Катушка Тесла
у меня кстати тоже с этим проблема
все по программе заранее расчиталсмотал четкую вторку на 600 витков 0.18 проводом кап на 470пик мот китаец вклчал и стримера нет но лампачка которая рядом лежала мигала в такт с разряднико почти еле видно че за хрень не пойму вместо дроселя кап от микроволн.в качестве баласта длиииная катушка около 800 ом провод 0.18 мож че то не так
прошу прощения оказалось что вместо стримера у мя маааленькая искорка чуть меньше чем на авт.катушке зажигания
а вот кстати и фоточки я над ней 4 дня бился и так она и не оправдала моих затрат
Нарушение п. 2.2 ПРАВИЛ ФОРУМА http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Serg-G
Serg-G
- (124.3 КБ) 420 скачиваний
- (148.93 КБ) 427 скачиваний
- (135.35 КБ) 402 скачивания
- (168.3 КБ) 379 скачиваний
- (142.99 КБ) 427 скачиваний
И не оправдает, пока не исправите стили письма и конструирования. Так и будет вместо катушки Тесла получаться колотушка Тесла.
Катушки Тесла и все-все-все
Думаю, надо послать его на флай
Хотя вторка имхо норм. А в контуре, похоже у него гриншит. То то работает плохо.
я исправил неполадки добавкой кондера в контур и изменением первички искра около 6 см ссылку на видео прилагаю плюс фото.вопроса всего два 1 можно ли выжать из нее искру побольше и как и второй почему стример просто так не стоит а только между железкой http://www.youtube.com/watch?v=E7jz6fWJ ... e=youtu.be заранее спасибо
- (161.97 КБ) 287 скачиваний
- (160.41 КБ) 407 скачиваний
Почитай форум флайбек и покажи фото монтажа. Думаю, что не в р езонансе. Купи/сделай переменный конденсатор на достаточныйвольтаж, настраивайся.
да я бы с удовольствием,но там для регистрации надо задачу решить чего не получилось ни у меня ни у моего учителя по физике.насчет кондера я могу сказать сразу у нас в городе это из мира фонтастики,а как сделать его самомуя не знаю.какие будут еще советы
Нихрена себе! Физик решить не могет. Смотрите-, напруга после моста равна входной, только постоянка. Дальше считаем делитель (делим напругу на сумму сопротивлений резисторов, и умножаем на резистор нижнего плеча делителя). На диод с резистором поф. Далее ищем формулу нахождения энергии капа, подставляем, считаем, округляем. Сам с этой задачей тупил тз-за неправильного подставления в формулу (возводил в квадрат все произведение, а надо только один множитель). Ну,в общем то все. Я там юрик воронеж, есличто.
юрик я нихрена не понял
ну будь другом пожалуйста реши за меня
уже как месяц хочу там зарегиться...заранее спасибо я в долгу не останусь
ну и задача:
Дана схема. (см. рисунок ниже)
Трансформатор имеет коэффициент трансформации U1:U2=КОРЕНЬ2:1
R1=30ом R2=320ом R3=1200ом.
все элементы схемы идеальны, падение напряжение на диоде равно нулю
Входное напряжение: синусоидальное 50гц, с действующим значением 143В
Определите, сколько Дж энергии будет накоплено в конденсаторе C2?
- (2.06 КБ) 427 скачиваний
Последний раз редактировалось finit333 Чт май 03, 2012 11:57:24, всего редактировалось 2 раза.
хотел спросить для сгшки диаметр 11см длина 55см провод пэв2 диаметром 0.29 получается 1800витков это нормально или надо меньше ответьте пожалуйста...заранее спасибо
Есть пару вопросов к знатокам качеров , кто нить собирал в виде V образной антенны разряд пробивает начиная снизу вверх между двумя этими антеннами ? где-то мельком видел такую эффект потрясный но немогу вспомнить как правильно она называется.
Лестница иакова это.
скажите плиз что лучше поставить в контур-гриншиты(к15-4)или к78-2,и какие из них,какой емкости лучше в фильтр после мота поставить???спасибо заранее
ПС:всех поздравляю с днем победы
гриншиы = зеленое гавно => не стоит ставить в контур. к78 - еще можно, но их нужно много. дабы было 30-60нан 8+кв
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Решил собрать небольшую катушку тесла, чтоб выдавала искры до 10 см
Трансформатор и разрядник есть, кондер достану. Первичку наполовину обмотал, как рассчитать сколько витков вторички надо и какой кондер нужен?
По принципу, он должен работать от розетки 220В
скачай прграмму VC Tesla хороший калькуль
а вообще сначала мотают вторичку а потом под нее уже считают первичку и ммс.так что отложи пока первичку и закачайся прогами
Фильтр Имхо параллельно моту квишку на 3300пф и после дросселей такую же. Естественно лучше на 10-12 кв
нет у нас в городе таких, хоть скажи откуда их выдрать или магазин дешевый посоветуй(только не чип и дип)
