Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение botchin »
На место лампочки 40W поставьте хотя 100-150W. И сделайте тест. Но не закорачивайте въхода. Нагрузите его каким-то более цивилизованном способе.
Нагрузка увеличилась, напряжение на лампочки стало 220 (все сетевое падает на лампочку), блок остался без питание, блок отключилса, потребление через лампочки падает, дежурка начинает работать, блок пътается стартовать, нагрузка увеличилась и т.д. по кругу
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Fessar »
Да, поставил лампу на 200Вт и ток стал подниматься до 11А. Спасибо. Нагрузки нормальной пока нет.
Сообщение dimazavr »
dimazavr писал(а):Прошу помощи, переделал БП на КА3511 (аналог 3528) под лабик, есть отличная статья по переделке таких бп вот и я взялся ради спортивного интереса так как переделанных на 494 уже полно и переделываются они без проблем но нужно идти дальше а именно, собрал доп. модуль/выкинул с платы БП все ненужное/"поженил" их и всё запустилось, но есть одно но, регулировка напряжения и тока - без проблем а вот с защитой от КЗ проблема, точнее она работает только не верно, при полностью вывернутом подстроечнике порога КЗ блок питания держит максимум 1А и в защиту к тому же стоит только чуть чуть убавить им порог так защита срабатывает даже от нагрузки в 200мА, то есть нужно увеличить порог, что нужно изменить в схеме чтобы повысить этот порог?
http://i9.pixs.ru/storage/2/5/9/SHEMAjp ... 027259.jpg
ни у кого нет идей?
понятно, здесь обмусоливаются видимо только на 494 о которых и так все ясно
Сообщение Vladlog »
dimazavr писал(а): что нужно изменить в схеме чтобы повысить этот порог?
Чтобы плавнее подстраивалось, раз
dimazavr писал(а):стоит только чуть чуть убавить им порог так защита срабатывает
надо резистор R3 взять 4,7 кОм. И такое чувство, что с шунтом R6-R8 что-то не то. Какое напряжение на выходе U2 при токе, скажем 800мА?
Кроме того, порог можно менять и делителем R16-R17.
Vladlog писал(а):надо резистор R3 взять 4,7 кОм. И такое чувство, что с шунтом R6-R8 что-то не то. Какое напряжение на выходе U2 при токе, скажем 800мА?
замена R3 ничего не дала, на выходе U2 0,2В при 1,5А нагрузки и 2В при 15А нагрузки, работает но не так, крутишь этот подстроечник и находишь положение при котром начинает срабатывать защита на любую нагрузку хоть на 1А хоть на 10А но стоит мизер обратно вернуть так она (защита) перестает срабатывать так же на любую нагрузку, аж до 20А грузил - нифига, то есть либо срабатывает на все либо ни на чего
Сообщение Vladlog »
dimazavr писал(а):стоит мизер обратно вернуть так она (защита) перестает срабатывать так же на любую нагрузку, аж до 20А
А в этой ситуации как меняется напряжение на выходе U2?
Сообщение botchin »
По схеме:
1. 358 питается 12В, 311 - 5В. Въ на 311 (на вход +) подаете сигнал амплитудой до 10В (12В-2В - грубо) Ето вас не притесняет?
2. хорошии тон в схемотехнике говорит, что хорошо если ставить резисторъ на входах ОУ, а не подавать сигнал прямо на входе.
3. На вход - 311 подано 2,1В. Если поставить R3 на min усиление (U2.2 - повторитель) то ети 2.1В будут достигнутъ при токе через шунта 42А. Въ так задумали?
- определим минималного тока. Кус = 47 => 2,1/47 = 0,04468 делим на 0,05 (сопр. шунта) и получаем 0,9А
Вопрос:- каким диапазоном тока будете работать - min - max
хочется что бы защита срабатывала при 10А, +/- 1А то есть ток от 0 и до 10А
я собрал тютелька в тютельку с исходной схемой и думал что сразу "заведется"
Сообщение botchin »
По схеме:
На R10, V3 - источник тока через шунт с 98mA до 10A
На U1A - усилитель на 10 с делителем въходного напряжения.
На 311 - компаратор с регулируемъм порогом срабатъвания.
С шунта снимается с 4,9mV до 0,5В. Усиливается 10 раз и на делителе (R1/R5) получается от 43mV до 2,6В. Переменнъм сопротивлением R7 устанавливается порог срабатъвания. R8, R12 подстройка нижнего и верхего порога срабатъвания.
Схему в жизни не делал
botchin писал(а):
По схеме:
Спасибо огромное, буду пробовать
Еще есть другой БП на 494, переделывался под регулируемый, были выкинуты все вторички кроме 12В и первая нога ШИМ через делитель как всегда то есть на землю резистор и через переменник к выходу 12В но выход не регулируется , прёт на выход максималка при любом положении переменника и всё тут, в чем может быть причина? как будто нет ОС
Сообщение Fuser »
а 2 и 3 ноги где? мож у тя 3я на землю посажена, вот и молотит. замеряй напряжения на 1....4 ногах, по результатам и думать.
1 - 8.2В
2 - 1.7В
3 - 1.2В
4 - 0.3В
со 2 на 3 ногу идет RC цепочка 27кОм и 10нФ более ничего на них нет
4 нога через 2.2кОм висит на земле и больше ничего
1 нога через делитель для ОС
Сообщение Fuser »
dimazavr писал(а):со 2 на 3 ногу идет RC цепочка 27кОм и 10нФ более ничего на них нет
т.е. 2я нога фактически висит в воздухе, опорное на нее не подается, а вместо этого собираются все помехи? чему тогда удивляться?
срочно изучай принцип действия компараторов и ОУ!
удивлятся нечему так как у меня на других блоках со второй на третью идет только RC цепочка и все работает как часы
Сообщение pasht »
dimazavr писал(а):удивлятся нечему так как у меня на других блоках со второй на третью идет только RC цепочка и все работает как часы
а схемку можно ? интересно просто посмотреть, каким же образом оно все таки работает.
спасибо за схему.
по схеме стоит делитель напряжения на вторую ногу из опорного (т.е с 14-ой ножки).1,2к и 4,7к.
и ВЫ утверждаете, что без него у Вас все прекрасно работает????
P.S. еще на червертую ногу кондер надо,второй ногой на 14 ногу(мягкий старт). иначе при включении блока в сеть при таких емкостях на выходе будет бросок напряжения вольт до 15.
Последний раз редактировалось pasht Вс май 29, 2016 20:09:51, всего редактировалось 2 раза.
вот
(53.44 КБ) 923 скачивания
Сообщение AxlROSEGNR »
Здравствуйте! Собрал регулируемый бп на базе atx, проверяю через лампочку 60 Вт. Для проверки взял светодиодную ленту, потребляет 2 ампера при 12 В. Начинаю увеличивать напряжение до 9..10..11 В, лампа, включённая заместо предохранителя, начинает загораться. Это нормально?
Сообщение goldmen8 »
AxlROSEGNR писал(а):...проверяю через лампочку 60 Вт. ... лампа, включённая заместо предохранителя, начинает загораться. Это нормально?
Это нормально. Возьми лампочку побольше хотя бы на 150 Вт.
