Опознание радиоэлементов
приперегркзке происходит тепловой пропой дале если ток болшой выгорает до обрыва в 99% случаеф управляюший чип МК-клякса мертф нотможете ослом глянуть импулса навыходах прежде чем чинить и да вместе с тиристорами горит диод или мост -тут тоже есть 2 версии 1 диод на160в и мост на 230в от этого зависит длина плетей гирлянд
есть 2 версии ципки с 2 и 4 каналами в 2 каналных 4 канал не исползован поэтому они самые плохия в них есть фаза тьмы(ка раз ту4)
Сообщение diesel170 »
Схема эта гавкнулась на просто так - видимо, детали выбраны не соответствующие по параметрам и работают в неправильных режимах.
Поэтому если тупо заменить горелую деталь на аналогичную, то 99%, что схема скоро гавкнется опять.
Да и сами гирлянды скорее всего сделаны из дерьмовых диодов, вдобавок перегруженных по току.
Так что лучше самому что-нибудь подобное собрать, чем реанимировать говно.
Сообщение dahrax »
Доброго вечерочка !
Помогите пожалуйста определить что за элемент, интернет такого не знает ((
Сообщение Maykill »
судя по количеству выводов- диод...мощный
Сообщение dahrax »
Я вот никак не пойму что купить ему на замену, в чип и дипе разводят руками ((
Есть варианты ? Я прямо сейчас в магазине, очень надо что-то подобрать и чтоб не пыхнуло ))
Сообщение Maykill »
где стоял...схема?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3554030#p3554030"]судя по количеству выводов- диод...мощный[/uquote] :shock: :o :facepalm:
Судя по количеству выводов это транзистор!
Ну или диодная сборка.
Или тиристор. На тиристор вряд-ли бы колечко надели... А на транзистор или диод - может быть.
dahrax писал(а): Я прямо сейчас в магазине, очень надо что-то подобрать и чтоб не пыхнуло ))
Так быстро не получится. :shock:
Надо посмотреть где он стоит, может тогда станет понятно. Как минимум просто фото платы.
Сообщение ypppu »
Есть диоды bv6. Может это диодная сборка?
Сообщение korob »
[uquote="dahrax",url="/forum/viewtopic.php?p=3554027#p3554027"]Помогите пожалуйста определить что за элемент, интернет такого не знает ((
Изображение[/uquote]
Ну я например знаю :roll: , AOT240 это. :) :wink:
Сообщение dahrax »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3554101#p3554101"]Ну я например знаю :roll: , AOT240 это. :) :wink:[/uquote]
Спасибо !
Помогите пожалуйста подобрать аналог. Стоял в плате от автомобильного пускача на супер конденсаторах.
Вот тут:
Например вот этот подойдет ? На какие параметры обратить внимание ?
Сообщение GARMIN »
Должен подойти
В твоём случае важны параметры RdsON, Vgs, Vds
У второго ёмкость затвора почти 10нФ против 3нФ, но думаю в этом случае не критично
Ну почему не критично...
Я бы поискал что-то более похожее с легким затвором. :dont_know:
Не исключено что оно изначально там всё на пределе сделано без запаса по мощности драйвера. Кстати еще надо проверить не сдох ли этот драйвер :shock:
Сообщение dahrax »
Если ткнете носом в конкретный экземпляр на чип и дипе буду безмерно благодарен )
Кстати не logic level ли там? :shock: И зачем?
Ну тогда вот что приходит на ум: IRL1004PBF
И то он не идеален в качестве замены, но работать должен.
Сообщение Wladimir_TS »
Просьба опознать понижающий ШИМ стабилизатор :
Корпус SO8
1) Вход
2) Выход (к дросселю и обратному диоду)
3) ОС
4) Не подключен (возможно вкл/выкл)
5,6,7,8) - Общий
Вход 30-50 вольт, выход 12-18 скорее всего
Из маркировки сохранилось :
XL(или I)SEMI
дырка в корпусе...0(или что-то подобное)05A
дырка в корпусе
Сообщение *Trigger* »
Скорее всего, XL7005.
http://www.xlsemi.com/product.html
Сообщение ApTu(T »
Не подскажите название регуляторов(громкость, бас...) ?
Не могу нигде найти.
Сообщение kentgaryk »
И как всегда классно видно! :)))
А Йандекс не подсказчик? https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BE%D1%80 Или нужно обязательно из того же подвала что те с картинки?
ApTu(T писал(а):Не подскажите название регуляторов(громкость, бас...) ?
Что за усилитель? Автомобильный? Если крышек нету и названия нету, тогда можно выложить фото полностью и возможно опознается сам усилитель.
Если рабочий то проще всего покрутить и узнать на собственном опыте. :)))
Теперь о том что знаю.
Переключатель скорее всего включает (выключает) фильтр тех или иных частот (одно из положений - отключено, обычно по середине если на 3 положения), а сами эти частоты регулируются одним или двумя подстроечниками. Если каналов 4, то на каждую пару обычно свои регуляторы. Это я к тому что с отключенными фильтрами их подстроечники не работают, а вот подстроечники громкости работают всегда, один на 2 канала обычно.
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3556023#p3556023"]И как всегда классно видно! :)))[/uquote]А чего там смотреть??? Даже под микроскопом ничего не увидишь!!! Тут или знаешь или нет. Схема с кучей операционников сложная и так не видно будет даже имея фотки с обоих сторон.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 24, 2019 16:42:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ApTu(T »
Да камера не очень...
Другие не подойдут, тупо не уместятся, это автоусилитель kicx kap 29.
Размером они 9мм, квадратные(если не считать длину).
По 3 вывода на каждый резистор, тут сдвоенные и четверной.
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт янв 24, 2019 16:46:29, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
