такой ток в противофазе ? :dont_know:
Если вы имеете в виду ток размагничивания трансформатора, то он мал. Даже если уменьшить индуктивность обмоток то всё равно его нельзя делать большим, а то этот ток может открыть противоположный транзистор.
Или какой ток? После импульса ведь идёт пауза, когда оба транзистора закрыты.
WolfTheGrey писал(а):У людей же работает?!
Надо пробовать но советую сначала пробовать на большей скважности импульсов.
можно же заменить ir2110 на ir2101 ? По сути тот же драйвер, тольлко без лишних выводов.
Сообщение Телекот »
У неё выходной ток 130/270мА, а у 2110 2А.
А есть у кота обучалка по полевикам? В инете только размытая информация, и куча формул.
Мне понравилась обучалка у кота по бипалярникам. Сразу все стало понятно :)
Сообщение Kazer2 »
Вот адрес Тайваньского производителя ферритов
http://www.himag.com.tw/
На стартовой странице выбрать English,а затем Cores.
Кстати там есть параметры сердечников EEL применяемых в PC ATX
Сообщение unstopable »
Скачал прогу trans50hz, ставлю тор 100-60-45, первичку 210-230, вторичку два по 30 на 4а каждая, индукцию 1.2, плотность 3.5 и прога не считает, пишет мол окно заполнено слишком и габаритная мощность(примерная) 6.7 кВт... Что не так? версия 1300 считает же)
Оставь надежду всяк сюда входящий...
я уже столкнулся с этой ошибкой в габаритной мощности, когда заданная мощность превышает габаритную, но еще не разбирался.
уменьши потребляемый ток, чтобы расчет получился корректный.
а также перепроверь размеры каркаса после ввода размеров кольца.
для кольца при вводе размеров последняя версия неправильно сама вычисляет каркас.
Менял всё, что можно поменять - всё равно не считает :cry: По габаритам транс выходит на ~240-250 ватт точно же..
