Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
после правильного задания размеров каркаса у меня работает нормально.
ширина 22 мм, высота 47 мм.
(100 - 60) / 2 + 2 = 22.
45 + 2 = 47.
при твоих данных габаритная у меня получилась 376 Ватт.
Сообщение unstopable »
Starichok51 писал(а):после правильного задания размеров каркаса у меня работает нормально.
45 + 2 = 47.
Простите, у меня там галочка стояла "Здать размеры каркаса" и стояли не те данные. Убрал - всё работает! :oops:
Но имхо, не мешало бы сделать обнуление данных при новом запуске программы :beer:
Оставь надежду всяк сюда входящий...
как раз, при запуске программы запускается последний сделанный расчет, и сбрасывать данные нельзя.
просто надо быть внимательным.
Сообщение @Alex@ »
за что большое спасибо!
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Сообщение Kazer2 »
В программе Flayback4000 сколько процентов задавать в графе "Неразрывность тока" и на что это влияет в плане кпд?
Просто при нуле процентов, в первичке почти на треть меньше витков. БП делаю 12в/0,5A на EEL19, ШИМ FSDM311.
оставляй ноль процентов. и кпд так будет выше.
при неразрывном токе увеличиваются коммутационные потери.
неразрывность используется при обоснованной необходимости. неразрывность может позволить увеличить мощность на том же самом сердечнике, если, конешно, окно позволит намотать большее число витков.
Сообщение Kazer2 »
Спасибо,понял.
Сообщение RadioГубитель »
Старичок, а Ваша Бустер 4000 применима к NCP1653, например, или к IR1155, обе микросхемы работают в режиме неразрывных токов. Если можно, поподробнее о вводе напряжений питания (какие значения мне вводить для переменного до выпрямителя от 170 до 265, я ввел от 240 до 365 как уже выпрямленное).
Если еще у кого есть опыт использования данной программы, отзовитесь))
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение Seriyvolk »
RadioГубитель, на сайте IR есть прекрасный онлайн-калькулятор для 1155. Доступен после регистрации. Очень советую!
Сообщение Staska »
Как можно добавить алсифер ТЧ60 в програму расчета BoosterRing ? Или какой самый близкий матерял из предоставленых ?
Серый Волк, ну дык тут все программы рекламируют, хочется применить. Только вопрос в том, что ИРовский расчет дает расчетную индуктивность в два раза ниже чем программа Старичка. Хочу понять, где правды найти хоть пару кг :)))
Если уж за правду бороться, то ИРовский калькулятор тоже с запасом неплохим считает :wink: (сам не проверял, но знающие люди говорили :))) )
Сообщение Staska »
RadioГубитель писал(а):Хочу понять, где правды найти хоть пару кг :)))
А можно и в swcad aka ltspice помосмотреть реальный сердечник. По начальным расчетам - для 2 квт ккм достаточно Е65 с зазором в 5 мм и 30 витками.
RadioГубитель, я уже говорил, что для ККМ расчет по моей программе не подходит.
можно, конешно, попробовать намотать по моей программе, и посмотреть, как будет работать.
нет, для ККМ минимальное нужно брать 120-130 Вольт.
Сообщение DX168B »
Никак не могу понять, как добавить новый материал в программу FlyBack 4000.
Править ручками файлы?
сначала нужно создать файл со свойствами этого материала.
потом ручками правим файл "Materials.txt"
только я сильно сомневаюсь, что сможешь создать файл материала.
точнее, правильно заполнить данные...
Сообщение oleg1ma »
Starichok51 подскажите по проге Forward(2000), хочу забить сердечник Е80 в базу, и интересует какую остаточную индукцию для него использовать для проведения расчетов.
остаточная индукция самого материала есть в файле материала.
Валентин Володин в своей статье с примером расчета трансформатора берет 0,03 Т.
Сообщение oleg1ma »
Starichok51 писал(а): есть в файле материала.
Его расчеты я читал, но там ферит наш да еще и проницаемость 3000.Покажите стрелочкой где смотреть остаточную индукцию в шите и если не тяжело скиньте скрин.
e_80_38_20.pdf
(107.96 КБ) 484 скачивания
это шит на сердечник.
а графики петли гистерезиса находятся в шите на материал.
в файлах материалов остаточная индукция обозначена Br.
напрямую она в шите не оговаривается. я ее определял по кривой намагничивания.
