Сообщение Alex_641 »
Дедушки из Единой России то правы ! )))) Молодое говно оно вообще безбашенное ! Особенно замкнутое на германиевых транзисторах, и лампах ... Это просто КАЛ !
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
Утырочное говно, даже не имеет свойства тестировать усилители. Они думают что если в чапырке трясёстся обшивка - то это круто !
Сообщение kentgaryk »
Alex_641 писал(а):Молодое говно оно вообще безбашенное ! Особенно замкнутое на германиевых транзисторах, и лампах
Конечно! Бюджет пилить их не допускают, только если по наследству. Вот и остается на германий пофапать, да на лампы.
Сообщение murzistor »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4104873#p4104873"]говно оно вообще безбашенное ![/uquote]Всё кругом зло и говно!
Молодое зло слушает говно типа моргенштерна через гнилозубые калонки. Старое зло слушает совковое говно на своих вертушках с тупыми иголками. Как же ж замечательно, что есть вот такие вот разоблачители, которые обличают зло и тыкают людей в говно!
Сообщение Gnat »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4104873#p4104873"]Дедушки из Единой России то правы ! )))) Молодое говно оно вообще безбашенное ! Особенно замкнутое на германиевых транзисторах, и лампах ... Это просто КАЛ !
Утырочное говно, даже не имеет свойства тестировать усилители. Они думают что если в чапырке трясёстся обшивка - то это круто ![/uquote]
Ты сначала послушай,сравни,потом уже выводы делай! Просто ты не сможешь ничего изготовить ни на лампах ни на германии,а вот прислюнявить микросхему с пятью ножками тебе дано.Ведь там внутри уже умные дяденьки всё сделали за тебя,весь усилитель,а ты типа сделал усилитель сам! Это типа купить автомобиль в ящике,но без прикрученных колёс,и прикрутив колёса сказать вот я сделал автомобиль! А самому намотать ТС,ТВЗ,Дроссели питания,изготовить корпус усилителя,спаять на лампах объёмным монтажом,настроить - СЛАБО!
Паяю уже 60лет.
murzistor писал(а):Как же ж замечательно, что есть вот такие вот разоблачители, которые обличают зло и тыкают людей в говно!
Главное что разоблачители разные! А значит всегда есть место подвигу! :wink:
Так ясен фиг.
И главное: никто ж не призывает самому растить кристаллы для транзисторов... Да даже провода самодельные делать не нужно...
А вот собрать хотя бы на транзисторах, хотя бы по проверенным схемам от умных авторов....
murzistor писал(а):Так ясен фиг
Ясен что на лампах делать проще! Транзисторные схемы сложнее настраивать, они критичны к разводке ПП и земель, а одно неосторожное движение кривых ручонок может вызвать БАХ! который вынесет половину деталей.
Молодежь побаивается высоких напряжений но это другое дело, ебнуть в ламповой схеме может хорошо, а настройка очень простая, каскады в большинстве развязаны по постоянному току, схемы простые, вывести лампу из строя мгновенно почти невозможно.
Трансформаторы мотать тоже не сложно, даже нервь успокаивает. Главное не падать в обморок при виде трансформатора. :tea:
Конечно, на лампах проще! Это я ещё в детстве усвоил... У ламп относительно малый разброс параметров, что позволяет получить предсказуемый результат даже без измерений и настройки! (собственно, когда я собирал свои первые усилители, у меня вообще небыло никакой измериловки... :oops: ) И ведь работало... :dont_know: :) С транзисторами так не получилось, первые удачные усилители стали получаться лишь года через два "экспериментов"... :dont_know:
И паять можно паялом-колуном нагреваемым на газу. Да так порой и паяли! :))
Да ладно! На одну намотку вручную двух трансформаторов, выходного и питания, для лампового, с учётом поиска сердечников и провода, могло полгода уйти. На стерео надо было, по меньшей мере, два идентичных выходных транса намотать, это опять поиск и перемотка, второй транс подобрать сложнее, поэтому ещё полгода добавим. 6П14П у нас тоже раз в полгода в продаже бывали, по одному экземпляру в магазине... У нас заводы во 2-й половине 70-х на транзисторах все, легче было "достать", чем все эти трансформаторы и лампы с катушками обмоточного провода.
HariusHek писал(а):На одну намотку вручную двух трансформаторов, выходного и питания, для лампового, с учётом поиска сердечников и провода, могло полгода уйти.
Ну если совсем косорукий то конечно. В 70х сердечники вместе с проводом валялись на любой помойке в виде шасси от ТВ КВН-49. Там были отличный сетевой транс 200ВА, мощный дроссель и ТВЗ. Все это разбиралось и перематывалось без проблем.
А уж сделать станок простейший не сложно.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4105464#p4105464"]
А уж сделать станок простейший не сложно.[/uquote] Вот посверли под калибр 2-го класса сотню стержней диаметром ~3 мм из стали, например Х18Н9ТЮ, сверлом, диаметром около 1 мм на старом, раздобанном советском сверлильном станке. И попробуй такое свёрлышко подточить на заточном станке вручную. Потом поговорим, кто из нас косорукий. :wink:
Постоянно сверлю платы карбидными сверлами на довольно большом станке (не раздолбанном правда, нахера мне раздолбанный? :wink: ) там стоит чуть чуть пернуть вбок и сверлу пиздец. Ничего справляюсь.
А раньше когда карбидных не было, сверлил обычными самокаловыми которые садятся моментально по стеклотекстолиту и затачивал их, тоже справлялся.
А мы вместо свёрел иногда использовали "центровки", очень удобно - основание достаточно большого диаметра, можно зажать в обычный патрон дрели, ну, и для зенковки отверстия достаточно было чуть сильнее нажать... :)
Кстати, ламповому усилителю печатная плата не нужна, а если подумать - то даже вредна: при печатном монтаже выше утечки и паразитные ёмкости, стоечный монтаж подходит лучше... :roll: :)
Не нужна пата, почти не требуется настройка, умение паять требуется весьма невеликое. Единственное - нельзя руками цапать за все подряд, либо обожжет, либо током ебнет! :)))
...А ещё - к ламповому усилителю буквально тремя проводками подключается передатчик-"шарманка", и тогда музыку может слушать вся деревня на простейшие радиоприемники! :)))
(и попробуйте тот же функционал реализовать на микросхемах! :))) )
Теперь уж тех приемников у всей деревни нету. :))
...Поэтому и никакого смысла собирать ламповый усилитель - тоже нет... :dont_know: :) А подход к сборке действительно прецизионного лампового усилителя должен быть несколько серьёзнее, чем описывается в единственной теме на форуме... :dont_know:
Сообщение FAKIR »
HariusHek писал(а):Потом поговорим, кто из нас косорукий
А разве проблема сделать себе мини дрель?
Я ещё в 80-х сделал, потом другой вариант.
Тысячи отверстий просверлил тонкими свёрлами, а максимум тянет - 3мм, но с трудом...
Без такой дрели как можно говрить о радиолюбительстве?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
As писал(а):А ещё - к ламповому усилителю буквально тремя проводками подключается передатчик-"шарманка"
Шарманка на 6П3С - это была фантастика в 60-х годах.
Она и в 80-х была довольно популярна... :dont_know: :)
