Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение migvu »
Ткните носом пожалуйста на последнюю рабочую прошивку и схему.
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Сообщение Stinger »
Стр. форума №1, сообщение №3 Схема, прошивки...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение migvu »
СПАСИБО!
Сообщение migvu »
Подскажите прошивка от Автора самодастаточна полностью? Или чего то надо прописывать в память. Планирую использовать индикатор с общим катодом
Сообщение Stinger »
Если с ОК, то можно ничего не менять...
Сообщение migvu »
Ещё раз огромное спасибо!!
Сообщение migvu »
Помогите разобраться! При включении на индикаторе загораются все сегменты с точкой . Кнопками числа пребераются по кругу вместе с буквами, при втором круге перебора горят числа и буквы без точки. При долгом нажатии число или буква гаснет и загорается сново. На ключ не реагирует в спящий режим не впадает. Собирал по схеме прошивал прошивкой на 8 мгц из архива. Стоит ATMEGA 8 A Вчём может быть касяк?
Сообщение Stinger »
фьюзы как?
Сообщение migvu »
фьюзы как на картинке FF и DD
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Может надо было прошивать на 16мгц прошивкой?
Сообщение Stinger »
вынь транзисторы, и посмотри как будет себя вести...
а кварц стоит?
Сообщение migvu »
а что не так с транзисторами может быть? Может прошивать надо было на 16мгц прошивкой?
Добавлено after 42 seconds:
кварц на 8мгц
Сообщение Stinger »
Прошивка должна соответствовать кварцу... Вынимай транзисторы... и диод
Сообщение migvu »
попробую сейчас
Добавлено after 24 minutes 13 seconds:
Заработал! Убрал стабилитрон и транзисторы. При включении питания ничего не происходит. Нажимаю кнопку появляется F. Подношу ключь начинает мигать .Выставляю номер ячейки нажимаю длительно кн1 показывает две палочки. Значит записал в указанную ячейку? Но не показывает какой марки ключ считал а ведь должен? И чём касяк с транзисторами и стабилитроном?
Сообщение Stinger »
значит диод исправен, т.к. его не выпаивал, стабилитрон не приделах, один из транзисторов пробит, перегрев или статика...
Сообщение migvu »
они чего так легко дохнут?
Сообщение Stinger »
потому что это нежные полевики....
Сообщение migvu »
Мать их так раз так!!!! И на замену нету и купил всего два!! Зналбы купил десяток. Спасибо за помощь!!!!
Добавлено after 1 hour 17 minutes 18 seconds:
Нашел в закромах у себя 4 штуки bs170 Впаивал акуратно не обрезая ног. При впаяном vt2 сразу перестаёт работать. Что может быть причиной? Статика исключено и перегрев тоже
Сообщение Stinger »
ошибка где-то... конкретно я изготовил 3 штуки, 2 в DIP на BS170 и одну в SMD на sot-23 701 ни разу проблем не возникало.
Сообщение migvu »
Может посмотрите печатку , может у меня глаз замылился не вижу касяк?
Сообщение Stinger »
выкладывай, завтра гляну...
