Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение Novice user »
Я не знаю
Там еще сложно паять резисторы делителя около 4051-там 0603 должны стоять?
Все собрал по схеме "OSC_F303_V2_1_50mV.spl7",реле омрон работает великолепно,но...все напряжения занижены вдвое,надо подбирать резисторы обратной 5,1 ком и 100 ом связи оу AD8066?
Номиналы в скобках-для чего?
Отсроил меандр боле-менее
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Можно убрать электролит и поставить обычное реле, но оно будет жрать аккумулятор.
IVL ex UA6PJ
А если так Изображение
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="vasu_nomad",url="/forum/viewtopic.php?p=3591461#p3591461"]Простите мою бестолковость - у меня одного слева конденсатор ВНЕ ПОЛЯ ПЛАТЫ?[/uquote]
исправлено :) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3591457
оставался от прототипа,чтото удалялось чтото шло обратно в плату а чтоб не мешало на рабочем поле убиралось за пределы платы с связями чтоб не заплутать
габарит платы 100мм-длина 45мм- высота (ориентируемся по слою О на квадрат обрамляющий содеяное), то что за пределы выходит это маркировка (RCA имеется ввиду, если его поставить в размер платы то он станет "потай" что потом составит трудности воткнуть и выдернуть штекер и сожрет "полезную площадь текстолита)
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3591492#p3591492"]Я не знаю
Отсроил меандр боле-менее[/uquote]
да, есть такая проблема 0603
если в стандартные указаные номиналы по схеме настройка не укладывается придется переработать на 0805 спареные
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Чт мар 14, 2019 23:08:11, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение horiz64 »
не должно быть такого! если только прошивку взяли на 50мВ
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Перекачайте прошивку STM32F303xC_V2.1__50mV.hex .
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
И вообще , перед заливкой, скачивайте (обновляйте) прошивку.
IVL ex UA6PJ
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3591416#p3591416"]Что касается входного и разъема генератора, то я бы поставил угловой SMA или даже прямой. Тогда бы и толщина бутерброда была минимальной (рядом переходник SMA - DNC)[/uquote]
просмотрел :)))
разьем генератора тулю из легко доступного (дофига плат с кинескопных тв на которых много разных rca) толщина бутерброда спорный вопрос,у меня будет использоватся разьем для дисплея от китай 40пин а он достаточно высокий сам по себе и между платой и дисплеем еще легко войдет батарея от какого нибудь смарта с платой заряда, по BNC уже писал в наличии которые на корпус ставятся а к плате проводами
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Чт мар 14, 2019 22:57:16, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3591559#p3591559"]Перекачайте прошивку STM32F303xC_V2.1__50mV.hex .
И вообще , перед заливкой, скачивайте (обновляйте) прошивку.[/uquote]
я скачивал перед прошивкой сегодня утром,сейчас глянул-есть отличия,перешью и отпишусь
то же самое,завтра продолжу,надо подбирать резисторы в обвязке оу
Спасибо!
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3591599#p3591599"]то же самое,завтра продолжу,надо подбирать резисторы в обвязке оу
Спасибо![/uquote]
скорей всего нужно смотреть входной аттенюатер, я проектировал спареные резисторы ( паралельно подстроечным конденсаторам для облегчения подбора) и сопротивление для них общее, если поставить каждый таким номиналом тогда как раз в два раза занизятся показания от реального
Резисторы по схеме-500 ком (4703+303),475 ком (4703+(две 103 в параллель),25 ком (203+302)
ЕШКИН Я КОТ :))
Извините что парил мозги вам-у меня пофигистор (перемычка 0 ом) стоит между выв 6 и 7 оу,вечером исправлю
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Выложил вариант с внешним АЦП. Реальные 32 мегасэмпла, предел 0,5мкС - это растянутый 1мкС. Есть еще желание поднять чувствительность путем уменьшения опорного для АЦП. Но когда - не знаю. А так , версия рабочая, проверена в железе.
IVL ex UA6PJ
240265
смещение Y теперь через меню другими кнопками?
вопрос снят
увидел куда перенесены Y+-
вечером возможно накидаю примерный вариант платы
РС13 контролера виситв в воздухе или идет на 21 ногу АЦП? связи на схеме нет но есть обозначение REF на контролере и Uref на АЦП
генератор удален ? разьем можно убрать или генератор перекочует впоследствии на другую ногу контролера?
Добавлено after 5 hours 23 minutes 11 seconds:
влазит АЦП на одну сторону с контролером, правда много переходных будет
Вот это поворот!!!
Поторопился собирать без AD9280
Сообщение horiz64 »
Novice user, может тогда был смысл повторить версию от GFX?
Слишком сложно,плата версии 3 и стм32ф407 лежат,и отпугивает стоимость прошивки )))
Сообщение horiz64 »
я имел ввиду версию 2 на похожем железе.
Посмотрим...
А как правильно настраивать емкости на входе?на одной частоте настраиваю-на другой меандр искажается...
Сообщение horiz64 »
Я настраивал на 50кГц. Потом на 1кГц приблизительно нормально.
А щупы у вас какие?
для теста "мурзик 9280 V1", по RCA разьему еще не ясно потому пока не ставить
обвязку ОУ собирайте в соответствии со схемой из папки с прошивкой (номиналы у меня указаны от версии 50мв и еще не менял)
заряд лития не развожу (использую китай модули) можете добавлять со стороны кнопок с низу с двух сторон места достаточно, да и вверху между Freez и OSD тоже вместится
обновил lay
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Сб мар 16, 2019 01:41:49, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «ARM»
