Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Телекот »
В данном случае не чем, обычно чем мощней транзистор тем тяжелей затвор, но у этих транзисторов затвор лёгкий всего 40 nС.
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
НУ они же меньше греться будут по идее?
Сообщение RobinBobin »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3339411#p3339411"]Диоды уменьшают потери при закрытии транзистора. Без диодов затворный резистор выбирается в компромиссном варианте. Что бы сильно не ускорять открытие транзистора и не затягивать закрытие. Диоды позволяют это настроить индивидуально, увеличить резистор дл более медленного открытия и быстрого закрытия.[/uquote]
а почему надо не сильно ускорять открытие транзистора? я думал что чем быстрее откроем и закроем, тем меньше уйдёт в тепло
я хочу получить примерно 700-750ватт, такие fcp11n60n транзисторы пойдут?
недавно расколупал комповский блок питания на 450 ватт, там полевики на 15 ампер, вот я и задумался, хватит ли моих полевиков когда у них запас по току меньше и мощи стянуть я хочу больше
Сообщение Fuser »
RobinBobin писал(а):а почему не надо сильно ускорять открытие транзистора?
потому что в полумосте и мосте над/под открываемым транзистором стоит еще один, закрытый. и при слишком резком открытии получим очень высокую скорость нарастания напряжения на закрытом (дельта-В). через проходную емкость транзистора это нарастание импульсом "пролазит" на затвор закрытого, что может вызвать его приоткрывание и как следствие - в лучшем случае легкий "сквозняк" через всю стойку и нагрев, а в худшем - вылет обоих со спецэффектами.
ну и помехи от резкого фронта тока через паразитную емкость трансформатора тоже не есть хорошо.
Сообщение Телекот »
Дело в том что в момент мёртвого времени когда ключи закрыты выходные диоды открыты энергией запасённой в дросселе и при быстром открывании транзистора приходиться бороться не только с импульсом перезарядки паразитных ёмкостей, но и с обратным восстановлением диодов. Для уменьшения потерь надо максимально ускорить закрытие транзистора. тем более что в этот момент через него протекает максимальный ток. А открытие специально затягивают для уменьшения токов перезаряда паразитных конденсаторов.
Иначе зачем все усложнения в виде диодов в цепи управления?
Сообщение kuznechih »
Спаял блок питания из начала темы - нужен был для усилителя (+-40), но почемуто с включенной стабилизацией напруга при максимальной громкости усилителя в плюсовом плече стабильно +40 а в минусовом проседает до -35, и при этом немного звенит ДГС под музыку, хотя с отключенной стабилизацией напруги ровные и дроссель молчит, изменил только R16 - 15к и вместо R17 подстроечник 2,2k. Подскажите что не так - как исправить
http://img.radiokot.ru/files/99223/gcodu1uxz.jpg
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср мар 28, 2018 11:03:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
Сообщение Телекот »
Импульсные источники питания обеспечивают стабилизацию только одного выходного напряжения, выходное напряжение остальных зависит от качества изготовления трансформатора и дросселя. Да и для усилителя стабилизация не нужна.
Сообщение Fuser »
kuznechih писал(а):Спаял блок питания из начала темы
а выходные диоды D5 D6 тоже такие же как по схеме? это многое бы обьясняло :)
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а): Да и для усилителя стабилизация не нужна.
Этот вопрос аудифилически спрорный! Если стабилизация линейная то точно не нужна ибо какая разница чем радиаторы греть. Если импульсная то не факт.
kuznechih писал(а):но почемуто с включенной стабилизацией напруга при максимальной громкости усилителя в плюсовом плече стабильно +40 а в минусовом проседает до -35
Это не правильно. У меня питается от такого ИП усилитель +-35В. Все ровно в диапазоне от 0 до 100Вт. Ищи косяк...с фазировкой дросселя у тебя там все правильно?
Сообщение MacMillan »
Скажите, можно ли запитывать свои устройства от обмотки самопитания? По сути мне нужно подключить ардуино, маленький передатчик и компуктерный кулер на 0.5 ампера. Или всё же стоит делать отдельную обмотку с выходом на ДГС?
Сообщение Телекот »
Нет, блок питания не запуститься. К тому же там нет стабилизации и эта обмотка гальванически связана с сетью, опасно для жизни.
MacMillan писал(а):Или всё же стоит делать отдельную обмотку с выходом на ДГС?
Обмотка нужна отдельная. Если мощность маленькая то не стоит с ДГС морочиться. Если кулер питать то просто выпрямитель с емкостью. Обороты будут немного расти при увеличении нагрузки, что весьма полезно. Если питать мелочевку то поставить КРЕНку на нужное напряжение.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3340489#p3340489"]
Это не правильно. У меня питается от такого ИП усилитель +-35В. Все ровно в диапазоне от 0 до 100Вт. Ищи косяк...с фазировкой дросселя у тебя там все правильно?[/uquote]
Обмотки ДГС cфазировал вроде правильно (расчитывал по программе, мотал сразу все провода вместе, сфазировал встречно) заметил что чем больше уменьшаю напругу в положительном плече, тем больше просадка увеличивается в отрицательном и звенит под музыку ДГС - это если нагрузка усилитель
Если нагрузка постоянная (грузил спиралью ток 4,5А +-40 просадки нет) то все четко, напруги ровные ничего не звенит.
(51.45 КБ) 1656 скачиваний
А электролиты какие по питанию? Какова мощность усилителя? В принципе ИИП не отработает быстрых изменений потребляемого тока при музыкальном сигнале. Раз ДГС поет под музыку, электролиты малы именно они должны принимать на себя импульсную нагрузку. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=143231
Изначально стояли по 3х470мкф на плечо, припаял еще 3х2200мкф в каждое плечо и просадка пропала и дросель замолчал.Но насколько можно увеличивать выходную емкость ? Просто много где пишут что от большой емкости могут рвануть ключи, и что в ИИП большая емкость не нужна а важен ESR конденсаторов - вот и я поставил немного низкоимпедансных конденсаторов. Спасибо за помощь!
Я дал ссылку на свою тему. Там про конденсаторы все написано и ничего не рвет. Для этого в данном ИИП реализован софтстарт.
Сообщение vertigo »
Обеспечьте минимальный ток в плюсовом плече, указанный в программе расчета ДГС, и всё будет нормально работать
подскажите где можно почитать инструкцию по правильной намотке трансика ETD
встречал пару инструкций, и все они разные, у одних сначала первичка мотается, а потом вторичка. у других сначала вторичка, а потом первичка. у третьих мотается половина первички, потом вся вторичка, и поверх вторички доматывается оставшаяся часть первички.
некоторые после намотки первички делают из ленты(фольги) экран (не замкнутый виток), и мотают вторичку
пс: и подскажите про пропикту лаками, если совсем нечем не пропитывать, потом межвитковое может быть? а звенеть сильно будет?
пс: у трансика ETD купленного в чип дипе надо склеивать половинки магнитопроводов? или штатные скобы нормально прижимают половинки?
Мотают по разному, заматывая вторичку между половинками первички ты уменьшаешь индуктивность рассеяния но трансформатор не удобен при перемотке.
RobinBobin писал(а): если совсем нечем не пропитывать
то надо купить БФ и промазывать им слои. Неужели это такой дефицит?
Надо посмотреть на скобы и как они прижимают, издалека не видно. Если половинки пригнаны хорошо и качественно прижимаются, то на этапе экспериментов можно не клеить. В окончательном варианте склеить.
а какой БФ? где его покупать? медецинский ведь не подойдёт?
а половинки магнитопровода тоже БФ-ом можно? а разобрать потом можно будет? в воде прокипятить хватит?
не разу не связывался с таким клеем
