Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение falkonist »
Тоже полезная информация. Буду знать. Правда, в "Радио" такого не встречал, хотя читал этот журнал буквально "от корки до корки" с 1975-го.
Сообщение Котёнок. »
falkonist писал(а):Правда, в "Радио" такого не встречал, хотя читал этот журнал буквально "от корки до корки" с 1975-го.
Что бы не быть голословным, я при случае найду и пришлю Вам в личку. :)
PS.
Вот одно упоминание в ж. Радио нашел. :)
http://electronic.vladbazar.com/cifrova ... C5%C5.html
Там К155ЛА7 и питание 12 вольт.
Правда там написано.
Примечание редакции. Для повышения надежности описанного устройства целесообразно микросхему К155ЛА7 (DD3) сменить на K155ЛH5 или К155ЛА11
И заметьте, что в виду не документированности там просто предупреждают, а не говорят, что так делать нельзя.
Есть где то еще заметка в журнале, где прямо пишут о недокументированных возможностях микросхем 155 серии с открытым коллектором.
Пока найти не смог.
Сообщение Vicont »
Всем спасибо за советы. Только что собрал простой ключ на КТ315 - работает как часы. :beer:
А на счет нетрадиционного использования микросхем с открытым коллектором - действительно интересная информация. учту на будущее.
Котёнок, не надо искать, тратить время. Я верю Вам на слово. Когда делаешь для себя - можно и недокументированные свойства использовать. По принципу, как "в армянском комсомоле - сами создаем себе трудности, сами их же и героически преодолеваем". Но вот если делаю (это о себе) для кого-то, то исключаю подобный подход напрочь. Ибо категорически не желаю потом ремонтировать свою продукцию. К сожалению, такое всё же бывает, но очень редко.
falkonist писал(а):как "в армянском комсомоле.
Совершенно с Вами согласен. Даже подпись себе такую сделал. :)
Но это все было во времена когда данных высоковольтных микросхем в 155 серии еще и не было, а здесь я просто привел как из одних возможных способов решить проблему, но в ответе её поставил на втором месте.
Сообщение zwer97 »
Какое програмное обеспечение нужно для этого программатора и как ним вообще пользоваться?
http://electrotormentor.blogspot.com/20 ... r-and.html
Последний раз редактировалось zwer97 Чт авг 16, 2012 15:28:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение cyxapev »
Имеется схема, на Atmega8, энергопотребление 9-10мА 1,8-5,5В, нужно автономное питание не меньше пяти суток, подойдет ли CR2032 для этих целей?
Нашел светодиод с потреблением 12мА, подключил трое суток назад, все еще горит, напряжение 2,62В. Устройство завтра сдавать.
PS: Подключил его к CR2450, но вопрос остался открытым, насколько хватить 2032 при 10мА потреблении.
У кого есть опыт?
Сообщение uldemir »
идём в гугл, там просим cr2032 datasheet. находим ёмкость. делим на 10ма и получаем 23-24 часа. но эта ёмкость при типовом токе потребления 200мка. так что при 10ма будет еще меньше.
Сообщение cyxapev »
uldemir писал(а):идём в гугл, там просим cr2032 datasheet. находим ёмкость. делим на 10ма и получаем 23-24 часа. но эта ёмкость при типовом токе потребления 200мка. так что при 10ма будет еще меньше.
И я так же посчитал, но
cyxapev писал(а):Нашел светодиод с потреблением 12мА, подключил трое суток назад
идут уже третьи сутки а от все светит.
Поэтому и спрашиваю чужой опыт в использовании.
Сообщение hybroid »
Без резистора? Мой опыт говорит, что некоторые светодиоды и при токе 2мА будут светить весьма ярко. Ваша "таблэтка", возможно, уже стала трупом, а оно всё светит...
Сообщение uldemir »
cyxapev писал(а):идут уже третьи сутки а от все светит.
Это нужно сначала уговориться, что значит светит. раз. второе: вы замеряете потребляемый ток? С разрядом батареи ток уменьшается - время увеличивается. Правда, этот ряд, всё же имеет конечную сходимость. Кто там соревновался в скорости с черепахой? Конкретно с cr2032 не делал - делал на 316-м элементе - по мне, так, слишком часто надо менять батарейки. Поэтому, не приемлю батарейное питание у устройств потребляющих больше миллиампера. Но вы можете делать что хотите.
p.s. "Нашел светодиод с потреблением 12мА" - это пестня!
Сообщение ublhjnt »
Пока найти не смог.
Почему недокументированных.
155ЛА 11 - 4 высоковольтных лог. элемента с ОК. До 30В.
155 ЛП 7 - 2 лог. элемента 2И-НЕ и 2 мощных триода.
155ЛА 11, как выходным элементом, урпавлялась лампа ИВ6.
Сообщение cyxapev »
hybroid писал(а):Без резистора? Мой опыт говорит, что некоторые светодиоды и при токе 2мА будут светить весьма ярко. Ваша "таблэтка", возможно, уже стала трупом, а оно всё светит...
Проверил, живая, напряжение 2,31 при нагрузке 52Ом и 2,58 на светодиоде.
Ну вот и все, напряжение упало ниже 1,8В, трое с половиной суток.
А светодиод все светит и светит...
Сообщение profi7575 »
Здравствуйте,у меня вопрос к специалистам: в устройстве стоит делитель на 9 на 2-х 155ие4,как заменить эти две микрухи на одну?
Сообщение uldemir »
Понял,спасибо,попробую.
Прошу сильно не пинать за вопрос.Собрал генератор на 155ла3,но что-то смущает выходной сигнал(см.фото) или это нормальная форма сигнала?
(46.94 КБ) 268 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
profi7575
Во-первых, сигналы с крутыми фронтами нужно смотреть щупом 1:10 (у него малая входная емкость)
Во-вторых, щуп должен быть скомпенсирован (в инструкции к осц. рассказывается, как)
И, самое главное, провода с выхода микросхемы до щупа должны быть как можно короче, чтобы не было этого "звона". Не пользоваться длинным проводом "земли" щупа, а подвести землю от платы к земляному контакту на кончике щупа, проводом длиной 1-2см. Также и для сигнального контакта щупа - ткнуться им напрямую в схему, без соединительных проводов
SmarTrunk писал(а):profi7575
Ясно,я мерял двумя "крокодильчиками" припаянными к разъёму,Попробую найти щуп с делителем и сделать ещё раз замеры.
Сообщение Jack_A »
Сколько МГц ? Если > 1, то как ни меряй, идеальный меандр не получишь. Все-таки линейный режим - не родной для логических схем.
