BVS
Сообщение BVS »
SLvik писал(а):Дык чо за датчики у вас?
:roll:
ds18b20 например
Сообщение Palmyr »
mss_ja писал(а): BVS писал "Особенность: микроконтроллер единственная применяемая микросхема" :)
А преобразователь там тоже на мк?
Наше солнце, гори - не сгорай!
BVS
Сообщение BVS »
ДА! кстати, вроде не плохо получилось, напругу держит четко.
Сообщение BartSimpson »
Не могу найти схему термометра на индикаторах ин и ds1820. на атмеге8 , неужто никто не собирал отдельно от часов? Может ссылкой поможете.
Сообщение Av4arik »
BartSimpson писал(а):Не могу найти схему термометра на индикаторах ин и ds1820. на атмеге8 , неужто никто не собирал отдельно от часов? Может ссылкой поможете.
на первую страницу, там есть похожее и полно всяких схем.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
BVS
Сообщение BVS »
Сообщение uldemir »
Так я не понял, всё-таки чарлиплексинг в катодных ключах заработал?
BVS
Сообщение BVS »
ну да, только с иключением что база не активного транзистора не должна быть в воздухе если его эмиттер на земле
Сообщение Apparatchik »
BVS писал(а):добавил схему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1142341
Можна в двух словах алгоритм управления полевиком?
«И всё-таки она вертится!»
crocodil
Сообщение crocodil »
BVS браво! Очень интересный проект, жду дальнейшего развития. :P
Желаю скорейшего дописания полнофункциональной пошивки. Не мешало бы предусмотреть в ней изменение яркости индикации в зависимости от уровня внешнего освещения (например путем изменения скважности подачи питания по анодам).
Электрический кот
Сообщение ewrey »
BVS Да, а можно ещё о возможностях схемы? Плавная смена цифр/дата/ещё что? Температура само собой... :)
Сообщение Гагарин »
BVS
Сообщение BVS »
ewrey писал(а):BVS Да, а можно ещё о возможностях схемы? Плавная смена цифр/дата/ещё что? Температура само собой... :)
я вообщето против каких то лишних наворотов но дата,время, температура будет, настройка и синхронизация с компом тоже будет об остальном думаю , а музыка будет!
про гашение и плавную смену частично уже есть
Apparatchik писал(а): Можна в двух словах алгоритм управления полевиком?
есть проект на асемблере, для ATtiny2313 там только преобразователь, используются одноименные(доп функции) выводы что и проекте с часами
Boster_ATtiny2313.zip
(8.54 КБ) 349 скачиваний
Сообщение FreshMan »
присоединяюсь к просьбе :write:
Tell Me The Truth
BVS писал(а):есть проект на асемблере, для ATtiny2313 там только преобразователь, используются одноименные(доп функции) выводы что и проекте с часами
Я пишу на Си и в ассемблере мало понимаю, поэтому попросил сам алгоритм в кратце.
BVS
Сообщение BVS »
попробую объяснить на русском языке
суть в независимой от OCRXX(это регистр ШИМ)
переменной PWM_value и константы:
PWM_min=1
PWM_max=240
если напряжение делителя меньше AREF: ACO, в ACSR ==1
то инкремент PWM_value но не больше PWM_max, и OCRXX=PWM_value
А наоборот если ACO, в ACSR ==0
то декремент PWM_value но не меньше PWM_min, и OCRXX=PWM_min (выключаем ШИМ)
делается все в прерывании по переполнению таймера ШИМ те довольно часто но можно поделить частоту вызова на 2, процессорного времени потребляет много но по моим расчетам не более 10% зато практически ПИ регулятор и еще не менее важно точно подобрать индуктивность, частота ШИМ 32768Гц (8000000/256)
BVS писал(а):попробую объяснить на русском языке
PWM_min=1
PWM_max=240
Спасибо, попробую на досуге.
Сообщение BlackAlex »
Здраствуйте! Возникло желание сделать часы в стиле "стимпанк", вариант на ИНай как нельзя подходит. По случаю раздобыл 6 штук ин16. Возник вопрос в готовой плате. Может кто делал с запасом, или для реализации - готов прикупить. Сам в Киеве нахожусь. Интересуют часы на контроллере PIC или Atmega, с будильником как минимум. Кто то может помочь с платкой?
BVS
Сообщение BVS »
еще добавлю: я попробывал разные регуляторы и алгоритмы на АЦП и остановился на этом с аналоговым компаратором т.к. АЦП всетаки тормозит процесс, алгоритм не мой он часто употребляемый в проектах с часами, Я придумал именно вот это :OCRXX=PWM_min (выключаем ШИМ)
Сообщение DataLife »
УРА! Часики заработали! :beer: 8) :music:
Спасибо всем за помощь во вчерашней моей проблеме! Ковыряясь в старой рассыпухе нашёл как-раз нужный дроссель на 220 мкГ! Попробовал - ток в норме! Прошил МК и всё запустилось!!! ААА!!! Супер!
Спасибо автору схемы за радость лицезреть такие часы! Отбельное спасибо автору печатной платы - всё просто МЕГА!
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Вернуться в «Умные мысли»
