Мелкие вопросы по теории
Для приведенного даташита правильно.
[quote="""кошак""]В смысле "для приведённого"? А что, есть другие?[/quote] Есть даташиты других производителей, и соответственно другие клоны микросхем. И не только этой.
[quote="""кошак""]
можно от переплюсовки последовательно с стабилизатором тока и светодиодами поставить обычный диод 1N4007? Заодно на нем упадут лишние полвольта?[/quote]
Варианты "защиты от дурака" многообразны. Можно ставить последовательно диод, рассчитанный на обратное напряжение не ниже максимального питающего и прямой ток не меньше максимального тока нагрузки. Лучше брать с запасом прочности и соблюдением правил изоляции. Наиболее оптимальными являются условия в которых элементы используются не более 0,7 от экстремальных (максимальных) значений.
[quote="""кошак""]
Я имею ввиду именно LM317T. Не LM317L, не крен, ни какие другие.Meteor писал(а):Есть даташиты других производителей, и соответственно другие клоны микросхем. И не только этой.
Так 1N4007 подойдёт? У него 1А (что явно даже с огромным запасом) и 1000В (что явно с просто гигантским запасом)?Meteor писал(а):Варианты "защиты от дурака" многообразны. Можно ставить последовательно диод, рассчитанный на обратное напряжение не ниже максимального питающего и прямой ток не меньше максимального тока нагрузки.
[quote="""кошак""]Я имею ввиду именно LM317T. Не LM317L, не крен, ни какие другие.[/quote]
Я вчера смотрел 2 даташита на Вашу микросхему с буквой Т, разных производителей.
Ну раз такие параметры значит пойдет.Так 1N4007 подойдёт? У него 1А (что явно даже с огромным запасом) и 1000В (что явно с просто гигантским запасом)?
R=r*l/S, где r-(нет греческой ро) удельное сопротивление материала, l-длина, S-площадь.sem512 писал(а):как определить сопротивление проводника через площадь его поверхности?
Мил человек, набросайтека на листочке в 3-х мерном пространстве чего куда когда зачем течет и кто его туда послал. Дабы нам не казалось будто бы ток по бесконечно тонкой поверхности растекается. И заодно ответьте это часом не к СВЧ расчеты скин-эффектовых фокусов?sem512 писал(а):так S это площадь поперечного сечения а надо через площадь поверхности.
Да нет. Это просто задачка.Meteor писал(а):Мил человек, набросайтека на листочке в 3-х мерном пространстве чего куда когда зачем течет и кто его туда послал. Дабы нам не казалось будто бы ток по бесконечно тонкой поверхности растекается. И заодно ответьте это часом не к СВЧ расчеты скин-эффектовых фокусов?sem512 писал(а):так S это площадь поперечного сечения а надо через площадь поверхности.
Две проволоки из одинакового материала диаметрами 0,2 мм и 0,8 мм служат нагревателями и включаются в сеть параллельно. При длительной работе температуры проволок оказываются одинаковыми. Найдите длину (в см) более толстой проволоки, если длина более тонкой 55 см, а количество теплоты, отдаваемое за 1 c в окружающую среду, пропорционально площади поверхности (при одинаковой температуре).
И да поможет тебе студент изучение закона Джоуля-Ленца, закона Ома, 2-хзаконов Кирхгофа и... элементарной математикиsem512 писал(а):Да нет. Это просто задачка.
... количество теплоты, отдаваемое за 1 c в окружающую среду, пропорционально площади поверхности (при одинаковой температуре).
Пожалуйста, ответьте на мой вопрос.
Сначала напряжение на 2-х аккумуляторах стабильно, а потом, когда напряжение на них опускается чуть ниже 1.2Вольт, один аккумулятор начинает разряжаться быстрее, а другой медленнее. В итоге на зарядку они идут по-разному разряженными, на одном остается примерно 1.06Вольт, а на другом 1.14Вольт. Что делать?
Потому что замыкая инверсный выход с D входом триггера, получается счетный триггер, как правильно его назвала Света, Т-триггер. С каждым импульсом на его входе состояние меняется на противоположное. Таким образом для возврата в исходное состояние необходимо подать 2 импульса.(отсюда и деление.)Stalker46 писал(а):я что то не понимаю, почему D триггер делит частоту на 2 на выходе?
подскажите пожалуйста как определить на сколько ватт этот преобразователь? и может есть у кого схемка преобразователя из 12 в 22В, мощностью в 360-400Вт?
- (9.9 КБ) 335 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
