Электронный балласт для ЛДС
igor16
Re: Электронный балласт для ЛДС
Сообщение igor16 »
1.Уэлектролита длинные ноги .(посмотри как он у китайцев стоит и всё будет понятно.вопрос снимется сам собой.) :))
2.Почему висят края Срез.К сожалению в макросе не было рамерности кондёра К78-2 и его толшина колеблется от 3-4мм взавсимости от ёмкости.Вот и пришлось применить размерность импортного кондёра с учётом толщины нашего К78-2.
3.Это у тебя в Москве можно купить СМД компоненты.Делал из чего есть и что можно купить.
4.Думал ставить IR2520D.Но слишком она простая не навороченная отказался ,не интересно ( и применяется она от16-26Вт а у меня 13-14Вт). .Да и график у неё под эту лампу мне не понравился.
Насчёт С ещё не посмотрел.
aam
Сообщение aam »
igor16 писал(а):Думал ставить IR2520D.Но слишком она простая не навороченная отказался ,не интересно ( и применяется она от16-26Вт а у меня 13-14Вт). .Да и график у неё под эту лампу мне не понравился.
Чем же она простая??? Самое главное в ней есть: плавный пуск, защита от включения без лампы (как в обычной схеме, так и с накальными обмотками, т. е вырубает как на холостом ходу, так и при резонансе - проверено лично). Замечательная микруха! У меня она в настольной лампе 9 Вт стоит. Лампа 3-й год работает и как новая - ни полосочки на концах (работает подолгу каждый день). Нити заметно прогреваются. Я раньше только 2520 и юзал, даже Т8 18 Вт запитывал для сортира. Потом зачем в энергосберегайку суперпупернавороченную микруху ставить? IR2156 предназначена для больших линейных ламп, а для маломощных - как раз 2520.
Что касается графика, то как определить хороший он или плохой? Я чето не очень в это вник. Если можно пример "хорошего" графика
PavM
Сообщение PavM »
aam писал(а):Не слишком ли жирно делать ЭПРА на микрухах для энергосберегаек?
Я думаю, что это реально продлевает им срок службы. А когда делаеш для себя денег не жалко.
Я, имея доступ к халявному материалу (знакомый - директор фирмы по утилизации ртутных ламп), для себя делаю на микросхемах (FAN7710 - 2 шт., UBA2024 - 3 шт., IR2520 - 3 шт.).
aam
Сообщение aam »
Чтобы реально продлить срок службы не лучше ли купить 4-х штырьковую колбу ОСРАМ 18 Вт (стоит 130...150 руб.) и сделать нормальный ЭПРА, чем делать конфетку из г...а?
PavM
Сообщение PavM »
aam писал(а):Чтобы реально продлить срок службы не лучше ли купить 4-х штырьковую колбу ОСРАМ 18 Вт (стоит 130...150 руб.) и сделать нормальный ЭПРА, чем делать конфетку из г...а?
Например OSRAM серии DULUX S/E с цоколем G24q?
Где найти под них разъем, чтобы сделать все красиво и по уму?
aam
Сообщение aam »
Ага. Она самая.
В Москве патроны под такие лампочки продаются в крупных магазинах электротоваров кажется по 40...50 руб., а у вас может на рынке есть...
Кстати, Igor16, почем вы покупали вашу энергосберегайку ОСРАМ?
igor16
Сообщение igor16 »
Зачем городить огород.Патроны, переходники всё это увеличивает длину вашей лампы .И её родную уже не во всякий светильник поставить будет можно.
Лампу брал в магазине "Метро" стоит 119р.
Old_Mefody
Сообщение Old_Mefody »
есть такая старая присказка : мертвецу припарки не помогут
так же и с балластми под сберегайки.
сами колбы, что ставятся сейчас в такие лампы, имеют короткий срок службы.
убогая электроника (иногда) просто ускоряет процесс
такой вид продукции, разовый. отслужило - викинули, и в магазин за новой.
а так, всё это похоже на мучения с львовскими кинескопами в своё время.
и деньги на ветер, и глаза на косинус.
плюньте. и пользуйте нормальные лампы.
igor16
Сообщение igor16 »
Насчёт короткого срока службы лампы с родной электроникой это да.Поменяйте внутренности И она проработает не один год.( на 72 странице фото лампы которая была сделана 4 года назад.Спиралевидная на 26Wколба Китай(VITO) расчитана на 8тыс часов.Работает до сих пор и ещё проработает не один год).
Последний раз редактировалось igor16 Чт мар 18, 2010 20:04:11, всего редактировалось 1 раз.
PavM
Сообщение PavM »
Задумал собрать еще один балласт для кольцевой лампы 32 Вт (диаметр колбы 26 мм).
Какие использовать параметры для расчета? Как для ламп Т8?
Кто с такими лампами работал?
CyberSphere
Сообщение CyberSphere »
Расскажите пожалуйста как рассчитывать обвязку микросхемы IR2520D если испльзовать ее с лампами разной мощности? Я нашел только для 25 ВТ
PavM
Сообщение PavM »
CyberSphere писал(а):Расскажите пожалуйста как рассчитывать обвязку микросхемы IR2520D если испльзовать ее с лампами разной мощности? Я нашел только для 25 ВТ
На сайте производителя надо скачать программу Ballast Design Assistant
http://irf.custhelp.com/cgi-bin/irf.cfg ... bdarequest
Для корректной работы в Панели управления открыть "Язык и региональные стандарты" на вкладке "Региональные параметры" нажать настройка и заменить "Разделитель дробной части" с запятой на точку.
Работать с программой очень просто.
Удачи.
PavM
Сообщение PavM »
Вопрос про кольцевые лампы остается открытым.
igor16
Сообщение igor16 »
По диаметру с Т8 сопадает.Параметров кольцевых ламп в инет не видел.Кроме габаритных.Так что считай как трубчатые.
PavM
Сообщение PavM »
Нашел: Для кольцевой лампы OSRAM 32Вт производитель указывает номинальный ток лампы 0,425 А, напряжение горения после зажигания - 81V (±10%). Параметры линейных ламп аналогичной мощности сильно отличаются.
igor16
Сообщение igor16 »
Где нашёл дай ссылку?
PavM
Сообщение PavM »
igor16 писал(а):Где нашёл дай ссылку?
http://www.lampa28.ru/articles/c_lamp_lum_line_tech.htm
dr_jenia
Сообщение dr_jenia »
Приветствую всех!
Охота запустить 3 сгоревшие УФ лампочки 11ват длинненькие с помощью электронного баласта.
(сейчас работают от умножителя). включены последовательно
Из того что есть на сайте. а будет ли работать с оборванами нитями.
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/04/
http://radiokot.ru/lab/analog/10/
есть варианты??
помогите :cry:
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
aam
Сообщение aam »
Как правильно развести плату для IR2166? Стал смотреть пример в даташите на IR21571 (думаю похожая микруха по принципу действия) - там предлагается общий провод микрухи засадить на резистор-датчик тока полумоста. А я слышал, что все земли надо соединять на входном электролите. Как же все-таки правильно? Фрагмент из даташита во вложении.
И еще: что если падение напряжения на нижних нитях ламп подавать на SD. Тогда при уменьшении напряжения меньше 1 В (холостой ход) микруха отключится?
(106.32 КБ) 668 скачиваний
igor16
Сообщение igor16 »
Так сигнал с нижних нитей лампы согласно схемы BDA и подаётся на вход SD.Нет сигнала нет запуска.
По разводке.земли.Я делал примерно так.С кондёра.А для КЛЛ с резистора.
