Инструмент радиолюбителя
Ну, помнится, был такой- "ваня-сиринадя" - тот, похоже, молотком в ДСП дырки под динамик пробивал...
Смотрите на ютубе канал "Доктор Дью" и увидите реальные тесты говносамоделок.
В наше время, когда полно качественного инструмента, хотя и из китая, городить всякое говняное гамно невежественно. и убого.
если уж делать, так качественно. а не ради сомнительного лайка
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3716074#p3716074"]В наше время, когда полно качественного инструмента, хотя и из китая, городить всякое говняное гамно невежественно. и убого.[/uquote]
Не всегда какой- то инструмент или приспособление могут оказаться "под рукой" в тот момент, когда в них возникла необходимость.. А каждый раз бежать в магазин за тем, что может и понадобиться ОДИН РАЗ, есть ли смысл? Можно вот так вот- сделать примитивное приспособление из "подручного материала", сделать им то, что нужно, и ЗАБЫТЬ..
Но, поскольку у нас сейчас полно "любителей лайков" они всю эту хрень ОБОЖАЮТ вытаскивать на "всеобщее обозрение" только ради того, чтобы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО "получить лишний лайк" и увеличить своё ЧСВ..
Да я сам любитель много чего самому делать, особенно с тех пор как приобрел Болгарку, свар инвертор, дремель и много чего другого. Впринцыпе и приобретался инструмент, чтобы с помощью него делать чего-то свое.АлександрЛ писал(а):сделать им то, что нужно, и ЗАБЫТЬ..
А до этого и самодельная болгарка была(в начале 90х сделанная собственноручно от бедности, и сварочник, в последствии все это было куплено заводское.
Но, извините, это немного другое, чем забил в доску элементарный гвоздь и потом кукарекать аки деревенский питух после соития
В этой говнобалерине просто провернется центральный штырь, как не затягивай. Но если обварить гайки с помощью сварочника намотанного на фланцах от водопроводной трубы Ду100!
То все будет чики-пуки!
Одно отверстие в мягком материале обсверливается за 5 мин маленьким сверлом и ровняется напильником. А если надо много покупается нормальная коронка, которых сейчас навалом хошь по пластилину хошь по бетону.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3716101#p3716101"]Одно отверстие в мягком материале обсверливается за 5 мин маленьким сверлом[/uquote]
отверстия до 3 см в диаметре элементарно электролобзиком под углом 45 грд делал в стали 1мм под измерительные приборы
Я почему это сверло постнул.
Надо было мне весной отверстие просверлить в комп-столе, под провода. Забыл название (тоже кабель канал что ли), и созвонился с знакомым мебельщиком , у него есть коронка, под эти стандартные 60 мм. Обещал дать на день. Но она у них одна и всегда в работе не только у них в мастерской.
Не получилось. А в магазинах они в наборе и дорого.
И сверлякался я 3-мм сверлом. Как допотопный какой-то
Ну раз это не вариант, то проехали.
И правильно сделал. А если есть сомнения возьми кусок ламинированного ДСП (который выбросить не жаль) скрути эту шнягу и просверли в нем отверстие 60мм. Желательно отснять видео!Martel- писал(а):И сверлякался я 3-мм сверлом.
Мне нравились коронки "Атака". Хороши тем, что одно целое с хвостовиком. И стоили не очень дорого. Для сверлильного станка самое то. Сейчас их нет, почему-то.
И не в мягком тоже, при помощи тонкого сверла, напильника и какой-то матери много раз делал разные фигурные хуёбинки из стали:kentgaryk писал(а):Одно отверстие в мягком материале обсверливается за 5 мин маленьким сверлом и ровняется напильником
Зубилом на плите рубить надо. А где её взять? Не таскать-же на работу, постоянно, всякую хрень, чтоб вырубить. Вот и приходится выдумывать.
Что ????
Зубилом ? На плите ??? Гробить инструмент ?????
Или мучайся болгаркой !
Только у чтите - этот, на экране, зубило держит неправильно, не под тем углом, и смотрит на боек при ударе.
Так что не мастер. И вдвое дольше провозился, чем надо.ю
Последний раз редактировалось Муркиз Чт окт 10, 2019 22:45:15, всего редактировалось 1 раз.
Знаком. Но зубилом фигурных раскроев не раскроишь. Крейцмейсель нужен!Муркиз писал(а):незнаком
Им можно аккуратно прорубить перемычки между отверстиями после сверления мелким сверлом и на напильник останется очень мало. А зубило оставим работникам автосервиса для отворачивания ржавых гаек при замене гравицаппы.
Внешний контур сверления не требует.
Вот тиски фасонные гораздо более к месту будут.
зубила бывают разный ...НЕ ВСЕ ОДИНАКОВА ПАЛЕЗНЫ ..ващ фашисткий "Крейцмейсель" на руси звался узким зубилом
Ну разве что Илюша Муромец его так звал. В ПТУшных советских учебниках он был крейцмейселем всегда. Слово конечно немецкое, так и шлоссер (слесарь) слово немецкое. На Руси шлоссеров не было, были кузнецы, могли молотом блоху захуячить подковать, а вот по чертежу в допуске сделать не могли.musor писал(а):ващ фашисткий "Крейцмейсель" на руси звался узким зубилом
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3716141#p3716141"], у него есть коронка, под эти стандартные 60 мм.. А в магазинах они в наборе и дорого. .[/uquote]??
https://www.ozon.ru/context/detail/id/1 ... lsrc=aw.ds
389 рублей.. Наверное, если поискать, то и дешевле найти можно..
вот- https://leroymerlin.ru/product/nabor-ko ... -13006065/
А вот такие "коронки"-
https://sochi.vseinstrumenti.ru/rashodn ... gK8X_D_BwE
(имхо) лучше не брать.. Хотя- может, это мне такое "гуано" попалось..
Первый набор так себе - с ним работать муторно.
Второй набор из Леруа - так они тебе варить хотят коронки по бетону, хотя и по дереву у них фрезы есть.
А вот последний набор, если он советского производства - самый удобный. Но работать с ним надо грамотно, это не для юных подстолных техников.
