Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение Мазай »
himikat123, спасибо!
Может поможет следующая информация: Прошивка падает в модуле softi2c.hpp, в методе beginTransmission при обращении к переменной _transmitting.
void SoftI2C::beginTransmission(uint8_t address)
    if(_transmitting)
         _error = (_i2c_rep_start((address << 1) | 0) ? 0 : 2);
    else
        _error = (_i2c_start((address << 1) | 0) ? 0 : 2);
    _transmitting = 1;
Вызвывается этот метод из файла pcf8575SegmentDisplay.hpp при попытке выключить этот дисплей:
 * Turn display off
void PCF8575_S::displayOff() {
    _power = false;
    _sendToDisplay();
А в общем все выглядит так. Задача TaskDisplay1 проверяет упоминаемый ранее параметр itsNightOffTime и если он в 1, вызывает функцию выключения дисплея PCF8575.
if(itsNightOffTime)
                        if(nextion.isDisplayOn()) nextion.displayOff();
                        if(ili9341.isDisplayOn()) ili9341.displayOff();
                        if(ws2812b_1.isDisplayOn()) ws2812b_1.displayOff();
                        if(tm1637_1.isDisplayOn()) tm1637_1.displayOff();
                        if(max7219_1.isDisplayOn()) max7219_1.displayOff();
                        //if(pcf8575_1.isDisplayOn()) pcf8575_1.displayOff();
                    else
                        if(!nextion.isDisplayOn()) nextion.displayOn(false);
                        if(!ili9341.isDisplayOn()) ili9341.displayOn();
                        if(!ws2812b_1.isDisplayOn()) ws2812b_1.displayOn();
                        if(!tm1637_1.isDisplayOn()) tm1637_1.displayOn();
                        if(!max7219_1.isDisplayOn()) max7219_1.displayOn();
                        //if(!pcf8575_1.isDisplayOn()) pcf8575_1.displayOn();
Достаточно закомментировать строчки с вызовом функций управления этим дисплеем и все начинает работать превосходно. Как я понял по листингу SoftI2C.hpp используется только с PCF8575. К падению прошивки приводит любое обращение к переменной _transmitting. Достаточно написать _transmitting++; и результат будет такой же как и при проверке "ифом".
Вывод в лог адреса переменной _transmitting - Serial.print(&_transmitting) выдает нулевой адрес. Почему так, я разбираться не стал. Закомментировал указанные строчки выше и скомпилировал прошивку. Все работает.
Добавлено after 2 hours 18 minutes 54 seconds:
И обнаружилась еще одна проблема. На работоспособность устройства она не влияет, но выглядит визуально не очень приятно.
Если в конфигурации задействована функция выключение дисплея на ночь и время выключения стоит до полуночи, например 23 часа, то при подаче питания на устройство его часы начинают отсчет с 00:00. Прошивка считает, что сейчас полночь, дисплей должен быть выключен и выключает его. Столкнувшись с этим сначала думал, что испортил что-то в коде. Перезагружаю, на дисплее появляется изображение и все гаснет. Хорошо по логу было видно, что это не перезагрузка. Дисплей был выключен пока время не синхронизировалось с сервером NTP, а это не быстрый процесс (RTC с батарейкой у меня нет).
Пришлось поставить "костыль" - самой первой строчкой в коде вызывать функцию
setTime(43200);     // Установка системного времени на 12 часов.
Таким образом после подачи питания устройство начинает отсчет времени с 12:00 и дисплей не выключается. Наверно решить эту проблему можно более правильно, например выключать дисплей только если системное время корректное.
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
Мазай, спасибо, за описание места падения, в модуле softi2c.hpp. Странно, у меня работает месяцами и ничего не перезагружается. Но я не тестировал особо с ILI9341 дисплеем, а стоило бы, исправлю.
Дисплей выключается, при неопределенном времени намеренно, если прибор вдруг перезагрузится среди ночи, чтоб не разбудил никого. Поэтому в статье есть рекомендация использовать RTC, если применен дисплей НЕ nextion с встроенным RTC
Сообщение ilias-arh »
[uquote="rudolf555",url="/forum/viewtopic.php?p=4727811#p4727811"]Добрый день. Необходима прошивка для дисплея NX4832K035_011. По незнанию купил такой.Буду очень благодарен за помощь. Заранее спасибо.
Добавлено after 2 hours 22 minutes 37 seconds:
himikat123, Вы можете переделать прошивку под дисплей NX4832K035_011? Был бы очень благодарен.[/uquote]
Добрый день. Тоже ошибка при загрузке припрошивки: "Device Model: NX4832K035_011R". Вы как-то решили этот вопрос?
Электрический кот
Так прошивка же как раз для NX4832K035_011 и сделана. Какую ошибку вы хотите побороть?
Когда вставляю флешку с файлом прошивки, выдает сообщение, как написал выше. Приложил фото дисплея.
На плате номер с буквой R на конце.
Электрический кот
Не знаю, что за дисплей такой с буквой R, но официальная программа от Nextion тоже не знает таких дисплеев. Наверное подделка, не знаю
(69.86 КБ) 167 скачиваний
Сообщение blazer »
Подскажите,где лежит прошивка для станции с дисплеем ILI9341
Сообщение samand587 »
[uquote="blazer",url="/forum/viewtopic.php?p=4776276#p4776276"]....где лежит прошивка для станции с дисплеем ILI9341[/uquote]
Здесь https://github.com/himikat123/Weather-m ... ree/master смотрите
Сообщение Djen81 »
Здравствуйте всем С Новым годом !!! подскажите пожалуйста , собрал радиомодуль и пытаюсь прошить atmega328p . программатор STK-500 самодельный (прошивал уже им меги нормально ) , а здесь уже 3 штуки запорол программатор перестает их видеть после прошивки , пробовал AVRDUDEPROG и CodeVisionAVR , одинаково , может кто сталкивался , и можно ли восстановить 328 ?
[uquote="Djen81",url="/forum/viewtopic.php?p=4776957#p4776957"]... а здесь уже 3 штуки запорол программатор перестает их видеть после прошивки...[/uquote]
И правильно делает! Вы же шьете с тактированием от внешнего генератора.
Сообщение Djen81 »
Понятно , что не чего не понятно ))) , сейчас взял ардуино нано залил скетч , подключил радиомодуль монитор увидел все нормально , потом взял выпоял из ардуины 328 и впоял в свою плату , и опять не работает , подключил к программатору и он ее снова не видит , короче опять кирпич , наверно не буду делать на рассыпухе , сделаю на модулях , так и не понял что я не так делаю .
(158.73 КБ) 160 скачиваний
(188.58 КБ) 165 скачиваний
Вы какие фьюзы выствляете при прошивке?
Сообщение Djen81 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4777116#p4777116"]Вы какие фьюзы выствляете при прошивке?[/uquote]
Вот так пробовал
(109.28 КБ) 136 скачиваний
(175.59 КБ) 125 скачиваний
Электрический кот
[uquote="Djen81",url="/forum/viewtopic.php?p=4777043#p4777043"]сейчас взял ардуино нано залил скетч , подключил радиомодуль монитор увидел все нормально , потом взял выпоял из ардуины 328 и впоял в свою плату , и опять не работает[/uquote]
Мне кажется это ключевой момент, что-то не так в вашей плате
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
У кварца нет конденсаторов например, судя по фото
Сообщение Djen81 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4777141#p4777141"][uquote="Djen81",url="/forum/viewtopic.php?p=4777043#p4777043"]сейчас взял ардуино нано залил скетч , подключил радиомодуль монитор увидел все нормально , потом взял выпоял из ардуины 328 и впоял в свою плату , и опять не работает[/uquote]
У кварца нет конденсаторов например, судя по фото[/uquote]
я фоткал когда еще собирал , перед прошивкой кондеры были и есть .
Может конечно что нибудь накосячил , ну уже на миллион раз все проверил ))) , вот печатка , может кто нибудь заметит что не так.
РАДИОМОДУЛЬ МЕТЕО-25.lay6
(122.9 КБ) 106 скачиваний
Электрический кот
вроде не видно косяков на вашей печатке. Давайте последовательно, напряжение питания на 328 вы проверяли? Генерация на кварце есть? На выв. reset есть лог 1, на входе RX модуля HC-12 есть импульсы?
Сообщение Djen81 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4777191#p4777191"]вроде не видно косяков на вашей печатке. Давайте последовательно, напряжение питания на 328 вы проверяли? Генерация на кварце есть? На выв. reset есть лог 1, на входе RX модуля HC-12 есть импульсы?[/uquote]
На 328 5в . на reset +4.89в . на НС-12 RX +5в, TX +3.89 . Генерацию на кварце не чем померять.
Сообщение Lupen56 »
В веб интерфейсе нет комнатного датчика влажности BMP 180
[uquote="Lupen56",url="/forum/viewtopic.php?p=4778450#p4778450"].... датчика влажности BMP 180[/uquote]
А разве он влажность показывает? Только давление и температуру. Датчик с показанием влажности ВМЕ280.
Сообщение netcat62 »
Собрал данное устройство. Все работает. Вопросы вызывает следующее: В настройках установлено переключение яркости по рассвету-закату а срабатывает в определенное время например сегодня рассвет в 8.15, а сработало в 9.00...соответственно иконки на экране меняются на день
В настройках установлен NTP,часовой пояс, погодный сервис и т.п. все обновляется показывает верно, а вот ночь-день (закат- рассвет) управляются фиксированно. Всю голову сломал.пожалуйста подскажите в чем не прав.
