Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Leumas",url="/forum/viewtopic.php?p=3573227#p3573227"]Как определить что за микрушка?[/uquote]А ещё мельче нельзя было показать??? :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):ещё мельче
И еще чуток развернуть, чтобы вообще нихуя не разобрать! :)))
:))) Ну, раз микрушка - то и картинка соответственная должна быть!
Сообщение TaLiVis »
[uquote="Leumas",url="/forum/viewtopic.php?p=3558952#p3558952"]Что за верёк от Техас Инструмент?[/uquote]
Попытка намбер ту. Фото то же...
Для матерых опознавальщиков! Как говорил известный телеведущий 5000руб. и не открываем коробку!
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
Но коробка была открыта. А там, о боже! :shock:
К511ЛА1!!! :)))
И кто после этого скажет что коммунисты не дурили народ? :wink:
(67.42 КБ) 519 скачиваний
(60.48 КБ) 562 скачивания
Сообщение Maykill »
Это такой оригинальный ТЭЗ...
для быстой замены без пайки ;-)
Maykill писал(а):без пайки
А если посмотришь внимательнее то увидишь там в выводах овальные отверстия под пайку проводов. :wink:
Сообщение Maykill »
серавно- ТЭЗ!
Обычно ТЭЗ выглядели вот так
А здесь заебесься провода перепаивать.
Сообщение Maykill »
так то нано-тэз ;-)
Сообщение Slabovik »
Модули "Логика" весьма древние и поначалу делались на германиевых транзисторах (лично выковыривал из них залитые эпоксидкой МП25), потом были модифицированы на кремниевые и тот вариант, что на картинке - это самый последний. Причина такого решения проста - модули использовались в станочном парке, а при выходе модуля из строя даже через N лет от даты изготовления, совершенно логично поставить на его место точно также выглядящий модуль с точно такой же распиновкой, и в общем-то глубоко пофиг, что у него внутри...
Разработка первого ряда этих модулей была проведена в начале 60-х годов. В качестве основы были взяты аналогичные узлы зарубежных фирм, скорее всего от Siemens.
Да я в курсе, что это не злобные козни коммунистов а динамика развития отечественного станкостроения. Если кто не понял - то был ЙУМОР. :))
Сообщение uldemir »
Так было даже с большими ЭВМ. Как-то раз в ЕС-1033 появилась проблема с памятью, нашли неисправный ТЭЗ. Пошел в шкаф искать ЗИП. Нашел по номеру, приношу, а он совсем не такой. Неработающий был забит микросхемами, а тот что принес - всего один скромненький ряд. Потом пригляделся - всё так и есть: это был регистр адреса. Только в одном он был выполнен на триггерах 155ТМ7 (уже точно не помню), а в другом стояли уже восьмиразрядные регистры из серии 155ИР22.
А вот помогите мне опознать, что это за гаджет мне вчера подарили. Это конечно не радиодеталь, но может кто с первого взгляда скажет:
Под стикером 3M - явно двусторонний скотч. Т.е. его куда-то клеить. Но внутри нет магнита. Потянул за боковинки, и оно сделалось таким:
Ну явно держатель чего-то. Типа в машине или куда-то приклеить и что-то на него можно нацепить.
Может кто знает для крепежа чего оно предназначено?
Сообщение Бомбандил »
что за деталь господа?
Сообщение 6ф1 »
Держатель мобилки/антирадара/навигатора и т.п., только к нему еще пластиковая 'вешалка' должна быть. Без нее можно шнурком игрушку какую-нибудь привязать ''на узел''.
Бомбандил, конденсаторы это, откуда выдрал? Из радиостанции чтоль?
Последний раз редактировалось 6ф1 Вс фев 24, 2019 15:49:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3577061#p3577061"]Ну явно держатель чего-то. Типа в машине или куда-то приклеить и что-то на него можно нацепить.
Может кто знает для крепежа чего оно предназначено?[/uquote]
Зеркало в ванной можно повесить, или другую картинность на кафель или стекло
Я его полностью поддерживаю.
купил.
думал что интересное
Сообщение Maykill »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3577089#p3577089"]Изображение Изображение
что за деталь господа?[/uquote]
смахивает на проходной конденсатор...не?
Сообщение oleg63m »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3577099#p3577099"]Бомбандил, конденсаторы это, откуда выдрал?[/uquote]
и не просто конденсаторы, а проходные. (фильтры) не иначе зип бомбанднул :)))
короче, не знаю что это такое,
но сопротивление у них меньше 1 Ом это точно.
звонятся в ое стороны, от температуры сопротивление не меняется. испытал.
Вернуться в «Практика»
